Li-Ion Zellen Aufbau - Nokia-Akku immer gekapselt?
Gast #6366019
Hab da einen völlig Defekten (0,12 Volt) mit dem Cutter vorsichtig
seziert in der Hoffnung, etwas über den Innenaufbau zu erfahren -
Pustekuchen!
Zwei Pole und ein Metallbecher mit zugepresstem Hals = gemeinsam
abgedichtet?
Wegen Brandgefahr stoppte ich die Zerlegung und fand diesen Link:
https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_battery_cells
#1
Ich werde dennoch nicht schlau - sind da drei Quader drin oder
übereinander geschichtete Kompartimente (durch eine Membran abgeteilter
Bereich in einer Zelle) im gemeinsamem Becher?
#2
Was passiert wenn nur noch zwei Zellen aktiv sind mit der Dritten?
Untere Messung rechts deutet auf ein Zellenausfall. Wachsen da auch
irgendwelche Kurzschlußkristalle durch die Membrane wie bei den
NiCd-Zellen und wieso kann da bei internem Kurzschluß nichts durch
Überlastung brennen? Sorgt die Ladeautomatik dafür?
Gast #6366026
nein, Lithum Ionen Batterien bestehen aus übereinander geschichteten
Folien, die aufgewickelt werden. In diesem Fall musst du die den Wickel
wie eine platt gedrückte Klorolle vorstellen.
Da ist nur eine Zelle drin.
Wenn man Lithium Akkus tief entlädt oder zu lange herum liegen lässt,
entstehen im Innern Strukturen, die beim nächsten Aufladen zu einem
Brand führen können. Deswegen verweigern die meisten Ladegeräte dann das
Aufladen.
Angeblich kann man sie gaaaaanz langsam wieder aufladen, aber ich hatte
noch nicht den Mut (oder Wahnsinn) das auszuprobieren.
Gast #6366052
das Tempo des Aufladens ist wohl nicht von Bedeutung nach eine
Tiefentladung.
Das PRoblem..es haben sich Dendriten gebildet.
wann es zu einem Kurzschluss kommt und ob..steht völlig in den Sternen.
Es kann sein nach der ersten LAdung aber auch erst nach der 30ten....
Das ist es, was es so gemein macht
Gast #6366200
Der Umbau funktionierte zum Glück, ein Notfallhandy lud ihn voll - ich
hab diese Nokiaakkus auch in einem kleinen Brüllwürfel-Radio - dafür
tuts.
Die 2/3 Akkus lassen sich nur zu 2/3 laden und betreiben noch gut kleine
LED-Leuchten.
Zum Aufbau - das sind mehrere 40cm Streifen gewickelt - aber das Video
macht nicht wirklich schlau wie die Stapelung funktioniert.
https://www.youtube.com/watch?v=uI1eRy0uBI8
muss wohl selbst Hand anlegen oder dumm sterben.
Gast #6366272
Schrotti schrieb:
> hab einen passenden Samsung-Akku ausgepackt und seziert - BINGO! - noch
> zwei Lötstellen + Laden... stay tuned!
Das habe ich auch schon gemacht.
Nur aufpassen. Neue 3,7V Zelle geht anstatt 3,6V Zelle.
Umgekehrt sollte man das nicht machen.
Gast #6366424
Lipo-Link ist nett gemeint, hab aber nur Li-Ion Akkus.
Ups, ich dachte, es gibt da keinen echten Unterschied und hielt den
Zehntel für Werbung.
Das Laden stoppte bei 4,16 V stoppte und der Akku war kalt, nie vorher
benutzt und lag fabrikfrisch 10 Jahre im Blister.
BTW, auch Händler werben mit dem Intervall 3,6-3,7 Volt z.B. Conrad:
https://www.conrad.de/de/p/sony-us14500vr2b-715mah-typ-min-680mah-3-6v-3-7-volt-li-ion-mit-loetfahnen-z-form-803864752.html
Jetzt hab ich den mit 2,45 Volt hinein und das Handy zeigte ganz
überraschend blinkende Ladebalken - vorhin war gar keine Anzeige. Keine
Ahnung was da verstellt ist - vlt. hats ja nur die Lade-KI verhoben...
oder ich wechselte nur schnell genug und es dachte, es wäre Nachspeisung
fällig. Kann eh nur besser werden...
