Lavolta BPS305 Labornetzteil - Umbau / Lüftersteuerung
OP #6366679
Schönen guten Tag an alle,
ich habe als Zweitgerät seit einiger Zeit das oben genannte
Labornetzteil im Einsatz. Nachdem mich der dauernd eingeschaltete Lüfter
doch ziemlich genervt hat, habe ich das Teil mal aufgeschraubt.
Das Lüfterkabel war direkt auf der Unterseite der Platine angelötet und
nicht über den Steckplatz "FAN" angebunden (siehe Bild).
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass auf der Platine bereits eine
Lüftersteuerung vorgesehen, aber nicht bestückt ist.
Hierfür wird ein temperaturabhängiger Widerstand am Kühlblech befestigt
und soll so den Lüfter nur bei Bedarf ansteuern.
Ich möchte nun die Schaltung gerne bestücken, hierfür brauch ich die
Bauteilwerte der unbestückten Komponenten.
Habe dann die Verbindungen nachvollzogen und auf dem Bild der Platine
eingezeichnet, sowie den Schaltplan (siehe Anhang) gezeichnet.
Der Lüfter hängt nicht an +24V und GND sondern an der negativen
Versorgungsspannung der Platine -24V.
Eine Frage die dabei aufgetaucht ist: Bei Q8 direkt am Lüfterstecker
sind der rechte und mittlere Pin auf der Leiterplatte miteinander
verbunden. Das macht doch keinen Sinn oder? Das sollte ja der
Leistungssteller sein, der den Lüfter ansteuert. Hierfür braucht es ja
einen Eingang einen Ausgang und ein Steuersingal. Ein- und Ausgang sind
hier ja quasi gebrückt. Der Lüfter hängt immer an -24V und GND.
Ist die Platine einfach falsch gelayoutet oder hab ich etwas übersehen?
Liebe Grüße
Moritz
Gast #6367609
Weiß ich nicht, hab 'das' aber auch schon oft gesehen.
Du solltest dir vor dem Umbau mal überlegen, welchen
Temperatur--Fühlertyp-- du da -brauchst- oder einbauen willst. Sonst
kann das NICHT funktionieren. Bevor du also nicht weißt, was da original
reingehört (Kennlinie), solltest besser Geld wie Zeit versaufen.
24V-Lüfter?
Billiger: einen 32V-Step-Down-Regler (10.-/10Stk). Mit Poti bequem an
der Frontplatte regelbar.
Gast #6367615
Bevor ichs vergesse:
Probier zuerst mal, in welchem Spannungsbereich sich der Lüfter
überhaupt betreiben läßt. Labornetzteil hast ja zum Glück.
Manche Lüfter haben nur eine seeehr enge Toleranz, lassen sich also kaum
oder nicht nennenswert regeln. Bevor du Geld ausgibst ..
Gast #6367619
Die wurden im Layout verbunden nachdem die Entscheidung gefallen war
eine Lüfterregelung einzusparen.
Die Z-Diode ist verkehrtrum eingezeichnet. Und Q6 und Q8 sind
PNP-Transistoren in Darlingtonschaltung.
(Firma: matzetronics) #6367664
hinz schrieb:
> Und Q6 und Q8 sind
Das kommt mir bekannt vor. Die Schaltung ist also meiner simplen
Lüftersteuerung aus dem Q&D Thread sehr ähnlich:
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Man muss ein wenig umdenken wg. -24V und GND, aber das Prinzip ist das
gleiche. Normalerweise wird das Netzteil anscheinend bei Übertemperatur
noch abgeregelt über die OpAmp Schaltung, was die Frage aufwirft, ob der
RT1 nun schon verbaut ist oder nicht.
Gast #6367696
Matthias S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Und Q6 und Q8 sind
Kollektorschaltung vs Emitterschaltung.
ACK
Gast #6367725
hinz schrieb:
> Und auch PTC vs NTC.
Also alles wieder zurück. zu den hilflosen LüfterTips. Wenn die also gar
keine Regelung verbauen wollten, haben sie auch einen billigeren Lüfter
verbaut.
Fürn Hisense hab ich jetzt gut zehn 12V-Lüfter getestet, da erlebst ein
blaues Wunder. Einen (1)PC-Lüfter hab ich, der läuft bereits bei 1,5V
an. Ein unfaßbarer Regelbereich. Manche erst ab 10V und bei Vielen fragt
man sich, was da 'überhaupt' noch zu regeln wäre. In Summe, Lüfter sind
eine Glückslotterie.
OP #6367765
Guten Tag und vielen Dank an alle für die bisherigen Tips und Hinweise.
Ich versuche mal auf alles einzugehen.
Habe den ursprünglich verbauten Lüfter durch einen Sunon 24V Lüfter
ersetzt und der läuft tatsächlich schon bei 3! Volt an, war selbst
erstaunt aber das ist echt top! Macht dann zwar weder Luftstrom noch
Geräusche aber 21V Regelbereich wäre ja durchaus brauchbar.
Stimmt.. blöder Fehler mit den -24V. Danke für den Hinweis.
Da hätte ich dann eher eine hässliche Lötbrücke erwartet, als die
Änderung des Schaltungslayouts, deswegen war ich stutzig.
Find ich eher ungünstig für so eine Anwendung das gänzlich von Hand
einzustellen, da ich das wahrscheinlich beim Aufbau und Test einer
Schaltung schlicht vergessen würde und ich ja auch nicht weis welche
Abwärme gerade erzeugt wird (Umschaltung der Sekundärwindungen usw.).
Ist nicht bestückt auf der Platine, kann also frei wählen.
(Firma: matzetronics) #6367777
Da wir es hier mit einem regelbaren Netzteil zu tun haben, ist nichts
einfacher, als den vorhandenen Lüfter mit eben diesem Netzteil
auszutesten.
Ich habe damals für meine Schaltung u.a. dewegen auch Emitterschaltung
gewählt, weil dann jeder Lüfter anläuft durch die Steilheit des
Vertärkung.
Gast #6368069
Gast #6368079
Das war jetzt ein Blödsinn ! Hat ja nur einen Relaisausgang ..
amaZoo-Links poste ich nicht mehr gern.
Kann da mikrocontroller.net nicht ein 'bißchen Geld' abziehen von dieser
Firma und das mit der ASIN verknüpfen. Geht ja bei ebay.auch
Gast #6462230
Hallo Moritz,
Ich habe in das Lavolta BPS305D (neue Version, erkennbar am runden
Schaltknopf) folgende Änderungen eingebaut:
1. Thermoschalter 110° am Kühlblech montiert (eingeschleift in die 230V
Leitung)
2. Supressor-Diode am Ausgangs-Terminal (gegen Spannungsspitzen aus
Verbrauchern)
3. Freilauf-Diode über den beiden 2N3055 Transistoren (gegen
Spannungsspitzen)
4. Schmelzsicherungen, Absicherung aller Sekundärwicklungen
5. Erweiterung des vorhandenen Kühlkörpers (der ist für die etwa 75W
Verlustleistung, die maximal dort verheizt werden wirklich zu klein)
6. Temperatursteuerung des Ventilators durch NTC am Kühlkörper
7. Serienmäßige Primär-Sicherung von 5A träge auf 1A träge geändert
Die Lüftersteuerung ist sehr einfach (Lochrasterpatine auf dem Trafo
aufgesetzt, NTC auf den Kühlkörper geschraubt) aber sie funktioniert
bestens.
Die Erweiterung des Kühlkörpers ist dringend anzuraten, ich habe einen
alten CPU-Kühler auf den Vorhandenen Kühlkörper aufgeschraubt, so daß
der Lüfter nun viel wirkungsvoller arbeitet.
Jürgen
OP #6462549
Guten Abend,
also ich habe das in der Zwischenzeit auch einfach mit einem Normal Open
Temperaturschalter gelöst. Funktioniert gut, für elektronische
Steckbrettschaltungen, die quasi keinen Strom brauchen, bleibt der
Lüfter aus und falls ich mal was mit mehr Power mache brummts halt mal.
Der neue Lüfter läuft auch so schon ruhiger und hat nen größeren
Volumenstrom als der urpsrünglich verbaute.
Liebe Grüße und vielen Dank
Moritz
