Bezugsquelle Steckdoseneinsätze f. Steckdosenleiste
Gast #6365907
habe eine gebrauchte Steckdosenleiste mit Sicherungen drin geholt,
leider zu spät bemerkt, dass die Steckdosen für ausländische Stecker
gemacht sind.
Interessehalber würde ich gerne wissen, für welches Land die Leiste
eigentlich ist.
Aber vielmehr interessiert mich, wo ich solche Steckdoseneinsätze
bekommen kann, die man hier in Deutschland hat. Das wären wahrscheinlich
Schuko-Steckdosen. Oder wie würde man das nennen?
Besten Dank!
Siegfried
vielen Dank für diese Hinweise. Das wären genau die Steckdosen, die ich
suche, sogar mit Klappdeckel! Dann muss nur noch die Bohrung passen, so
dass sie in die bestehenden Löcher eingeschraubt werden können.
Vielleicht ist das ja genormt.
Siegfried schrieb:
> Hallo,
> gemacht sind.
> eigentlich ist.
Typ G nach BS1363 findest du in allen Commonwealth Staaten. Im
Vereinigtem Königreich, der Republik Irland ist das Standard.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nder%C3%BCbersicht_Steckertypen,_Netzspannungen_und_-frequenzen
Andere nennen das Typ F (CEE 7/4) nach IEC/TR 60083.
Vielleicht findet sich bei dem Hersteller (Das Bild ist leider etwas
niedrig auflösend) eine Buchse für Typ F mit die einen ausreichend
grossen Kragen hat und gleiche Bohrungen.
Normal wird das aber zu teuer umzubauen.
