Frage zu Lauflicht mit NE555
OP #6365962
Hallo!
Ich habe eine Frage zu dieser Schaltung eines 5-fach Lauflichtes mit
LEDs und einem NE555 aus einem Buch, die ich gerne verstehen würde.
Nehmen wir mal an ich habe begriffen, dass der NE555 als astabile
Kippstufe betrieben wird und der Pin 3 des NE555 periodisch von Masse
auf Betriebsspannung gelegt wird. Dann wird der Kondensator C4
periodisch ge- und entladen. Was ich aber nicht wirklich verstehe ist,
warum das dazu führt, dass die LEDs (L5 - L1) nacheinander in dieser
Reihenfolge eingeschaltet werden. Ich habe nur einfache
Digitalmultimeter zur Verfügung. Die Schaltung betreibe ich mit einem
9V-Block. Ich kann sehen, dass C4 bis etwa 5V aufgeladen wird. Wenn ich
jetzt jeweils die Spannung an den Basen der Transitoren (BC547) T5 bis
T1 gegen Masse messe, dann steigt die Spannung an T5 bis 1.66V, an T4
bis 2.47V, an T3 bis 3.24V, an T2 bis 3.98V und an T1 bis 4.65V. Die
Differenz zwischen diesen Spannungen beträgt zwischen 0.81V und 0.67V.
Ich bin mir nicht sicher, ob mir das irgendetwas sagen sollte, denn
U(BE) von normalen Transistoren liegt in dieser Größenordnung (0.7V).
Außerdem kann ich messen, dass die Potentialdifferenz zwischen Kollektor
und Emitter immer kleiner wird, während C4 aufgeladen wird (Kollektor
liegt ja auf 9V und Emitter steigt bis auf etwa 5V). Wie also können die
LEDs überhaupt aufleuchten? Warum kann ich die Schaltung nicht (habe ich
ausprobiert) gleichsinnig um einen 6. Transistor und LED erweitern? Die
Schaltung funktioniert so zwar, aber die zugefügte LED bleibt dunkel.
Außerdem ist mir die Funktion der Diode D1 nicht klar. Es wäre toll,
wenn mich da jemand etwas erhellen könnte! Ist zwar alles nur zum Spaß,
interessieren tut's mich aber doch.
Viele Grüße,
Stefan
Gehe bitte auf google.
Gib ltspice ein ehemals Linear Technologie jetzt analog devices.
Downloade ltspice.
Installiere es.
Baue die Schaltung nach der ne555 ist dort sogar gelistet.
Bei Fragen melde dich ist ein sehr gutes Tool und da zu umsonst.
Gibt eine Yahoo-Gruppe dazu wo man viele Modelle runterladen kann.
Gast #6365976
Lass mich raten: Vom Franzis Verlag?
Die Schaltung ist never-ever ein Lauflicht in herkömmlichem Sinne.
Beabsichtigt war wohl, dass die LEDs nacheinander in einem fließen
Übergang an gehen, wie das manche PKW mit den LED-Blinkern machen.
Es handelt sich eher um einen IC-Killer, wenn ich mit angucke, wie C4
durch D2 entladen wird.
#6365982
Von T5 nach T1 werden die LEDs durchlaufen (sozusagen rückwärts), weil
der jeweils vorhergehende T immer eine Ube mehr braucht zum
durchschalten (dessen E hängt ja mit der B des nächsten T zusammen, also
wie bei einer Hinereinanderschaltung von Ts zur Verstärkungserhöhung).
Das setzt natürlich voraus, daß die Eingangsspannung vom 555 nicht
schlagartig von L nach H geht, sondern langsam. Deswegen C4+R13.
Gast #6365990
Die Schaltung ist von hinten durch die Brust - ein super
Aufmerksamkeitstest für Schüler.
Ich hatte erst gedacht (und geschrieben), dass sie nicht funktionieren
kann. Dann machte es Klick und ich sah, dass die Transistoren von rechts
nach links arbeiten.
Und, ist es von Franzis?
OP #6365996
Nein! Wiley-VCH, Elektronik für Dummies ;-)
Ja, richtig! Ich dachte ich hätte es genau genug beschrieben, die LEDs
gehen nacheinander von L5 bis L1 an, bis alle leuchten und dann gehen
sie gemeinsam aus, genau wie bei manchen PKW-Blinkern.
Betrifft jetzt nicht so sehr meine Frage, aber richtig, wenn Pin 3
wieder auf Masse gelegt wird, dann entlädt sich C4 über D2 durch den
NE555. Und bei 1000µF kommt wahrscheinlich auch schon einiges an Ladung
zusammen. Aber die Schaltung funktioniert!
#6366018
Weil Du nicht genug Spannung hast. Am 555 bleiben ja auch schon 2-3V bei
H-Pegel hängen, also haste nur noch 6-7V Hub zur Verfügung.
Also mehr Spannung, und die 6te Leuchte geht auch an.
Die soll nur die Einsatzspannung etwas erhöhen, ab der der erste
Transistor (T5) anfängt zu leiten. Denn der 555 kann seinen Ausgang
(besser gesagt - die Spannung an C4) nicht sicher bis unter einmal Ube
runterdrücken wegen D2. D1 ist sozusagen die Kompensation der
D2-Effekte.
Gast #6366150
Weil die Spannung an C4 langsam schleichend ansteigt.
Der Steuerstrom fließ bei einem Transistor von Basis
nach Emitter. Die Basis-Emitterstrecke verhält sich
wie eine Diode, und bei einer Diode kann erst ein Strom
in Durchlaßrichtung fließen wenn etwa 0,7V erreicht sind.
Und dann kann die Spannung nicht mehr viel weiter steigen.
Bei T5 gibt es zwei Diodenstrecken, Basis-Emitter T5 und
D1, also 2 * 0,7V. Bei T4 gibt es drei Diodenstrecken,
Basis-Emitter T4, Basis-Emitter T5, D1, also wird  T4
erst leitend wenn 3 * 0,7V erreicht ist.
Und so weiter.
OP #6366215
> Und so weiter.
OK, vielen Dank für Deine Erklärung! Wenn die Spannung an C4 langsam
ansteigt wird ab 2x 0.7V also zunächst die Strecke R12, T5, D1 leitend.
Ab 3x 0.7V dann die Strecke R11, T4, T5, D1. Und für jeden weiteren
Transistor, braucht's ca. 0.7V mehr. Für eine 6. LED mit Transistor
bräuchte es ungefähr 7x 0.7V (= 4.9V). Wenn sich der Kondensator bis
etwa 5V auflädt ist das wahrscheinlich zu knapp. Die einzige Möglichkeit
wäre also, die Schaltung mit einer höheren Betriebsspannung zu
versorgen? z.B. 12V?
Ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht und die Schaltung in LTspice
eingegeben (s. Anhang), auch wenn die Bedienung von LTspice ungefähr so
viel Spaß macht wie Glasscherben fressen :-). Es hat erst ein
Video-Tutorial gebraucht... Ich versuche jetzt die Schaltung zu
simulieren. Für 10 sec braucht er jetzt schon über eine halbe Stunde.
Mir scheint er verwendet zur einen CPU-Kern von 6 Möglichen. Oder habe
ich etwas falsch gemacht?
Falls die Simulation gelingt: wie/wo müsste ich messen, um das Verhalten
am besten zu zeigen?
Gruß,
Stefan
OP #6366241
So, ich denke ich habe die Massenreferenz vergessen (rote Markierung).
Jetzt hat er ganz flux simuliert und ich habe mal die Spannung über C3
(astabile Kippstufe, grün) und C4 (blau) gemessen. Die Spannung von C4
geht hier bis auf 7.2V hoch, was ja eigentlich für eine 6. LED reichen
müsste. Aber wahrscheinlich liefert mein 9V-Block auch keine 9V mehr.
Wie könnte ich jetzt am Modell messen, um die konsekutive Schaltung der
Transistoren zu zeigen?
Gruß,
Stefan
Gast #6366302
Der Kondensator würde sich auch schneller aufladen, wenn man R8 oder C3
verringert.
> um das Verhalten am besten zu zeigen?
Die Spannung von C3 ist der interessanteste Part. Die exakten Reaktionen
der Transistoren kannst du ohnehin nur im realen Aufbau erleben. Schau
mal ins Datenblatt, wie sehr unterschiedlich ihre Verstärkungsfaktoren
sein können. Auch wird die Basis-Emitter Spannung mehr oder weniger von
den "idealen" 0,7V abweichen.
OP #6366344
> Du kannst die Stromstärke durch die Dioden messen.
Ok (s. Anhang). Ich habe noch einiges an der Schaltung geändert. Ich
habe aus Spass raus eine 6. LED dazugenommen und verwende jetzt ein
9V-Netzteil. Das funktioniert sehr gut. Ich habe die 470 Ohm
Vorwiderstände gegen welche mit 1k ausgetauscht, weil der Strom durch
die erste LED schon fast 20 mA betrug (nach Simulation) und ich mir die
Augen weggeflext habe. In dunkelgrün sieht man schlecht die Spannung
über C4 und dann den Strom durch die einzelnen LEDs. Ich denke man sieht
auch an der Zeitachse, dass die LEDs nacheinander eingeschaltet werden
und D1 als letztes. Der zeitliche Abstand zwischen den LEDs scheint
immer größer zu werden, was man aber mit bloßem Auge nicht wirklich
bemerkt. Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, warum der Strom durch
die LEDs von D6 nach D1 immer kleiner wird, obwohl ich a) eigentlich
keinen Helligkeitsunterschied sehen kann und b) obwohl der Strom doch
über den jeweiligen Vorwiderstand und LED und Kollektor und Emitter und
über den jeweiligen 1k-Widerstand fließt. Ist da der Gesamtwiderstand
nicht für alle Wege gleich und sollte dann nicht auch der Strom gleich
sein? Oder wie fließt der Strom durch die LEDs?
Gruß,
Stefan
Logisch, schließlich ist es ja eine nichtlineare
Kondensatoraufladekurve, die zum Ende immer langsamer ansteigt-
Weil von rechts nach links die verfügbare Spannung für die
Transistor-LED-Strecke (also von +9V zum Emitter des jeweiligen T) immer
um eine weitere Ube kleiner wird ...
Gast #6366503
Logisch, das entspricht der Ladekurve des Kondensators.
Weil die Spannungen an den Emittern jeder Stufe 0,7V höher ist, als an
der Stufe davor. Entsprechend bleibt für die LED weniger Spannung übrig.
Der Autor der Schaltung hat versäumt, die Vorwiderstände der LEDs
entsprechend anzupassen.
> obwohl ich eigentlich keinen Helligkeitsunterschied sehen kann
dein Auge reagiert logarithmisch auf Helligkeitsunterschiede. Wenn du
die Y-Achse des Diagramms logarithmisch skalierst sehen die Unterschiede
viel geringer aus.
