Mosfet als Schalter aber mit Umschaltung
Gast #6367521
sorry für den schlechten Titel.
Ich habe ein Problem mit meiner Schaltung bzw mit der Logik, um es
richtig umzusetzen.
Ich nutze einen IC (TPIC1021A), welcher durch ein Signal am Pin 6 den
Pin 8 mit 12V versorgt und im Nachgang ein Relais, um den 5V Wandler u d
somit den Rest zu bestromen.
Dudurch wird dann auch eine Timer gestartet, welcher läuft sobald kein
Signal mehr am LIN gesendet wird.
Der Timer wiederum soll nun den Pin 2 am IC steuern, denn nur dadurch
kann ich den IC in den Schlafmodus versetzen und somit Pin 8 ind alles
andere wieder Stromlos machen.
Heisst, wenn Pin 2 = High -> IC aktiv, wenn Pin 2 = Low -> IC sleepmodus
Pin 2 muss dazu mit 3.3V auf High gesetzt werden (3.3V stehen parat).
Wie kann ich den Timerausgang so nutzen, dass ein N Mosfet die Steuerung
von High auf Low am Pin 2 setzt, wenn der Timer abgelaufen ist?
Mein Versuch GND mittels eines N Mosfet an einem 3.3V Wandler zu
schalten schlug fehl.
Zwar funktioniert es wenn der Timer läuft, also echtes GND am Wandler
anliegt, aber sobald der Timer abgelaufen ist, liegen 4.5V am IC an,
statt 0V.
Prosa ist Scheisse!! Bitte Schaltbild (aller Komponnten) mitbringen.
Dein Gesamtsystem versteht KEINER aus Deinem Text, ausser Du
(vielleicht) ... Dann das Problem erklären...
>statt 0V.
Dann zeige doch mal Deine Verschaltung.
Wenn Du den Ground des Wandlers wegschaltest, dann hängt der
logischerweise immer noch am Pluspol. Aber evtl. ist der Wandler
trotzdem abgeschaltet, wenn er nicht gerade noch ein Massepotential
dieses Pluspols von woanders her bekommt.
