Pflanzenöl für Aktenvernichter?
OP #6367734
Ich hab mir grade einen Aktenvernichter/Papiershredder zugelegt, und
dabei erfahren das man die Shredderwalzen ölen muss.
Die Sache ist die, das in diversen Videos von Herstellern dringend
darauf hingewiesen wird man solle unbedingt und ganz wichtig "Das
spezielle Shredder Öl" benutzen.
Nach weiterem googeln habe ich dann herausgefunden das es sich dabei um
Pflanzenöl handelt - wohl Rapsöl.
Bei weiterer Suche habe ich dann Kommentare zu diesem Öl gefunden: Es
würde mit der Zeit eindicken, klebrig und sogar ranzig werden.
Mir ist der chemische Unterschied zwischen Pflanzenölen
(Triglyceridester) und Mineralölen (aliphatische Kohlenwasserstoffe)
klar, und auch warum Pflanzenöle eine Tendenz zum Verharzen haben.
Was mir nicht klar ist: Warum soll man laut Hersteller Pflanzenöl
benutzen, und nicht gereinigtes/entschwefeltes/hydriertes Mineralöl
(Schmieröl/Nähmaschinenöl)?
Hat Pflanzenöl irgendeine Eigenschaft die es für Schneidwerke besonders
geeignet macht?
Beitrag #6367778 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6367827
Du hast die erwünschte Eigenschaft gefunden! Applausmaschine "AN"!
Das ist geplante Obseleszenz unter grünem Deckmantel.
Lass der Sache seinen Lauf - das Öl verharzt mit der Zeit und der Motor
wird überlastet. Bis dahin werden immer weniger Blätter verarbeitbar
werden.
#6368419
Thomas U. schrieb:
>> Drückt Heute mal wieder der Aluhut?!
> Wieso? War meine Vermutung ein Treffer ins 'Grüne'?
Noch als Ergänzung zur einer ähnlichen Verfahrensweise mit der grünen
Obseleszenz:
Wer kennt es nicht, das Mittel gegen Läuse im Garten: Bi58.
Bisher 30ml für ca. 10€. Das ergab nach Anwendungsrichtlinie 30l Brühe
und hat damit im Garten mehrere Jahre gereicht.
Der Hersteller hat da sicher einen ganz einfachen Trick angewandt und
den derzeitugen Umwelthype ausgenutzt, indem er naive Hipster darauf
aufmerksam gemacht hat. Die hatten natürlich dadurch ein befriedigendes
Ziel. Die EU hat es dann verboten. Nunja. Es gibt ein Nachfolgeprodukt.
Bi58_N_. Gleicher Preis, gleiche Menge. ABER: Die Verdünnung ist eine
Andere. Jetzt ergibt die Flasche nur noch 1,5l Brühe und damit eine
Preissteigerung auf das ZWANZIGfache!
Und kommt mir keiner mit den armen Insekten! Die ertrampeln sich derzeit
im Garten! Bunte Vielfalt.
Das Zeugs kostet ja auch was und zwingt damit zur Sparsamkeit. Maximal
eine gezielte Anwendung auf die befallenen Stellen pro Jahr hat bisher
gereicht.
Mal schauen, wie wirksam das neue Mittelchen ist. Da muss sicher
Blattgold drin sein...
Die Wirkung auf den Geldbeutel des Herstellers muss ich nicht extra
erwähnen -  die ergibt sich. 1:20
Noch eine Ergänzung zum "Kettensägeteich": Hast du schon mal so ein
Gerät in der Hand gehabt? Wenn ja, musst du bei deinen Bedenken ganz
schön vom Kettenöl eingesaut gewesen sein. Wobei ich anwendungstechnisch
nix gegen das Bio-Harz habe. Durch die recht hohe Leistung der Maschinen
ist die Auswirkung der Verharzung rel. gering. Die zieht immer noch gut
durch und durch die Reibung wird das Zeugs wieder etwas flüssig.
#6368456
> und
Das kommt auf das Modell an. Was für eins ist es denn? Was steht denn im
Handbuch für dein explizites Gerät? Evtl. müssen nur Geräte mit
Kreuzschnitt geölt werden, jedoch nicht Geräte mit Streifenschnitt.
Zumindest früher hat dann der Hersteller dem Shredder eine kleine
Ölflasche dazugepackt.
#6368476
Das wird sich schlagartig ändern, wenn Du die Säge mal ein Jahr nicht
gebraucht hast. Dann fördert die Pumpe nicht mehr und die Sägekette ist
schnell Schrott. Danach mußt Du das ganze Geraffel demontieren, den
Schmodder herausbekommen....
Bei mir nie wieder.
Matthias
OP #6368488
>> und
Ist ein Powershred 12MS, 4*12mm Partikelschnitt.
In der Anleitung steht bei jedem leeren des Auffangbehälters Ölen:
"Verwenden sie nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse, z.b. unser ... BLA"
Das man da nicht Sprühöl verwenden sollte ist eigentlich klar... oder
gar WD40.
Ich hab jetzt erstmal "Ravenol" Feinmechanik Öl reingegossen. Scheint zu
funktionieren - die Kiste läuft noch und ist mir nicht um die Ohren
geflogen.
Trotzdem würde es mich noch interessieren ob ("säurehaltiges"?)
Pflanzenöl irgendwelche Eigenschaften hat das es in Schneidwerken, oder
von mir aus auch bei der Zerspanung, besonders geeignet macht.
#6368520
> Bei mir nie wieder.
> Matthias
Ja, das Zeug war bei meiner 'gebrauchten' original auch drin. Das
Nachfüllen mit Altöl aus dem PKW war preiswert und hat keine Nachteile.
Scheint auch evtl. vorhandene Verharzungen gelöst zu haben.
