[C] uint8_t und spriftf()
OP #6366635
Mahlzeit,
Ich Programmiere einen STM32 Controller in STM CubeIDE. Die Sprache ist
C.
Welchen Datentyp verwendet ihr für Strings? ich würde uint8_t[] nehmen..
uint8_t s[50];
sprintf(s,"Hallo ");
Wirft mir folgende Warning:
pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
[-Wpointer-sign]
was würdet ihr tun? char nehmen?
beste Grüße
OP #6366673
weil ich zB eine Methode habe die strings in uint8_t erwartet ...
static void tx_com(uint8_t *tx_buffer, uint16_t len)
  HAL_UART_Transmit(&huart2, tx_buffer, len, 1000);
könnte ich natürlich abändern, aber HAL_UART_Transmit benötigt auch
uint8_t :
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit (UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t
* pData, uint16_t Size,
uint32_t Timeout)  [aus : Description of STM32L4/L4+ HAL]
#6366683
Die erwartet einen Rohdaten-Puffer. Da ist ein Zeiger auf uint8_t ja
passend. Es muss ja kein String sein, den du überträgst.
Was man also macht ist, dass man es an der Stelle, wo man die Daten an
diese Funktion übergibt, umwandelt, wofür in diesem Fall ein Cast
reicht.
Sprich: Intern für Strings immer char nehmen und dann an der einen
Stelle, an der man es für die Ausgabe an die Lowlevel-Funktion übergibt,
wird nach uint8_t gecastet.
Gast #6366706
So mache ich das auch. Ergab bisher die wenigsten Probleme.
#6366720
Marten K. schrieb:
> okay, macht sinn.
> Wie würdest du dann casten?
>     char s[] ="Hallo \r\n";
>     tx_com( (uint8_t*)s, sizeof(s));
> so ?
Der cast ist richtig, statt sizeof() aber strlen() oder sizeof()-1 wenn
die Größe zur Compilezeit bekannt ist. Das Nullbyte wirst du im
Allgemeinen nicht mitübertragen wollen.
