Welche Elkos sind verbaut? Welche kann ich einbauen?
OP #6367593
Hallo, habe bei meinem Steuergerät 2 Elkos, bei denen der Widerstand
nicht angezeigt wird (Keine Verbindung). Könnt ihr mir sagen, welche uF
und Volt da passend sind?
Ich danke schonmal für eure Antworten! :)
Gast #6367604
guck nach.
panasonic FC V-type
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDE0000/ABA0000C1173.pdf
Ohmmeter?
Kondensator -----| |-----  :)
Gast #6367605
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Der Link hat mir definitiv mehr
gebracht als nur zu sagen welche Elkos ich einbauen muss, jetzt verstehe
ich die Bustaben darunter!!
Ein riesen Dankeschön nochmal, du hast mir wirklich weitergeholfen! :)
Gast #6367612
Aber müsste ja von einem kleinen Wert ins unendliche hochspringen, oder?
Ansonsten kann ich mir nur erklären, dass einer der beiden Relais den
Geist aufgegeben hat... Aber da habe ich leider auch absolut null
Ahnung... Ich bin ja froh, dass ich überhaupt eine grobe Sichtkontrolle
bezüglich Leiterbahnen machen kann
Gast #6367616
Ja dann schon mal so viel zum Thema, dass ich in der Hinsicht absolut
keine Ahnung habe .. :)
Tut mir wirklich leid für die dummen Fragen, aber möchte mich da einfach
so schlau machen wie nur möglich, und da ist so ein Forum eben der beste
#6367617
Ja, aber nur bei der ersten Messung (danach ist der Elko geladen). Dann
Messgerät umpolen um das zu wiederholen. Messbereich ca. 2kOhm, je nach
Meßgerät.
Dann fragt man sich natürlich wie Du auf die Idee kommst ein Steuergerät
reparieren zu wollen?
Gast #6367618
Naja bei etwas muss man ja anfangen, im normalen Autobereich habe ich
keine Schwierigkeiten, aber bei solchen Dingen, muss ich eben erstmal
lernen und meine Fehler machen, learning by doing eben..
Aber wenn ich mir hier Rat holen kann, ist das natürlich um einiges mehr
wert, als selbst unnötige Fehler zu machen.
Vor allem durch Antworten wie die erste, die nicht einfach antwortet
sondern eben eher eine Hilfestellung ist, damit man auch was dazulernt.
#6367622
Dann fang mal mit Blink LEDs an. Das wird sonst nichts. Mein Tip: Die
Wahrscheinlichkeit, daß hier die Elkos kaputt sind, schätze ich mal auf
<1%.
Man repariert Elektronik nicht, indem man irgendwelche Bauteile
austauscht, sondern indem man das Fehlerbild analysiert. Und dazu gehört
ein Verständnis der zu reparierenden Schaltung.
#6367943
Moin,
Auf dem Photo sieht die Platinenoberflaeche am unteren Rand etwas
eigenartig angenagt aus. Kommt das vom Schutzlack und sieht das nur so
aus, oder ist da tatsaechlich was durch z.b. Feuchtigkeit abgefressen
worden?
Das sieht mir viel verdaechtiger aus als die ollen Elkos.
Gruss
WK
Gast #6367975
Das soll auch so sein.
Kondensatoren haben nur bei Wechselstrom einen Widerstand. Dein
Multimeter misst jedoch wohl nur (wie üblich) mit Gleichstrom.
Richtig. Nur laden sich kleine Kondensatoren schneller auf, als das
Messgerät anzeigen kann.
Gast #6367994
Im Fehlerspeicher wird hinterlegt, dass ein Relais nicht umgeschalten
werden kann. Und deshalb zieht er dann im Ruhezustand noch viel zu viel
Strom. CAN-Bus kommt aber durch und hat keine Störung.
Wenn ich das MPM aus meinem anderen einstecke verschwindet der Fehler
und der Stromverbrauch im Ruhezustand sinkt erheblich.
#6368013
Woher weisst Du, das das Relais auf der Platine richtig schaltet?
Das ist das einzige Bauteil, was Du sinnvoll tauschen könntest.
Ist noch nicht einmal SMD gelötet. Ersatz gibt es bei ebay oder ali
(ohne Gewähr auf non-fakes).
#6368018
Habe gerade das hier gefunden:
Funktionsweise:
Das Mikro-Powermodul (MPM) ermöglicht ein definiertes Abschalten von
Verbrauchern beim Auftreten eines Fehlerfalls im Ruhezustand des
Fahrzeugs. Das MPM ist zum Senden und Empfangen von CAN-Botschaften über
den K-CAN mit anderen Steuergeräten im Fahrzeug verbunden. Das MPM hat
ein bistabiles Relais, das die Klemme 30g-f steuert. Erkennt das MPM
einen Fehler schaltet das Relais die Klemme 30g-f ab. Im MPM wird der
Grund für die Abschaltung der Klemme abgespeichert.
An Klemme 30g-f sind folgende Verbraucher angeschlossen:
- Multi-Audiosystem-Kontroller (M-ASK)
- Car Communication Computer (CCC)
- CD-Wechsler (CDC)
- Navigationssystem Japan (JNAV) und Navigationssystem Korea (KNAV)
#6368023
>Es schaltet aber nicht das Relais auf dem MPM nicht um, sondern ein
>anderes Relais im Fahrzeug nicht.
Dann wäre es mal interessant, wie solch ein Relais geschaltet wird (was
steuert das an), und wie die Steuerung feststellt, daß es nicht
geschaltet hat. Vielleicht hängt das ja doch irgendwie mit dem
Onboard-Relais zusammen.
Übrigens sehen die Lötstellen der Buchse oben (vor allem Kontakt 4+6 von
links) irgendwie schlecht aus, kann aber auch täuschen. Ich würde die
mal einfach von der anderen Seite her nachlöten mit neuem Lötzinn (also
nicht blos mal kurz aufkochen lassen).
Beitrag #6368028 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6368044
Sieht aus als wäre am Modul schon herum gelötet worden. Speziell an den
beiden Elkos.
Sieht für mich aus als wären die Elkos verkehrt eingelötet worden, es
sei den die positive Versorgungsspannung liegt an Masse. Der positive
Anschluss des kleineren Elkos liegt an der Groundplane, aber ich kann
mich auch täuschen.
Gast #6368061
das MPM heißt Mikro Power Modul und steuert die Spannungsversorgung
verschiedener Steuergeräte, wie z.B. M-ASK (Radio oder Navi Business),
CCC Car Communication Computer ( bei Navi Professional verbaut) und CD
Wechsler.
Verbaut ist das MPM in der Reserveradmulde zusammen mit anderen
Steuergeräten, wie z.B. Anhängermodul, PDC usw
Gast #6368089
Die sind schon richtig drin.
Wenns blöd läuft ist das Relais defekt, und das ist kundenspezifisch.
Ich würde zunächst schauen ob das Relais noch angesteuert wird, und dazu
eine Zweifarb-LED (2-Pin) mit Vorwiderstand parallel zur Spule hängen.
Bei gedämpften Licht sollte man dann die Impulse sehen können.
