Mikrochip=relay
#6367252
Jörg P. R. schrieb:
>> Gibt es einen mikrocip der wie ein reley funktioniert und weniger
>> ampere
>> stärken verbraucht
Es gibt z.B. Analogschalter, die können wenige mA bei +/- 10 V schalten.
Digitalschalter gibt es natürlich auch.
Du müßtest schon sagen um welche Ströme und Spannungen es geht die Du
schalten möchtest. Und dann noch, mit welcher Spannung möchtest Du
ansteuern und wie schnell, sprich, mit welcher Frequenz.
mfg Klaus
Gast #6367258
Klaus R. schrieb:
>>> ampere
>>> stärken verbraucht
> Du müßtest schon sagen...
Vor allem müsstest Du mal korrekt zitieren und nicht mir den Quatsch vom
TO zuordnen;-(
Gast #6367259
Hans R. schrieb:
> Gibt es einen mikrocip der wie ein reley funktioniert und weniger ampere
> stärken verbraucht
Erzähle mal, was deine Relaislösung wäre, was du gerne hättest und was
damit erledigt werden soll.
In manchen Fällen kann man ein Relais durch einen Transistor (bipolar
oder FET) ersetzen - das ist zwar nur im weitesten Sinne ein Microchip,
aber wenigstens ein Halbleiter. Und gerade der FET wäre an dieser Stelle
ohne großen zusätzlichen Leistungsverbrauch nutzbar.
Aber wie gesagt, es hängt von einer Reihe von Randbedingungen ab, die
uns völlig unbekannt sind.
Gast #6367327
Jörg P. R. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>>>> ampere
>>>> stärken verbraucht
> TO zuordnen;-(
He Jörg, zähl mal die '>' am Anfang der Zeilen: ICH käme NIE darauf dass
Klaus SO dich am zitieren wäre. Also keine Angst.
Allerdings auf die Idee dass Klaus zitierungsunfähig ist, das trifft
es...
Persönliche Seite #6367328
Hans R. schrieb:
> Ich möchte einen Mikrochip oder iC der wie ein Relais funktioniert also
> einen Öffner ein und einen Schliesser besetzt aber weniger Ampere
> Stärken zieht aus ein Relais
Nein, eigentlich nicht.
Du möchtest ein Relais in irgend einer Anwendung ersetzen, oder gar
nicht erst verwenden.
Beschreibe deine Anwendung:
* Wo kommt der Steuerstrom für das zu vermeidende Relais her?
* Was soll das unerwünschte Relais schalten?
PS: Deine Rechtschreibung reizt nicht dazu, für dich nachzudenken.
Gast #6367552
> ampere stärken verbraucht
Nein.
Nichts funktioniert GENAU so wie ein Relais, ausser einem Relais.
Aber je nach Anwendungsfall gibt es Dinge die vielleicht einsetzbar
wären, wie PhotoMOS, OptoKoppler,  SolidStateRelais, MOSFETs oder
Transistoren.
Da du aber NICHTS zu deiner Anwendung gesagt hast, kann keiner raten.
Gast #6367686
Kann ich ein Tier haben, dass wie ein Fahrzeug ist?
Nein.
Ich möchte alleine ohne Auto nach Köln reisen, ist das mit einem Tier
möglich? Die Reise sollte weniger als einen Tag dauern.
Ja, zum Beispiel mit einem Pferd.
Du siehst: Es kommt auf den Anwendungsfall und die Rahmenbedingungen an.
#6367741
Wie wäre es mit einem Reedrelais? Das unten verlinke Reedrelais wird mit
5V angesteuert, zieht dabei nur 10mA. Das Relais zieht sogar schon bei
3,5V an. Danach kann die Spannung bis auf 0,7V gesenkt werden, bevor es
zurückfällt. Imin = 0,7V / 500 Ohm = 1,4mA. Also mit 1,4mA könnte man
das Relais noch halten.
Und, es sieht wie ein IC aus!
https://www.reichelt.de/reedrelais-5v-1-schliesser-1a-ri-500-ohm-dip-7212-l-5v-p15184.html?r=1
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/DATASHEET_REED_RELAY_DIP.pdf
Im Datenblatt siehst Du was es noch für Typen gibt.
mfg Klaus
#6367912
Jens G. schrieb:
> Alle Eure Antworten sind falsch. Oder kennt Ihr etwas Halbleitermäßiges
Wir spielen hier doch "Wer weiß denn so etwas?". Na ja, es ist zumindest
wie "Das heitere Beruferaten.", ähm "... Dingsbumsraten.".
Was Hans wirklich will hat er ja nicht deutlich gesagt.
Keine Antwort.
Zumindest sieht das Reedrelais wie ein TTL-Chip aus und passt auch in
eine DIL-Fassung. Es braucht wenig Strom, einmal zum Anziehen 10 mA und
zum Halten genügen 1,4 mA, sagen wir mal sicherheitshalber 2 mA.
Welche Ströme und Spannungen zu schalten sind ist nicht bekannt. Und wie
schnell das sein sollte auch nicht. Aber das sollte man schon wissen.
mfg Klaus
Gast #6368011
MUC schrieb:
> Siehe z.B. Weidmüller MICROOPTO MOS 24-48
Interessant, kannte ich nicht.
Aber ein Relais mit einem Umschaltkontakt kannst du damit auch nur sehr
begrenzt nachbilden.
Das Ding schaltet entweder nach GND oder VCC, aber du kannst damit keine
Spannung auf z.B. zwei Verbraucher umschalten. Oder ein AC-Signal, etc.
Da bin ich deutlich näher an der Aussage von Jens G.!
#6368096
Ja, das ist ein Optokoppler mit etwas Schutzbeschaltung.
Sieht aber nicht wie ein IC aus.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000505477DS01/datenblatt-505477-weidmueller-halbleiterrelais-mos-24vdc5-48vdc-05a-last-strom-max-05-a-schaltspannung-max-48-vdc-1-st.pdf
Man beachte das Datenblatt. Steuerseite:
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Nennleistung:       160 mW
Also immerhin 6,6 mA Steuerstrom bei 24 V.
mfg Klaus
Gast #6368878
Ich möchte mit 5v eine led schalten wen keine 5v vorhanden sind also ein
5v aku und wen der Sensor 5v ausgibt soll die led ausbleiben und wen der
Sensor keine 5v ausgibt also 0v soll sie angehen über den 5v akku mit
einem reley were das ja ganz einfach aber da der Sensor immer 5v ausgibt
und das reley dan immer angezogen ist ist der Akku bald lehrt weil das
reley so File
mA zieht
Beitrag #6368881 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6368892
hanson13 schrieb:
Ich möchte mit 5v eine led schalten...
Bei allem Verständnis...es macht keinen Spass deine Kommentare zu lesen.
Vollkommen unverständlich und anstrengend. Schreibe auf Englisch oder in
einer Sprache die Du kennst...und schicke es durch Google Translate.
Vielleicht hilft zusätzlich auch eine Skizze.
#6368895
>wen der
Das geht nicht, denn Du schriebst ja weiter:
>... aber da der Sensor immer 5v ausgibt  ...
Also wenn er immer 5V ausgibt, dann kann er ja keine 0V ausgeben ...
Lerne übrigens mal ordentliches Schreiben in einem ordentlichen
fachlichen Zusammenhang. Dein Geschriebs kann man sich ja kaum antun ...
Gast #6368898
Jens G. schrieb:
> Alle Eure Antworten sind falsch. Oder kennt Ihr etwas Halbleitermäßiges,
> welches einen Schließer UND Öffner hat?
> Ich glaube, noch nicht mal Reedrelais - die direkten Verwandten eines
> Relais - können das.
Mit Wechsler gibt es Reedrelais schon...
https://www.reichelt.de/reedrelais-12v-1-wechsler-mit-diode-0-25a-dip-9051-d-12v-p27668.html?&trstct=pol_13&nbc=1
Oder meinst Du tatsächlich 2 voneinander unabhängige Kontakte?
Es macht auch keinen Spaß die Kommentare zu lesen.
Gast #6369035
Wow, das kommt jetzt? Geilomat, da haben wir alle im falschen Wald
gesucht. Aber das war ja zu erwarten.
Du brauchst einfach nur einen Transistor für 5 Cent! Zum Beispiel:
5V o------------------+
           4,7kΩ    |/<
Sensor o---[===]----|    BC327-40
GND o---[===]---|<|---+
         220Ω   LED
Oder so, falls der Sensor seinen Ausgang nicht auf 0V ziehen kann oder
weniger als 5V liefert:
      220Ω                  LED
5V o--[===]-----------+------|>|-------+
           4,7kΩ    |/                 |
Sensor o---[===]----|    BC337-40      |
GND o-----------------+----------------+
Die zweite Schaltung nimmt ständig Strom auf, auch wenn die LED aus ist.
Um das wiederum zu umgehen würde ich einen CMOS Inverter (anstelle von
Transistoren) verwenden. Zum Beispiel eine CD4004B.
Gast #6369625
Mach das mal schön selber. Sonst kommst als nächstes, dass ich es dir
auch noch bauen soll und persönlich bringen soll.
Wenn du die Beiträge nicht verstehst, dann lass das von einem Profi
erledigen, denn du für seine Dienstleistung bezahlst.
Gast #6369740
Nein, dazu bin ich zu faul. Du hast ja nicht einmal einen der drei
Vorschläge ausgewählt! Außerdem: Wenn du diese Skizzen nicht lesen
kannst, dann wird dir ein traditionell gezeichneter Schaltplan genau so
wenig nützen.
Wie gesagt, lege dein Gerät und meine Vorschläge einem Profi vor, der
wird es dir bauen können.
Gast #6369756
Das ist EIN Transistor, habe ich doch geschrieben. Und der Emitter ist
gekennzeichnet.
Kann es sein, dass du nicht weist, wie das Schaltzeichen eines
Transistors aussieht?
#6369767
Hans R. (hanson13)
>Ich bin hald als kind Mit 13 kein super elektroniker
Dann lasse es sein, hier nach einer Relays-Alternative zu fragen, zumal
Du scheinbar noch nichtmal die Worte richtig schreiben kannst.
Also fange in der Klasse 1 nochmal an, und wenn Du in paar Jahren soweit
bist, deutsch schreiben zu können, paar mathematische Grundlagen drauf
hast, und auch in der Physik (speziell Elektrik/Elektronik) verstehst,
dann kannst Du Dich hier wieder melden. Stefan ist nämlich am Ende mit
seiner Fürsorge ...
#6369792
Hans R. (hanson13)
>Ich hatte eine ganz normale frage Wahl ich halt an Elektronik
>interessiert bin
Das mag ja sein, aber wenn Du noch nicht mal die billigsten
Schaltzeichen kennst, dann ist es einfach zwecklos, mit Dir ein
Fachgespräch darüber zu führen.
Relays kann man nicht einfach dürch einen Microchip ersetzen - gibt
einfach zu viele Considerations dazu ...
Beitrag #6369836 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6369853
Jens G. schrieb:
>> Hans R. (hanson13)
> seiner Fürsorge ...
Der Hans hätte vielleicht von Anfang an mehr von sich und seinem
Hintergrundwissen sagen sollen. Ich vermute mal, das Hans auch kein
Deutscher ist. Hätte er auch sagen können. OK.
Im übrigen, mit 13 Jahren war ich auch noch nicht weit. Ich glaube das
Ohmsche Gesetz sagte mir noch nicht viel. Aber ich war wissbegierig und
schleppte vom monatlichen Sperrmüll (den gabe es damals noch) so manches
Radio oder Fernseh - Chassis nach Hause und schlachtete es aus.
Irgendwann später lief auch ein kleiner Röhrenverstärker.
Damals gab es auch noch kein Internet. Die Informationsquellen waren
Bücher und auch der Elektor. Na ja. Mit 13 Jahren hätte ich vermutlich
auch gerne in so einem Forum wie diesem hier meine Fragen gestellt.
Ich würde es mal so sagen, seien wir doch froh um jeden der sich auch
(noch) mit Hardware beschäftigt.
Sehr interessant finde ich die Arduino - Welt mit ESP32 und Co. Da gibt
es Tutorials die blutige Anfänger, die können auch 10 Jahre alt sein,
dazu bringen etwas zusammen zu stöpseln und es läuft. Wenn man nichts
anpassen will, dann braucht man auch keine Programmierkenntnisse. Von
Elektronik natürlich ebenfalls auch nicht.
https://randomnerdtutorials.com/
Es ist doch gut das es noch Jemanden gibt der den etwas mühsammeren Weg
gehen will. Unterstützen wir ihn doch.
mfg Klaus
Gast #6369857
Einen Versuch hamwa noch..
            4,7kΩ    |/<
          220Ω   LED
> weniger als 5V liefert:      220Ω                  LED
            4,7kΩ    |/                 |
#6369859
Im Grunde bin ich bei Dir. Nicht aber bei diesem Thread. Wenn Hans
tatsächlich kein Troll ist müsste er anders auf die Kommentare eingehen.
Wenn er Probleme mit der Sprache hat ist es kein Problem dass er in
seiner Muttersprache schreibt und den Text durch Google übersetzen
lässt. So mache ich es wenn ich z.B. eine amerikanische Firma
anschreibe.
Sorry, ich nehme den Thread nicht ernst.
Da muss der TO schon einiges tun um mich eines besseren zu belehren.
#6369860
Noy (Gast)
>Naja der ASCII Schaltplan ist auch bei mir nicht lesbar (Android Handy).
Das ist auch kein Maßstab für einen ergonomischen
Bildschirmarbeitsplatz.
Wie kommt man auf die Idee, ein "smartes Phone" für die Kommunikation
hier benutzen zu wollen ...
#6369900
Joachim B. schrieb:
> Heimatland?
> Muttersprache?
> alles schon gefragt, ohne Antwort!
Ich nehme mal an, dass der Deutschunterricht fast täglich ausfällt. Bis
2025 fehlen 26.300 Lehrer. Was lernen die Kinder da nur? Die gehen da
hin, haben 5 Stunden Langeweile vor dem gekritzelten Tafel. Überall
herumliegende Kreiden und dann wiehert der Amtsschimmel. Ojeh mir graut
es... Statt Elektronikunterricht einzuführen hat das Schulsystem auf
ganzer Linie versagt.
Gast #6371008
Mein Smartphone (Android 9, Chrome) zeigt die monospaced Texte auch
falsch an.
Aber auf meiner Homepage klappt es. Ich vermute hier einen Fehler im CSS
des Forums.
#6371282
Jörg R. schrieb:
> Hans R. schrieb:
>> Ich hätte nur noch eine letzte Frage wo finde ich das cmos CD4004B
> Nahezu fehlerfrei?
Klaus R. schrieb:
> Wenn Google das schon nicht findet, dann gibt es das vermutlich nicht.
> mfg Klaus
stimmt, gibt es nicht und trotzdem hat der Troll uns wieder gefoppt, ich
bin sicher es wurde danach gesucht, leider findet sich unter CD4004 kein
Datenblatt aber viele Irrwege! (nicht mal unter HEF4004 mal ehrlich wer
kennt schon alle CD4xxx oder HEF4xxx auswendig?)
womit nun endlich bewiesen wäre......TROLL
nichts im ganzen Thread war normal vom TO
#6371288
> Datenblatt aber viele Irrwege! (nicht mal unter HEF4004)
Stafan hatte den CD4004B genannt, wobei ich vermute dass es von Stefan
nur ein Schreibfehler ist. Dafür kennt er sich zu gut aus. Vermutlich
meint er den CD4049 oder einen anderen Inverter. Mit einem Nand geht es
auch, z.B. CD4093 oder CD4011.
Nein, das ist eigentlich schon länger klar. Der TO ist frisch
angemeldet, beschreibt sein Problem nicht vernünftig und versucht seine
Hilflosigkeit durch vollkommen entstellte Texte zu untermauern.
Zwischenzeitlich blitzt dann doch eine andere Schreibweise auf.
Der TO heißt auch nicht Hans...und er ist auch keine 13.
#6371297
woher weisst du das?
Er antwortete ja nicht mal auf die Frage nach seiner Muttersprache!
Das der 4004B von Stefan kam ......
wie sagte Theo Lingen, traurig traurig traurig, ich dachte sowas schon
als wenn der 4004 aus einem andrem Forum kommt um den "vermeindlichen"
Troll in die Irre zu schicken?
Aber wie schrieb ich auch?
Joachim B. schrieb:
> mal ehrlich wer
auch deswegen wurde ich in die Irre geschickt.
Der ganze Thread bleibt auch deswegen so unerfreulich weil es nie eine
Antwort gab:
#6371309
Das ist eine Tollkühne Vermutung von mir.
Ich vermute deutsch. Der TO meint vermutlich wie sehr er uns an der Nase
herumführt. Tut er aber nicht. Und bis mein Geduldsfaden reißt hat er
längst mit dem trollen aufgegeben.
#6371556
Hans R. schrieb:
> Und wie schließ ich dises Bauteil dan genau an
Warum nimmst Du nicht ganz einfach eine der Transistorschaltungen.
Simpler und einfacher geht es nicht.
Beitrag "Re: Mikrochip=relay"
Der SN74LVC1G3157 ist ein analoger Schalter der auch für digitale Zwecke
einsetzbar ist, oder umgekehrt. Transistoren hast Du vermutlich in
Deiner Bauteilekiste oder kannst die irgendwo auslöten. Zumindest lassen
sich NPN oder PNP Transistoren viel einfacher besorgen. Du brauchst ja
nur ganz normale Typen.
mfg Klaus
Gast #6371573
Ich wusste, dass das kommen würde. Es war von Anfang an klar, dass der
hans von Elektronik keine Ahnung hat und wir ihn mit Bauteilvorschlägen
nur überfordern würden. Deswegen schrieb ich:
> Nein, gibt es nicht.
> Nein
> Gibt's immer noch nicht.
Aber nein, jetzt hat er doch Schaltungsvorschläge bekommen die er nicht
versteht (ja, ich war auch beteiligt), nicht aufbauen kann und er kann
nicht einmal prüfen, ob sie zu seinem Umfeld passen. Wir können das auch
nicht, weil er mangels Fachwissen nicht imstande ist, die
Rahmenbedingungen zu formulieren.
Das Einzige, was hier hilft, ist ein Mikrochip, der genau wie Relais
funktioniert und angeschlossen wird. Ich erinnere an
hinz schrieb:
> http://www.ixysic.com/home/PDFs.nsf/www/Lcc110.pdf/$File/Lcc110.pdf
So lieber Hans, besorge dir dieses Teil. Wenn es da ist, meldest du dich
nochmal mit einer detaillierten Beschreibung des Umfelds, wo du das
einbauen willst. Benenne die betroffenen Produkte, so dass man die
technischen Unterlagen dazu finden kann. oder stelle die Unterlagen
selbst bereit, das wäre eigentlich noch besser.
In der Zwischenzeit kannst du dich ja mal damit beschäftigen, wie man
LEDs anschließt und warum sie im Gegensatz zu Glühbirnen einen
Vorwiderstand brauchen. Denn dieses Know-How wirst du für den Einbau des
Chips brauchen.
#6371719
Ey alda, du muss aufpasse! ... die Leute hier trollen dich alle an. Alle
vorgeschlagenen Bauteile hier sind Mist und zu kompliziert!
Nimm ein TIP120 das sind hammermäßige Bauteile! TIP120 ist wie ein
Microcip mit Relay. Nur ein einziger Widerstand brauchst du noch dazu!
Superbillig und verbraucht wenig Ampere und schaltet wie ein Relais nur
ohne Mechanik. NUR 12V LED-Strip-Lampe anschließen! 230V Glühbirne geht
nix, weil TIP120 dann voll abkackt und kaputt geht. Foto anschauen!
Oder willst du 230V Glühbirne einschalten? Dann muss du das kaufen:
https://www.ebay.de/itm/1-Kanal-SSR-Solid-State-Relais-Modul-240V-2A-5V-Steuerspannung-Arduino-Pi/183501842961
aber keine Waschmaschine anschließen sonst räuchert dieses Bauteil auch
voll ab und geht kaputt. Capisce???
Wenn du Waschmaschine einschalten willst, dann muss du das kaufen, der
ist noch krasser und stärker:
https://www.ebay.de/itm/2-4-10pcs-SSR-40-Da-Solid-State-Relay-Relais-Halbleiterrelais-Modul-24-380V3-32V/323778451020
da geht nix kaputt. Nur wenn du falsch anfasst, dann stirbst du alda.
Gast #6372069
> Nein.
Get das auch mit fert
