Strommesser verbauen ohne die Installation zu beeinflussen
Gast #6367504
Hallo Zusammen,
In unserem Gewerbehaus unserer Firma haben wir immer wieder den fall das
wir hohe Stromrechnungen erhalten. Für eine Bürofläche mit ca. 14
Arbeitsplätzen, einer kleinen Küche sowie einem EDV Raum wurden letzes
Jahr rund 50'000 KW in Rechnung gestellt.
Da die Abrechnung vom Stromunternehmer direkt gemacht wird, gehen wir
auch nicht davon aus das hier bewusst betrügt etc werden soll, wie es
beispielsweise bei einem Vermieter ist.  Nun haben wir intern besprochen
das wir wenigsten den Grund für den hohen Verbrauch herausfinden wollen.
Da wir weder die Installation verändern wollen, können (vieles ist
verblomt) sowie dürfen, ist die Option eines zwischenzählers nicht
möglich. Hier in der Schweiz sind die Normalen Stromzähler meist
ausserhalb des Hauses, und man hat auch keinen direkten bzw. einfachen
Zugang dazu um den aktuellen Verbrauch zu sehen.
Was mir aber aufgefallen ist, das dort wo das Kabel vom Zähler in den
Sicherunskasten überführt wird, noch ein 3fach Sicherungskasten mit so
grossen Eckigen Sicherungen ist. Das Kabel ist davor Entmantelt, somit
sind ausserhalbt dieses Kasten die Leiter frei. N sowie 3xL gehen auf
den Kasten, die Erde geht auf eine Kupferschiene im Boden. Nun meine
Frage: Es gibt ja Stromzangen die man so um den Leiter klemmen kann ohne
diesen zu verletzen.
Gibt es einen Stromzähler welcher 3 solche Klemmen hat und ohne
Kabelbearbeitung dort installiert werden kann?
Optimal wäre natürlich wenn das Ganze irgendwie selber Protokolliert
bzw. irgendwie per Arduino oder Rasperry oder ähnlich dazu erweitert
werden kann, damit wir z.b. zeitliche Verläufe des Verbrauchs sehen
können.
Viele Grüsse und Danke für die Antworten
Günther
Du brauchst eien Stromwandler.  Sowas hier
https://www.ebay.de/i/174083712293?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=174083712293&targetid=896427593016&device=c&mktype=pla&googleloc=9042838&poi=&campaignid=10203814986&mkgroupid=101937416117&rlsatarget=pla-896427593016&abcId=1145992&merchantid=115551321&gclid=EAIaIQobChMI86atmMeR6wIVVON3Ch0ChwIoEAQYAiABEgIqdvD_BwE,
den kannst Du um den Draht legen ohne das Du etwas demontieren mußt.
Der macht aus 50A 1V.
Dazu einen µC (oder Arduino) der das Analogsignal auswertet, die nötigen
Berechnungen durchführt und die Daten auf ein Speichermedium schreibt.
> Du brauchst
1. Präsenzunterricht in Deutsch, der Text knallt nur so von Fehlern.
2. Einen Elektrofachmann, der eine Zusatzmessung sachgerecht einbaut.
Ich verstehe nicht, warum hier jedes Kind an Leistungselektrik
herumspielen will.
Da gibt es ein sehr gutes Schweizer Produkt:
https://www.emuag.ch/en/products/energy-and-power-meter/3-phase-energy-and-power-meter-emu-professional/
Hat viele Exportmoeglichkeiten/Interfaces
- ich verwende meist nur das Webinterface
Es gibt auch einfache Statistiken & Grafiken ueber das Web
Ich habe fix installierte Stromwandler verbaut
Aber ich denke die haben auch aufklipsbare Wandler
Habe ich seit vielen Jahren - funktioniert perfekt
lg
Guenter
Manfred schrieb:
>> Du brauchst
> herumspielen will.
Du bist ein Erbsenzähler und machst wegen eines vergessenen Buchstaben
ein Faß auf - unglaublich.
Da der TO nicht in die Anlage direkt eingreifen will (entnehme ich
> sind ausserhalbt dieses Kasten die Leiter frei)
braucht er keinen Elektrofachmann der ihm da irgend etwas einbaut. Es
reicht wenn er den Strom auf den einzelnen Phasen misst und von einer
Spannung von 230V ausgeht. Damit kann er alles berechnen, was für ihn
interessant ist.
Er könnte sich auch so etwas
https://www.conrad.de/de/p/entes-epm-06cs-din-programmierbares-3-phasen-din-schienen-ac-multimeter-epm-06cs-din-spannung-strom-frequenz-betrieb-103280.html
zu legen. Das muß allerdings ein Fachmann in die Verteilung einsetzen.
Über die RS485 Schnittstelle kann er das Teil auslesen und die Messwerte
in eine Datenbank schreiben. Als Datenbank bietet sich da eine
RRD-Datenbank an. Ich habe das bei mir so realisiert und das
funktioniert bestens.
Günther schrieb:
> EDV Raum
Läuft da die IT drin 24/7 und hat der womöglich auch Klima damit er
nicht überhitzt?
Ein nicht ganz neuer energiesparender Server und ein Switch für die
Arbeitsplätze, vielleicht noch Storage/NAS und Backup. Dazu
Internetanschluss mit Router/Firewall... also eine kleine
Unternehmens-IT. Das verbraucht schon gut und gern 1-2kW 24/7, was sich
auf 10.000-20.000kWh im Jahr summiert. Klima wenn vorhanden (Kompressor
nicht Wasser) braucht um Wärme abzutransportieren noch mal grob 1/6-1/3
der Wärmelast an Strom.
Nur so als Anhaltspunkt aus Sicht eines IT'lers der schon mal vom Chef
nach der Stromrechnung befragt wurde...
> interessant ist.
Tztztz, und ich hab 40 Berufsjahre geglaubt, das da irgend ein
Phasenwinkel eine gewisse Rolle spielt, tztztz
(Firma: Hobbytheoretiker)
Beleuchtung:
ca. 55W/AP*9h*210Tg*14=1.5MWh
Küche:
2kWh/Tg Licht, Herd, Mikrowelle
1kWh/Tg Kühlschrank
2*300+1*365=1MWh
Büro EDV:
14*200W*210Tg*9h=6MWh
Wenn immer brav ausgeschaltet wird.
Wenn die immer laufen gelassen werden:
366Tg*24h*200W=25MWh
EDV-Raum:
Serverraum siehe
Beitrag "Re: Strommesser verbauen ohne die Installation zu beeinflussen"
Wenn es nur darum geht herauszufinden wann Täglich Strom Verbraucht wird
(Morgens zum ersten Kaffee, Wenn alle einen Teil gearbeitet haben und
die Klima einsetzt, Nachts wenn automatische Prozesse Starten...) und
man nach einigen tagen genug Informationen zu gewinnen vermutet, würde
sich ein Nutzanalysegerät anbieten, kann man meist beim Örtlich
Elektriker (Stellt das dann auch fachgerecht auf was Messfehler
vermeiden kann) leihen und kann vollständig messen ohne die Bestands
Installation verändern zu müssen, viele dieser Geräte können auch
aufzeichnen. Für einzelne Geräte (Kaffeemaschine, Rechner...)gibt es
dann Steckdosen-Messgeräte zu dazwischen stecken.
Günther schrieb:
> Für eine Bürofläche mit ca. 14 Arbeitsplätzen, einer kleinen Küche sowie
> einem EDV Raum wurden letzes Jahr rund 50'000 KW in Rechnung gestellt.
Kann gar nicht sein. Die Stromrechnung richtet sich nicht nach der
Anschlussleistung, sondern nach dem Verbrauch. ;-)
Was sagt die (eigene) Zählerablesung verglichen mit den Angaben in der
Abrechnung?
Wenn man 50 MW Leistung bucht, dann wird oft auch ein Leistungspreis in
Rechnung gestellt. ;-)
James Prescot Joule und James Watt teilen sich zwar den Vornamen, aber
aus Leistung wird erst zu Arbeit wenn die Zeit mit dabei ist.
Weist Du wieviele Menschen in Deutschland nicht mehr von der Intelligenz
in der Lage sind einen Stromzaehler abzulesen?
Aus der Ecke weht der Wind fuer die Notwendigkeit intelligenter Zaehler
um mal was kritisches, das keiner lesen moechte, anzumerken.
