Welche Art von Lüfter/Ventilator zur Wohnungsdurchlüftung?
OP #6367533
um meine 2-Zimmer-Wohnung (125m³) bei hohen Temperaturen etwas auskühlen
zu lassen, lüfte ich diese immer nachts. Bei Windstille bringt dies nur
wenig, daher wollte ich hier mit Lüfter nachhelfen. Ich dachte daran,
das 35 cm breite und 1 m hohe Badezimmerfenster dazu zu benutzen.
Hier wollte ich die kühlere Nachtluft ansaugen, und durch die geöffnete
Badezimmertür und dann die anderen geöffneten Fenster die warme Raumluft
entweichen lassen.
Ich würde ein der Fenstergröße angepasstes Holzbrett nehmen und hier
einen oder mehrere Lüfter/Ventilatoren passgenau einarbeiten und abends
einrasten lassen/einklinken.
Auf was sollte ich (bei der Lüfterauswahl) noch achten, außer
Luftdurchsatz,  Lautstärke und mindestens drei Leistungstufen?
Vielen Dank und viele Grüße
Jürgen
Vom Gefühl würde ich sagen absaugen geht besser wie einblasen.
Zur Bestimmung der anderen Parameter könnte man bei den Anforderungen
der Zimmerlüfter Rat suchen.
Meistens bewegt man sich wohl im Bereich 8-10 fache des Raumvolumens.
Küchen 20-30 fache.
Es gibt wohl auch einen Unterschied zwischen saugenden Ventilatoren und
blasenden Ventilatoren. Vermutlich ist für dich ein Sauger besser
geeignet.
Aber in wie weit das tatsächlich eine Rolle spielt entzieht sich meiner
Kenntnis.
Dir geht es vorrangig um abfuhr von Wärme und zu führen von kühler
Frischluft. Wahrscheinlich ist der größte mögliche Ventilator gerade gut
genug.
Ich befürchte aber das hier einfach nicht genug Luft bewegt wird um
einen nennenswerten Effekt zu erreichen
Gute Idee, den Ansatz hatte ich auch mal
(Aber dann letztendlich doch lieber eine Klimaanlage eingebaut)
In Deinem Fall würde ich auf das Brett 10 - 20 PC-Lüfter setzen, diese
mit einem geregelten Netzteil ansteuern, heraus finden wo die
akzeptierte Lärmgrenze ist
(Firma: egal)
Ich würde auch eher die Luft aus dem Bad nach draußen blasen als den
Bad-Mief in der ganzen Wohnung zu verteilen.
1000x350, da würde es sich anbieten drei 300er lüfter reinzusetzen.
https://de.farnell.com/c/kuhlung-warmemanagement/lufter-geblase?versorgungsspannung=230v&rahmengroe=300mm
Damit sollte schon ein halbwegs brauchbarer Luftaustausch realisierbar
sein.
Mit PC/Auto-lüfter und ähnlichen Spielzeug würde ich erst gar nicht
anfangen.
Was spricht gegen einen großen netzbetriebenen Raumventilator?
Vielleicht nicht ganz einfach auf das Holzbrett zu bekommen, aber der
lüftet dann wenigstens. Auf kleiner Stufe dürfte der auch deutlich
weniger lärmen als eine Armada von PC Lüftern.
ich nehme einen ganz normalen Standventilator, richte ihn in den Flur.
So entsteht (bei Windstille aussen!) eine Druckdifferenz und (geschätzt)
1m/s Luftgeschwindigkeit. Damit ist die ganze Wohnungsluft in einer
Viertelstunde ganz gut ausgetauscht. Setzt natürlich ein entsprechendes
Wohnungslayout und die Möglichkeit voraus, an beiden Enden Türen/Fenster
öffnen zu können.
(Firma: matzetronics)
Ich mache das so ähnlich. Weil die meisten Ventilatoren selbst auf der
kleinen Stufe noch recht laut sind, fahre ich sie über einen
Frequenzumrichter, der diesmal nicht die Frequenz, sondern die Spannung
regelt. Je nach Lüfter sind 120-150V Betriebsspannung angenehm leise.
Man sollte dabei aber die Windrichtung beachten. Es bringt gar nichts
gegen die vorherrschende Windrichtung pusten zu wollen. Dabei verliert
man mit einem normalen Ventilator und offenen Fenstern immer.
Und ja ich habe das "windstill" gelesen, aber in 99% der Fälle ist es
nicht ganz windstill, zumindest nicht die ganze Nacht.
OP
danke euch für eure zahlreichen Antworten. Das mit dem Badezimmer
rauspusten halte ich für eine Überlegung wert. Viele PC-Lüfter eher
nicht, da nach meinem Wissen viele kleine Lüfter lauter als ein großer
ist. Das mit der Dunstabzugshaube in der Küche ist eine gute Idee, das
werde ich heute Nacht mal ausprobieren.
Viele Grüße
Jürgen
Ich kann die Wünsche nach Abkühlung nur zu gut nachvollziehen, hab jetzt
noch über 28°C in der Wohnung.
Da wünschte ich mir doch in seliger Erinnerung an meine Zeiten bei der
Feuerwehr einen Hochdrucklüfter.
Gibts mit Benzin-, Elektro- oder Wasser-Antrieb, und machen eine
angenehme Brise... ;)
Jürgen E. schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Jürgen
Ein einfacher Standventilator tut es. Auf niedrigster Stufe reicht.
Christian R. schrieb:
> Sebastian D. schrieb:
>> Hast du eine Dunstabzugshaube mit Abluft?
> Das hatte ich ganz oben auch schon vorgeschlagen, kam aber keine
> Reaktion.
> Das funktioniert nämlich ziemlich gut, meine Haube macht selbst auf
> kleinster Stufe 150m3/h oder so bei etwa 13 Watt Aufnahme.
Wie groß ist deine Wohnung denn?
Wenn das tatsächlich so gut funktioniert ist es eine Überlegung wert.
>> Reaktion.
Wir haben hier ein EFH mit 140m² Wohnfläche auf 2 Vollgeschossen. Die
Abzugshaube benutze ich dafür sporadisch, wenn es in der Küche abends
durch Kochen usw noch sehr warm ist. Nachts ist dann oben im Haus alles
gekippt. Da die Küche im EG ist, mag ich das Fenster nachts nicht offen
lassen. Man spürt den Luftzug der kühlen Luft nach unten dann deutlich
und über Nacht kühlt die Küche wieder ab.
Man merkt das ja auch sonst, wenn alle Fenster zu sind, wird die Haube
schnell immer lauter und man bekommt einen ordentlichen Unterdruck im
Haus. Der Blower DoorTtest wurde schließlich auch bestanden ^^
Schau mal in den Kleinanzeigen nach Industrie-Radiallüftern.
Die sind gebraucht für kleines Geld zu haben. Nicht leise (aber auch
nicht unendlich laut) und haben ordentlich Luftdruck, sprich können auch
mal gegen den Wind laufen.
Mit etwas Geduld bekommst du 600W-Exemplare für ~60 Euro. Sowas läuft
eine halbe Minute, dann ist die Wohnung kühl.
Dann ist kurzzeitig die Luft kühl. Entscheidend sind aber Sachen wie
Möbel, Wände, Böden usw. Das dauert einfach bis die ihre gespeicherte
Wärme wieder abgegeben haben.
Entspricht auch meinen Erfahrungen. Kontinuierlicher Austausch von Luft,
gerade so über der Schwelle zu "bringt nichts".
Das mit dem 13Watt Küchenlüfter werde ich mal probieren. Stromverbrauch
ist kaum der Rede wert und sollte auch bei meiner Wohnung gut klappen.
OP
danke euch für eure weiteren Antworten.
ich habe es mit meiner Dunstabzugshaube in der Küche probiert, diese ist
auf kleinster Stufe so laut wie (m)eine Mikrowelle, im Schlafzimmer aber
fast nicht hörbar. Braucht zwar da gut 100 Watt, aber einen Luftzug
spühre ich nur ein paar cm vorher. Hat auch in der Nacht nichts
gebracht. Ist wohl zuwenig Luftdurchsatz.
Auf der anderen Seite könnte ein Industrielüfter wohl überdimensioniert
sein und ich wüßte auch nicht, wie einen Radiallüfter günstig am Fenster
zu poszionieren. Daher werde ich es erstmal mit ein oder zwei in einem
Holzbrett eingebauten Standventilatoren mit 30 oder 40 cm (geht, wenn
ich die Fensternische nutze) versuchen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Jürgen
> Haus.
Ich hoffe, du hast keine Gastherme im Haus. CO-Vergiftungen wegen sowas
passieren relativ oft.
> entweichen lassen.
Es ist immer einfacher rauszupusten, beim Ansaugen ziehst du auch immer
etwas Luft von Drinnen mit.
Viele kleine Ventilatoren sind immer bescheidener als ein großer.
Nimm eine Windmaschine von Honeywell, gibts als Bodenventilator oder mit
Standfuß. Die Bodengeräte werden oft zum vorfüllen von Heißluftballons
genutzt. Auf höchster Stufe bringen die etwa 3500m³ pro Stunde, alles
Andere ist Spielerei. Hab selber einen davon mit Standfuß und hätte ich
nicht mittlerweile eine Split Klimaanlage, würde ich den genau für den
von Dir genannten Zweck nutzen.
> Nachts ist dann oben im Haus alles gekippt. Da die Küche im EG ist, mag
> ich das Fenster nachts nicht offen lassen. Man spürt den Luftzug der
> kühlen Luft nach unten dann deutlich und über Nacht kühlt die Küche
> wieder ab.
> Haus.
Klar haben wir Gasheizung, aber natürlich eine aktuelle, die
raumluftunabhängig arbeitet. Das ist doch schon seit Jahren Stand der
Technik. Die Frischluft für die Therme kommt über dieses doppelte
Abgasrohr.
> In einer ZDF Doku hab ich kürzlich diese Wind-Türme in Yazd gesehen:
> https://www.asi-reisen.de/blog/iran-antike-klimaanlagen-wuestenwind-in-yazd/
> Genial!
Wenn er sich extra einen 10 (20)m hohen Windturm baut, dann ist die
Klimabilanz durch das Bauen erstmal so mies, dass er dafür 50 Jahre lang
an den 10 heissen Tagen im Jahr die Klimaanlage laufen lassen kann.
Von den Kosten mal ganz abgesehen.
Und davon, dass der Windturm ziemlich wenig nützt, wenn der Wind auch
27°C hat, oder wenn wie die letzten Tage einfach kein Wind weht.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Die 12V Lüfter aus dem PC-Gehäuse sind bei 5V schön leise im Betrieb.
Damit eine ganze Zeile für den Luftzug des gekippten Fensters
angebracht, bringt eine Menge an mehr Luft in die Wohung. Bestücken mußt
Du dafür aber zwei solche Fenster, eines für den Einzug, ein weiteres
für die Abluft.
> Genial!
Das funktioniert nach zwei Prinzipen:
1. Die kalte Luft fällt bevorzugt nach unten. Die Nächte in der Wüste
sind relativ kühl und das wird hier ausgenutzt. Die kalte Luft fällt ein
und über die Türme zieht die warme Luft schneller ab.
2. Verdunstungskälte nimmt Energie auf. Die Luft in der Wüste ist eine
trockene Luft. Wasser und Feuchtigkeit am Boden, bzw. im Raum kühlt die
Luft ab. Der Wasserdampf steigt in dem Turm auf (Stichwort
Konzentrationsunterschied und damit verbundener Diffusionsdruck (nicht
ganz unähnlich der osmotischen Diffusion)) und wird an die Umwelt
abgegeben. Die  abgekühlte Luft bleibt unten in den Gebäuden und zum
Teil auch in den Gassen.
Durch die Diffusion wird auch das schwerere CO2 an die Umgebung
verteilt, jedoch geschieht das sehr viel langsamer. Je Person wuerde
daher 5000m³ an Luftvolumen benötigt, dh ein Qader von 17*17*17m damit
die MAK-Werte für Arbeitsplätze nicht überschritten werden. Dh um das zu
vermindern waren immer wieder Pflanzen in den Gassen und Gärten eine
sehr sinnvolle Maßnahme zusätzlich zu den leichten Luftbewegungen in den
Gassen und durch die Ritzen der Gebäude.
