Microchip Module MRF24J40MA externe Antenne
OP #6367047
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier im Forum und habe leider nichts über die Suche
gefunden. Zu meinem Problem:
Ich benutze in meinem Haushalt zwei SureFlap Mikrochip Katzenklappen
Connect, die über einem Hub mit meinem Router verbunden sind.
Leider reicht die Sendeleistung des Hubs nicht aus, um eine sichere
Verbindung zu beiden Katzenklappen aufrecht zu erhalten.
In dem Hub ist der oben erwähnte Controller verbaut. Gibt es hier eine
Möglichkeit eine externe Antenne anzulöten bzw. den Controller insgesamt
gegen einen mit höherer Sendeleistung auszutauschen?
Schonmal vorab vielen Dank für eure Hilfe.
LG Andreas
Ein Tip: Bevor du irgend etwas postest, solltest du ganz grob abstecken,
ob dein Problem überhaupt in den Themen des Forums passt. Hier geht es
um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik.
Bei dir handelt es sich offensichtlich um Funk.
Forist (Gast)
Lieber Wegelagerer-Forist,
halte Dich doch mal hier raus. Du hast doch sowieso nix Sinnvolles
beizutragen auser nur sinnloses Gelaber.
Der TO schrieb schließlich:
Es geht also auch um µC-Fragen ...
Es geht einzig um eine externe Antenne zur Reichweitenerhöhung.
Ein Blick ins Datenblatt des MRF24J40MA Funkmoduls verrät, dass das
Modul nicht einmal einen Pin für eine externe Antenne besitzt (S.3)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MRF24J40MA-Data-Sheet-70000329C.pdf
Bei irgendwelchen Basteleien, zu denen dem TO wahrscheinlich auch noch
die Messmittel fehlen, erlischt die Zulassung des Moduls.
hinz schrieb:
> Es gibt keine Zulassung.
Wie würdes du "Approval" denn übersetzen?
"The MRF24J40MA module has received regulatory approvals for modular
devices in the United States(FCC), Canada (IC) and Europe (ETSI)."
Das spielt mindestens in Deutschland keine Rolle.
