5V auf 3,3V Schaltung: welcher Regler, Kondensatorwahl Grundlagenfrage
OP #6367583
Grüße,
ich möchte mir eine Step-Down Schaltung 5V auf 3,3V bauen, so dass ich
nicht immer über die Spannungswandler meiner Microcontroller gehe. Der
LD1117V33 in TO220-Bauform scheint mir für ein wenig Temperatur- und
Luxsensorik erst einmal geeignet (max ~200ma an 3,3V mit Option auf
Ausbau).
Grundsätzlich zum 1117: ist das eine gute Wahl für Step
Down-Schaltungen? Wenn ich so rum suche finde ich als nächstes dann den
LM2596, der aber auch eine kompliziertere Schaltung voraussetzt. Bei
Festspannungsreglern stolpere ich dann sonst über TIs die dann schon bei
~3€ liegen und mit ihren 3A auch weit mehr sind als ich benötige.
Ich hätte allerdings nichts gegen eine Version "eine Nummer größer" als
den 1117, so bis 1,5A bspw, so dass ich bei der Erweiterung später noch
entsprechend flexibel bin (werde mehrere davon einsetzen), als
Festspannungsregler mit überschaubarer benötigter Schaltung. Gern mit
relativ geringem Eigenverbrauch, Größe ist dafür egal. Lieber mehr
Kühlfläche (TO220+). Das Gehäuse wird aus PETG, sprich es sollten nicht
mehr als 80° im Dauerbetrieb werden ;).
Zur Schaltung: das Datenblatt des LM1117 zeigt einen Aufbau mit
100nf-Kondensator am Eingang und 10mf am Ausgang. Mir ist nicht klar ob
die Kondensatoren nur zur Stabilisierung dienen (also sozusagen die
empfohlenen Minimalwerte darstellen), oder einen weiteren Sinn haben.
Ich hab jetzt hier noch 104er und 105er Keramikkondensatoren liegen.
Kann ich die Schaltung problemlos so abändern dass ich auf beiden Seiten
die 104er bzw am Eingang 105 und am Ausgang 104 nehme, oder sollte ich
möglichst genau die angegebenen Kondensatoren einsetzen?
Das sind 2 unterschiedliche Regler. 1117 ist ein klassischer
Linearregler, LM2596 ist ein Schaltregler.
Es ist daher ein Rechenexempel welche Technologie für Dich die Beste
ist. Verlustleistung am Linearregler vs. Wirkungsgrad StepDown.
Bei 200mA und nur 5V Ue würde ich einen Linearregler bevorzugen.
Bei einer geringen Spannungsdifferenz zwischen Eingangs- und
Ausgangsspannungen sind Linearregler normalerweise die bessere Wahl.
Auch Schaltregler haben einen Spannungsabfall über dem Schalter, durch
den in der Leitphase auch noch höhere Ströme fließen. Hinzu kommen die
Verluste durch den ohmschen Widerstand der Spule und die Diode. Da
bleibt von dem guten Wirkungsgrad der Schaltregler nichts mehr übrig.
Dagegen ist der Bauteileaufwand eines Schaltreglers höher und seine
Ausgangsspannung nicht so "glatt" wie die eines Linearreglers - wenn
dieser richtig beschaltet ist. (Low-Drop Linearregler brauchen - je nach
Typ - am Ein- und / oder Ausgang etwas größere Siebkondensatoren.)
Bei selbst gebauten Schaltreglern kannst du mit bis zu 85% Wirkungsgrad
rechnen. Profis schaffen mehr. Allerdings ist die Abstrahlung von HF
Störungen für Bastler schwierig zu messen und zu verhindern.
Der Linear-Regler ist in dieser Hinsicht bei geringen Strömen nicht
dramatisch viel schlechter: 3,3V / 5V = 66%
Dafür kommt da eine top sauberere Spannung heraus und sie strahlen keine
HF Störungen ab.
Die Kondensatoren, die das Datenblatt empfiehlt, sind für die Stabilität
des Regler notwendig. Instabile Regler neigen zum Schwingen, oft mit
erheblich überhöhter Ausgangsspannung. Bei LDO Reglern ist die
Schwingneigung allgemein stärker ausgeprägt, als bei normalen Reglern.
Dass es davon auch Ausnahmen gibt, will ich nicht abstreiten.
> 10mf
Das Datenblatt fordert sich nicht 10.000µF.
Nein, möchtest du nicht. "Stepdown" ist ein Fachbegriff und bezeichnet
einen Schaltregler. Ein Schaltregler ergibt in dieser Anwendung eher
keinen Sinn. Verwende keine Fachbegriffe, die du nicht verstehst!
> so dass ich
Klingt nach Arduino. Du suchst dann wohl einen Spannungsregler für 5V
rein und 3.3V raus. Und weil das nur 1.7V Differenz sind, brauchst du
einen Spannungsregler mit kleiner Dropspannung, englisch LDO.
> Der
> Ausbau).
Ja, der ist geeignet. Tatsächlich sind die Regler der 1117 Klasse (gibt
es von vielen Herstellern) die erste Wahl für diese Anwendung. Das
TO-220 Gehäuse hat zudem den Vorteil, daß es gut kühlbar ist.
Die 3A schaden nicht, ist ja ein Maximalwert.
> als den 1117, so bis 1,5A bspw
LT1086: 1.5A
LT1085: 3A
sind beide auch von anderen Herstellern erhältlich, z.B. als LM1085/1086
Nein. Es sind 10µF. (Mikro- nicht Milli-)
Wenn du nicht weißt, wie du das µ Zeichen tippen sollst, dann schreibe
uF. Aber nicht mF. Das ist dann nämlich Faktor 1000 mehr!
https://www.tme.eu/de/katalog/linear-spann-regler-integ-schalt_100581/?visible_params=364%2C365%2C2572%2C2%2C367%2C120%2C32%2C35%2C10%2C383%2C39%2C909%2C2633&mapped_params=364%3A1443479%3B365%3A1443463%2C1443463%2C1443770%3B2572%3A1443474%3B
Diese parametrische Suche dauerte unter 30 Sekunden und tat auch nicht
weh. In weiteren 30s lässt die sich auch noch verfeinern, indem du nach
benötigtem Maximalstrom filterst, unhandliches "Vogelfutter" abwählst,
nach Produkten auf Lager suchst und nach Preis sortierst. Das Datenblatt
gibt es dann nur einen Klick weit entfernt ;-)
