Keramikfeinsicherung 250mA/600VAC fuer Multimeter gesucht
OP #6366280
Moinsen,
bin gerade dabei mir online einen Wolf nach einer 5x20mm Sicherung mit
den im Betreff genannten Werten zu suchen.
250mA/250V gibt es ueberall reichlichst, die benoetigte hoehere
Spannungsfestigkeit finde ich allerdings nirgends.
Irgendein Tip, wo ich noch schauen koennte?
OP #6366346
Messgeraetetyp...
da muesste ich mir mal das Manual ausgraben, von dem ich allerdings
keine Ahnung habe, wo es sich befinden koennte :\
Nee kein Fluke, vor ein paar Jahren fuer ca. nen Zwannie bei Segor
erstanden. Ist ein TE.ELECTRONIC MS 8233 B
Ja sicher, sandgefuellt gegen lichtbogenbildung.
Ja doch: 5x20mm
Das Original ist eine 'Reomax 520.000 250mA/600VAC'
Reomax ist ne chinesische Firma, deren Sicherungen ich bis jetzt
allerdings online noch nicht finden kann, jedenfalls nicht so, das ich
sie kaufen koennte.
Gast #6366405
Manfred schrieb:
> gesponsert?
Nein. Deshalb schrieb ich Preis+Porto > Multimeter
Es gab allerdings 5x20 für fürstliche 39,25 Euronen. Wahrscheinlich hat
der Papst diese Feinsicherung persönlich gesegnet, damit sie nie wieder
kaputt geht?
OP #6366423
jepp bei den Preisen faellt mir auch nur ein: Apotheke
Diese unfeierlichen Preise kennt man ja von 'C'
Achso ja im uebrigen selbst wenn ich willens waere soviel zu berappen:
'Nur fuer Firmenkunden erhaeltlich'
Ich werd den Laden nicht vermissen, wenn er endlich dicht macht.
#6366940
hinz schrieb:
> ...dort gelten alternative Naturgesetze.
Da ist wohl was dran.
Gerätesicherungen für mehr als 250V Nennspannung haben üblicherweise die
Abmessungen 5 x 30mm, z.B. Littelfuse (Wickmann) 19408 oder sind noch
größer.
Und selbst die 5 x 30 sind nur für 500V spezifiziert.
Gast #6367128
> größer.
Es gibt schon 5x20 für 600VAC, aber nur in träge.
Gast #6367293
> größer.
Und welches Naturgesetz wäre das? Schonmal einen >10mm langen Lichtbogen
in Luft gesehen, der bei ein paar hundert Volt zündet? Nein. Alles eine
Frage des Löschmaterials.
Gast #6367416
Georg G. schrieb:
>> auf die fehlenden 50mA verzichten kann
> Dann sieh dir mal die Auslösekennlinien dieser Sicherungen an.
> Danach sind dann deine Zweifel verschwunden.
Dein Text hat keinerlei Informationsgehalt.
Interessant werden Schmelzsicherungen, wenn sie längere Zeit am
Nennstrom betrieben werden. Wir hatten im Werk Serienausfälle von
Feinsicherungen. Der Hersteller hat uns dann erklärt, dass hohe
Dauerlast nur zulässig ist, wenn der Sicherungshalter eine normgerechte
Wärmeabfuhr gewährleistet.
Ich hatte hier mal einen Testaufbau, wo ich mit dem UT-61D über mehrere
Stunden Strom gemessen habe, knapp unterhalb des Nennwertes der
Sicherung. Auf einmal war sie tot, obwohl der Strom ganz sicher nicht
überschritten wurde!
Ich habe lange gesucht, 6x30 mm - und sie dann irgendwo beim Ali
gefunden.
Gast #6367460
Wenn bei Sicherungen der Sicherungsdraht gelegentlich glüht, dann
verzundert dieser wie manche Lötkolbenspitze und wird immer dünner.
Irgendwann ist dann der Spaß vorbei.
Die richtige Sicherung finden, kann eine Wissenschaft sein. Deswegen
wäre es schön, wenn der Hersteller (wie es früher bei manchen
Russengeräten üblich war) passenden Ersatz sofort mit liefert, bevor der
Kunde einen dicken Nagel "als Ersatz" findet. Mancher Leiterzug eines
Multimeters brennt schneller weg, als die zugehörige Sicherung.
Gast #6367466
Johannes U. schrieb:
> Allerdings nur 200mA..
> Ist die Frage, ob ich auf die fehlenden 50mA verzichten kann.
> Wenn ich mal ne PowerLED oder nen Motor bezueglich Strombedarf
> durchmessen muss, koennte das knapp werden?!
Für was für einen Meßbereich ist die denn?
Muß ja ein sehr kleiner Motor sein.
OP #6367582
Oh bedankt.
Die numerische Gleichheit in der Benamung laesst natuerlich eine
Vermutung einer baulichen Uebereinstimmung zu..
Ich stell morgen mal ein Photo mit der Aufschrift der Originalsicherung
und des Multimeters ein.
Tendiere allerdings gerade auch dazu mangels Verfuegbarkeit zu einem
10er Pack 250mA/250V zu greifen.
Beitrag #6368351 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6368353 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6368586
Harald W. schrieb:
> Willst Du denn wirklich regelmäßig an Spannungsquellen mit Spannungen
> grösser als 250VAC messen? Ansonsten sollten die 250V wirklich reichen.
Nee, will ich nicht.
Ich bin kein Elektriker/E-Techniker und halte deshalb lieber respektvoll
Abstand vom Hausstrom.
Gemessen wird eigentlich nur in dem Bereich bis bestenfalls 30V.
Insofern...
Fahre wahrscheinlich am besten mit 250mA/250V und vermerke das dann
aussen auf dem Meter, falls es mal jemand anders in die Finger nimmt.
Gast #6368945
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in Frage kommt?
Und dazu noch im 200/250mA Bereich den Strom vor dem Zähler an der
Haussicherung messen will?
So blöd kann doch kein Mensch sein.
Übrigens würde ich jedem auf die Finger klopfen, der ungefragt meine
Meßgeräte benutzt.
#6368956
Die Spannungsfestigkeit von 600V benötigt man, wie schon geschrieben,
nur um die CAT-Einstufung zu erhalten.
Was hindert dich daran dein Messgerät diesbezüglich downzugraden.
Einfach eine handelsübliche Sicherung mit zwischen  200mA träge - 315mA
flink rein und Gut ist.
Gast #6368966
Jack V. schrieb:
> Soo schlimm sind Apotheken ja nun auch wieder nicht.
Es mag ja Ausnahmen geben,aber die Mehrheit der Apotheken duerfte wohl
darauf aus sein einen maximalen Gewinn zu erwirtschaften.Dabei werden
dann 400% - 500%-ige Aufschlaege der Normalzustand sein.
Ich erinnere mich noch daran ,wie ich vor Jahren mal eine
Reinigungsloesung(die ich schon fuer 2€ in einer anderen Stadt bekam)
fuer meine Kontaklinsen besorgte.Der Apotheker duerfte das Produkt fuer
50Cent erstanden haben und hat es dann fuer 4.86€ (?) an die Kundschaft
weitergegeben.Der seltsame Wert von 4.86€ sollte dem Kunden wohl
vorgaukeln,dass der Preis aeusserst scharf kalkuliert war - zum Wohle
der Kundschaft natuerlich....
