MOSFET Gate Schutz bei kapazitiver Last
OP #6366233
heute weiß ich endgültig nicht mehr weiter. Es geht um oben gezeigte
Schaltung. Es ist ein sehr einfacher Linearregler, der über die
Zeitkonstante eine Ausgangsspannungsregelung ermöglicht. Der Clou ist,
dass es sich hierbei um eine Eingangsspannungsamplitude von circa 350V
handelt. Ersetzt wird ein alter Selengleichrichter. Bei diesen Spannung
sind SMD Bauteile eher die weniger rationale Wahl, jetzt geht's aber nur
noch um die Ehre.
Zum Schutz der Bauteile habe ich, mit Hilfe des Trafo-Innenwiderstands,
TVS-Dioden gewählt, die den Vor- (R1) und Regelwiderstand (R1') vor
Überspannung (hier: 200V) schützen. Außerdem gehört natürlich der
obligatorische Gate-Schutz hinzu (Durchbruch bei 14V), da dieser gute
alte TO-220-MOSFET lediglich +-20V dort verträgt. Oben sieht man das
dazugehörige Platinenlayout.
Außerdem habe ich die LTspice-Simulationsergebnisse beigefügt, die
zeigen, dass die maximale Gate/Source-Spannung nicht überschritten wird.
(In rot wird der Strom durch die TVS-Gate-Schutzdiode gezeigt, der Peak
liegt bei weniger als 1mA). Im Einsatz folgt direkt nach dem Transistor
T ein Ladekondensator mit 100µF. Selbst wenn die Gate-Bulk-Kapazität
massiv wäre, müsste dieser also zunächst durch die "Gate-Schaltung"
geladen werden, als dass die maximal zulässige Gate/Source-Spannung
überschritten würde.
Tatsächlich durchbricht nach mehrmaligem Einschalten aber die
Gate-Isolation, d.h. man misst ein paar hundert mV zwischen Drain und
Gate & die Regelung verschwindet.
Liegt es an meinem Platinenlayout? Reicht der "Abstand" der TVS-Diode
zum Gateschutz zum MOSFET-Gate aus, dass die Durchbruchspannung
überschritten wird?
Ich hoffe auf eure Erfahrung, Grüße.
Das glaube ich aber mal nicht, daß da was regelt.
Das ist höchstens ein Spannungsfolger - ziemlich ungenau.
Das liegt daran, daß Du uns keinerlei Infos zur Dimensionierung der
Bauteile gibst, und daran, weil Du offensichtlich mit Gewalt einen 100µF
durch den T laden läßt, der das vielleicht nicht ganz lustig findet
aufgrund Überschreitung der SOA.
Wie gross ist C, wie gross R1 eingestellt, wie viel Strom zeht die Last
bie 10, 50, 100, 150, 200, 250V ? Hält R1 überhaupt die Verliust beim
Einschalten (C0=V) aus ?
Es kann einiges an Verlustleistung im MOSFET hängen bleiben, und die SOA
ist wohl eher klein.
Auch regelt die Schaltung nicht. Ich würde statt TVS eher eine 16V
Z-Diode benutzen, den negative Gate-Spannung braucht man nicht.
Schaltet man am Ausgang eine (kapazitive) Last zu, sackt die
AAusgangsspannung erst mal auf (0V) ab, und C muss sich über die
Gate-Schutzdiode entladen.
OP
Hp M. schrieb:
> Dann nimm einen Drahtwiderstand in Reihe mit dem Gleichrichter.
Das ist in Ordnung bei konstanter Last. Bei Lasten mit wechseldem
Strombedarf sackt wegen dem dann deutlich höherem (hier habe ich den
Trafo-Innenwiderstand mit 70Ohm abgeschätzt) differentiellen Widerstand
dabei aber die Spannung ab, da die Last durch den Kondensator gepulst
ist.
Das stimmt natürlich. Allerdings schwankt die Eingangsspannung wenig und
eine hohe Präzision wird nicht benötigt.
Sorry, bei dem MOSFET handelt es sich um einen IRF840 (500V
Drain/Source, 8A kontinuierlicher Drainstrom bei 25°C Junction, 125W
max. Verlustleistung ebenda). Die restlichen Bauteile kommen immer auf
den Anwendungsfall an, hier mit Eingangswechselspannung 250V: R1=1.2k,
R1'=200k Poti, R2 und R2' jeweils 680k sowie C3 und C3' jeweils 150nF.
Damit kommt man bei ca. Hälfte des Potis auf die gewünschten 260V. Da
zieht die Last dann ca. 150mA. Im Mittel fallen dann ca. 6W am MOSFET
ab.
Ja, die werden nur sehr wenig belastet, gerade durch die TVS Dioden.
Tatsächlich konnten auch nur TVS-Dioden benutzt werden; ich hatte vorher
Z-Dioden benutzt, die hatten -- auch nur durch in diesem kleinen Moment
-- den Strom nicht ausgehalten (beim Lawinendurchbruch aber auch nicht
sooo überraschend).
MaWin schrieb:
> Ich würde statt TVS eher eine 16V Z-Diode benutzen, den negative Gate-Spannung
braucht man nicht.
Aus oben genannten Grund habe ich dort auch eine TVS-Diode benutzt. Vom
selben Hersteller/Typ, damit ich das gleiche Auslösverhalten habe, damit
die maximale Gate-Source-Spannung nicht überschritten wird. Ich habe
allerdings keine Ahnung, ob das eine Bewandtnis hat. Ich konnte auch
noch nicht herausfinden, wie genau sich TVS- und Z-Dioden im Aufbau
unterscheiden.
Ja, das hätte ich auch gedacht (und für den MOSFET wäre das ja auch
gut), jedoch fließt in der Simulation kaum Strom über die
Gate-Schutzdiode.
Ich habe mal das SOA des MOSFET angehängt. Allerdings gilt das ja bei
der "Junction"-Temperatur von 125°C, im Dauerbetrieb hat er (Kühlung
durch Isolationsscheibe [Silkpad] auf Chassis) bei guter Schätzung
6W*4°C/W+25°~=50°C oder eben nur Raumtemperatur 25°C.
Der Ladepuls ist natürlich extrem, jedoch "sinusförmig" und unter 10ms
lang. In der beigefügten Simulation sind die beiden ersten Ladepulse
gezeigt, der Trafo-Innenwiderstand von 70 Ohm (gute Schätzung) ist
berücksichtigt.
Ich habe eine ähnliche Schaltung mit Z-Diode auch schon gesehen. Ich
wäre jetzt überrascht, wenn der MOSFET diese kurzzeitige Belastung nicht
aushält. Was denkt ihr?
Das wird mit dem originalen Se-Gleichrichter ja nicht anders gewesen
sein, und Röhrengeräte, zu denen typischer Weise solch eine
Gleichrichterschaltung gehörte, hatten meist eine ziemlich konstante
Leistungsaufnahme.
Beim Einschalten, wenn die Katoden noch kalt waren, lief die
Betriebsspanng natürlich hoch, aber das hatten die Elko Hersteller
berücksichtigt, und deshalb findet man auf solchen Elkos meist die
Spannungsangabe 350/385V.
