Footprint Omron Relais G6K-2P und G6K-2P-Y kombinieren?
OP #6367040
ich verwende in einer Schaltung ein Relais der Fa. Omron Typ G6K-2P
(2.54-2.54-2.54 Raster). Alternativ gibt es das noch Relais Typ G6K-2P-Y
(3.2-2.2-2.2 Raster).
Es hat sich herausgestellt, dass eines von beiden immer mal wieder nicht
zu bekommen ist. Ich habe deshalb beide Tyoen in einem Footprint
kombiniert, so dass man beide Typen wahlweise verwenden kann.
Sind da ggf. Probleme beim Fertiger zu erwarten? Gibt es andere
Optionen?
Vielen Dank,
slabbi
Gast #6367059
Ich kombiniere auch oft Alternativen in meine Librarysymbole, aber habe
noch nie deswegen Länglöcher gemacht, sondern setze beide Footprints
dann 2mm nebeneinander.
Wenn der Fertiger fürs Fräsen nichts extra nimmt, einlöten müsste trotz
halbgefülltem Langloch problemlos sein.
#6368686
Da die Rahmenbedingungen nicht bekannt sind (Stückzahl usw.) nur ein
paar allgemeine Hinweise:
- Wenn die Langlöcher gefräst und dann metallisiert werden, wird das die
Platine teurer machen, weil normalerweise erst nach der Metallisierung
gefräst wird. Man halt also vor der Metallisierung nochmal einen
zusätzlichen Frässchritt. Kann auch sein, dass das Langloch gebohrt wird
(also viele Bohrungen nahe beieinander). Das müsste man halt mit dem
Hersteller abklären. Wenn möglich würde ich daher einfach eine größere
(runde) Bohrung gegenüber einem Langloch bevorzugen. Natürlich nur, wenn
sonst nichts dagegen spricht (Lötbarkeit, Platz, ...).
- Besser wäre eigentlich du suchst eine Alternative, die tatsächlich das
gleiche Raster hat (bei Relais sollte es ja genug Auswahl geben). Du
brauchst ja nur eine Alternative zu einer der beiden aktuell verwendeten
Rastermaße. Dann in allen Daten (Footprint, Partname, ...) auf einen Typ
beschränken und lediglich in der BOM eine Spalte "Alternative" einfügen,
wo der Ersatztyp spezifiziert wird. Das wäre die saubere Lösung.
