Benennung im Datenblatt verstehen
Gast #6366393
Der Spannungsregler
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1811A-11B-12A-12B-Family-Data-Sheet-DS20006088C.pdf
gibts in in verschiedenen Ausführungen: einmal "with Output Discharge"
und einmal ohne.
Was ist genau damit gemeint?
Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator with Output Discharge and 150
mA Output Current
Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator with No Output Discharge and
150 mA Output Current
#6366866
Tom (Gast)
>Danke, für welchen Zweck wäre das von nöten? Erhöht ein zusätzlicher
>Widerstand den Stromverbrauch? Bräuchte den LDO als Spannungsreferenz
Um die Ausgangsleitung möglichst schnell beim Shutdown spannungslos zu
bekommen.
Stromverbrauch erhöhen tut ds nicht, denn dieses Feature wird ja erst
beim Shutdown aktiv.
Aber ansonsten - bauformb es schon sagte - wenn man eine
Spannungsreferenz braucht, dann nimmt man eine Spannungsreferenz, und
keinen mehr oder weniger normalen Spannungsregler ...
Gast #6366878
Hallo
Bauform B. schrieb:
> Entscheidend ist, ob du deine
> Referenzspannung abschalten möchtest.
Wo benötigt man den so was? Es scheint ja einen nennenswerten Bedarf
dafür zu geben, sonst gäbe es die entsprechenden Varianten nicht.
Es wird ja wohl nicht so sein (oder doch?)das wenn ich die
Referenzspannung abschalte an den Klemmen an welche die Referenzspannung
zur Verfügung stellen jetzt einfach, ohne(!) weiter Schaltungsmaßnahmen,
eine externe (zu Messende, zu überwachende - what ever) Spannungsquelle
anschließen und dann Nutzen (Messen) kann.
KarliKoli
#6366969
KarliKoli schrieb:
> Hallo
Referenzspannungen wird man eher selten abschalten, aber das ist ja auch
ein LDO. Zum Stromsparen schaltet man gerne unbenutzte Teile der
Schaltung ab und dann möchte man, dass auch wirklich "aus" ist. Dank
CMOS-Technik kann das lange dauern, deshalb diese Entladefunktion.
Solche Regler sind nicht soo verbreitet, deshalb baue ich oft einen
normalen Widerstand für diesen Zweck ein.
Mit einer Referenz wird man solches wohl auch nicht machen, aber es gibt
spezielle Spannungsregler, bei denen kein Strom fließt, wenn man am
Ausgang einspeist. Mit normalen Reglern passieren dann schreckliche
Sachen, also aufpassen.
Gast #6367170
Warum keine Referenz? Weil ich diesen LDO schon in anderer 3-beiniger
Bauform ohne Abschaltung schon erfolreich eingesetzt habe und er sich
durch einen sehr geringen Bedarf auszeichnet und für meine Zwecke
ausreichend genau ist.
Gast #6367310
Bauform B. schrieb:
> Dann nimm eine Referenz und keinen LDO.
Natürlich kann man auch einen genügend genauen LDO als Spannungsreferenz
missbrauchen. Das wurde bei vielen Prozessoren und AD-Wandlern gemacht,
die die Versorgungsspannung als Referenz herangezogen haben. Aber: Ein
LDO benötigt eine kleine Grundlast, da sonst der Ausgang abhängig von
der Temperatur über Leckstrom des Stelltransistors "hochgezogen" werden
könnte. Stabis sind nicht immer so entworfen, dass die Spannung auch
völlig ohne Last innerhalb der Toleranz bleibt. Hier ist ein Blick auf
den Innenaufbau (wenn verfügbar) eine gute Hilfe beim Einschätzen des
Verhaltens.
