Akkuladestrom Anzeige
Gast #6368081
Guten Tag miteinander
stehe vor einem Thema und wäre superfroh um Hilfe.
Hab etwas Budget und niemand soll gratis arbeiten:
Somit Belohnung, wenn wir das hinkriegen.
Akkuladestrom Anzeige mit einer LED.
Die Aufgabe besteht darin, bei einem MeanWell Akkuladegerät Anzeige
anzubringen, die immer beim Laden bzw. beim Ladestromfluss leuchtet.
Ist der Akku geladen, fliesst kein Strom mehr und die LED sollte
ausschalten.
Der Lade-Strom beträgt zwischen Akku voll und Akku leer 0.3 bzw. 0.9 A.
Wichtig ist, dass sich die Schaltung auf den Strom bezieht.
(Darin liegt die Schwierigkeit..)
Man möchte den Stromfluss anzeigen.
Eine Ablese/Anzeige etc. ist nicht erwünscht, man fordert einfach und
direkt nur eine LED.
Was einfach klingt bringt mich im Moment an die Grenzen:
Da das Ladegerät beim zwischenschalten eines Shunts denkt es wäre ein
Akkuwidderstand und permanent die 0.9A schaltet.
Somit müsste man eine Messschaltung mit externer Spannungsquelle
anbringen.
Mit einem OP (kommporator) oder einem Mess IC wird der Stromfluss
festgestellt.
Meine Frage ist: wie kann man sowas realisieren ?
Ladegerät:
https://www.mouser.ch/ProductDetail/MEAN-WELL/PSC-35A-C?qs=FCq0olGTq47qFj7B%252BDjGTg==
Akku: 12V, 12.0 Ah Bleiakku
Gast #6368102
Das musst du nochmal genauer erklären. Warum sollte das Ladegerät
"permanent die 0.9A schalten" wenn es einen "Akkuwidderstand" erkennt?
Und was genau bedeutet "permanent die 0.9A schalten"?
Mit Hall-Sensoren kann man Gleichströme ohne Spannungsverlust messen.
Allerdings nicht besonders präzise.
Gast #6368143
Der leere Akku wir mit einem Ladestrom von 0.9 A geladen.
Je voller der Akku desto mehr senkt sich der Ladestrom.
Ladestrombereich:0.3 -0.9 A.
Das bezieht sich auf den Versuch:Anzeige mit Shunt:
Der permantente Ladestrom von 0.9 A passiert wenn ich einen Shunt
dazwischen schalte. Das war der erste Versuch; Messung mit Shunt.Das
funktioniert nicht:
Da dieser Widerstand ja konstant ist, ladet der Akkulader ja auch mit
einem konstanten Strom.
Hall Sensor und Reed funktioniert nicht.
Der Strombereich ist zu gering.
Einzige Weg der Sinn Macht ist mit einem OP oder einem Mess IC.
Gast #6368205
Ah ok, jetzt habe ich es verstanden.
Ja dann brauchst du eine Strom-Messung, an der möglichst wenig Spannung
abfällt. Man könnte anstelle des bereits empfohlenen Hall Sensors auch
einen Shunt nehmen, an dem nur sehr wenig abfällt (z.B. 10mV). Ein
Komparator würde das mit einer Referenzspannung von z.B. 2mV vergleichen
und dann die LED entsprechend einschalten.
Dann wird man allerdings wohl eine Offset-Kompensation brauchen, weil
sonst 0 nicht gleich 0 ist.
#6368329
> ausschalten.
Die Standardlösung dafür lautet: Shunt, Komparator plus LED.
Einen Sinn macht eine solche Anzeige aber nicht. Wenn schon,
sollte man ein anzeigendes Amperemeter nehmen, so, wie es
früher in fast allen Ladegeräten verbaut war.
Gast #6368424
Und du bist sicher, dass in dem SNT eine Ladeelektronik für einen
Backup-Akku eingebaut ist?
Um was für einen Akku Typ handelt es sich?
Für mich sieht das eher so aus, dass das nur ein extra Ausgang für einen
externen Lader ist.
Gast #6369037
Christoph db1uq K. schrieb:
> Laut Blockschaltbild ist da schon ein Shunt in der Akkuzuleitung. Den
> könnte man auswerten.
> Es gibt auch spezielle Stromsensor-ICs:
> https://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=cs_amp
> die haben einen sehr kleinen Shunt-Widerstand, den sollte die
> Ladeschaltung nicht mitbekommen.
Lieber Christoph,
Wow das mit dem Shunt in der Akkuzuleitung ist eine super Idee.
Das werde ich versuchen !
Lasse dich wissen ob es geklappt hat :-)
Gast #6369039
Das es keinen Sinn macht, kann ich gut nachvollziehen.
Da gehe ich mit dir einig. Aber der Auftraggeber wünscht sich nicht
immer alles was Sinn macht und auf meine Erklärungen scheint er nicht
einzugehen.
Deshalb brauch ich auch Hilfe, denn sowas hab ich noch nie gemacht.
Kannst du mir ein Schema der Standartlösung für skizzieren ?
Das Ladegerät ladet mit 13.8 V einen 12V Akku.
Ladestrom: 0.9A-0.3A
Gast #6369041
> externen Lader ist.
.... Hi, entschuldige das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie kommst du
auf "Backup-Akku" ?
#6369070
genau das habe ich mit folgender Lösung realisiert:
Reedschalter:  von Conrad, Best. Nr.:  1205862 - UO
darüber eine Wicklung mit innenØ 4 mm und 20 Wdg. CuL Ø1 mm
funktioniert einwandfrei (wenn man mit ca. 30% Hysterese leben kann)
Gast #6369216
Ja da bin ich mit dir einig.
Das ist die einfachste und beste Lösung.
Leider ist die Aufgabe den Stromfluss nur mit einer leuchtenden LED
anzuzeigen. Da eine Skala, intepretiert werden muss und im Stressmoment
bzw. unter extremen Bedingungen und äusseren Einflüssen kann das eine
Fehlerquelle sein.
Man möchte die Akkupacks anschliessen und legendlich sehen ob Strom
fliesst.
Das soll über eine LED geschehen.
Die Schlatung muss möglichst einfach und möglichst Fehler-Resistent
sein.
Es klingt so einfach, ebenfalls gibt es zahlreiche Lösungen, aber da was
hinzukriegen das auch gut und zuverlässig funktioniert, ist noch recht
tricky.
Wie gesagt ich persönlich komme an meine Grenzen mit diesem Auftrag.
Vor allem dass man sich auf den Stromfluss konzentriert und nicht auf
die Spannung. Das ist total unlogisch. Deshalb brauch ich eure Hilfe.
Gerne geb ich ein Taschengeld weiter, - es soll niemand gratis arbeiten
Hat jemand eine Idee/Skizze ?
Gast #6369218
MaWin schrieb:
> Mit einem IC, ZXCT130, der misst entweder den Spannungsabfall am
> internen shunt oder an einem externen kleinen shunt. Der MAX4374 ist
> ähnlich.
Vielen Dank das ist super nett.
Wenn ich es richtig verstehe, arbeitet diese Schaltung aber mit dem
Spannungsabfall.
Ich würde es genau so machen, wenn ich könnte,
Leider wünscht man sich eine Steuerung die sich auf den Stromfluss
konzentriert.
Anzeigt ob Strom fliesst oder nicht.
Gast #6369240
> Spannungsabfall.
> konzentriert.
Strom fließt nur, wenn eine Spannungsdifferenz besteht. Mann kann nur
die Spannung messen. Sonst bräuchtest du einen
Elektronendurchflusszähler. Sowas ist mir nicht bekannt.
#6369256
Der Fredi ist doch ein Troll....
Wer kommt denn bitte auf den Trichter, den Strommesswiderstand parallel
an den Lader zu klemmen? (Ansonsten würde die Aussage, das der Shunt den
Lader veranlasst den Strom einzuschalten keinen Sinn machen).
Das "wir müssen den Strom messen, nicht die Spannung"...
Hallo???
Ein o.g. ZXCT1030 mit einem kleinen Shunt (oder z.B. der MAX471, der
braucht keinen Shunt), dran ein Komparator mit LED und Referenz, das ist
1. Lehrjahr irgendein Elektroniker.
Schaltung wird aus der normalen Spannung versorgt, der Sensor misst den
Strom in der Plusleitung, done.
Als Referenz eine normale LED, das ist ausreichend genau und zufällig
auch noch eine Einschaltanzeige.
Gast #6370056
> Hallo???
Lieber Jens M.
Leider muss ich dich enttäuschen da wurde nichts parallel an den Lader
geklemmt.
Du bist aber ein absoulter Vollprofi.
Was du unten erklärst macht sinn, - Danke.
Aber Troll musst du mich deswegen nicht nennen und was du beschreibst,
dass es keinen Sinn macht... Naja ein Vollprofi wie du, der muss es ja
wissen auch wenn er falsch liegt.
Gast #6370070
> Spannungsabfall.
> konzentriert.
Ja, schrecklich wenn man so gar nichts versteht von Elektronik und
Grundlagen der Physik. Dann erscheint die Welt so kompliziert und
unmöglich zu bewältigen.
Hint: man kann keinen Strom leiten ohne Spannungsabfall, für Supraleiter
reicht dein Budget nicht.
Ob nun ein kleiner shunt (z.B. 0.035 Ohm im MAX471) oder ein Draht 3 mal
gewickelt durch einen Hallsensor , überall gibt es schrecklicherweise
einen Spannungsabfall von ein paar Millivolt. Es gibt keine Lösung ohne
jeglichen Spannungsabfall. Wer aber bereit ist das Ladegerät zu öffnen,
findet dort den benötigten Spannungsabfall und muss keinen extra
Spannungsabfall eingehen.
#6370256
> geklemmt.
-Tja, wenn ich den Text oben falsch gedeutet habe, dann tut's mir leid.
Bei:
> funktioniert nicht:
hab ich gedacht: die paar milliohm eines Shunts werden den Lader sowas
von gar nicht interessieren, das sind äquivalent 2m Kabel.
Wenn der Lader also Strom schaltet, nur weil der Shunt dran ist, dann
muss der Widerstand parallel zu den Klemmen sein, nicht in Reihe.
Gast #6370322
Ist es nicht - es geht doch um eine Ladeanzeige. Ich habe sowas in
verschiedensten Geräten, z.B. leuchtet eine LED rot solange geladen
wird, ist der Akku voll wird sie grün. Oder eine LED blinkt bis der Akku
voll ist usw. Ganz offensichtlich ist das Problem einfach und billig
lösbar, auch in chinesischen Billigstgeräten.
Georg
Gast #6370438
Dumm nur dass ein Europäer wie Georg nicht weiss, wie.
Da braucht man schon das know how eines Chinesen für.
Gast #6370478
> Sollte man den nicht besser mit dem Staubsauger entfernen?
Nein, elektrischer Abfall muss zum Wertstoffhof gebracht werden, weil er
wieder aufbereitet wird.
Gast #6370498
Wenn das mal reicht. Falls sich neben dem Abfall auch noch Atommüll
verbirgt, oh Schreck. Mit einem Staubsauger allein kommt man dann nicht
weit, da muß man das komplette Netzteil entkernen.
Ich hab immer schon vermutet, daß sich der ganze Schmodder in den
Dingern sammelt.
Gast #6370504
Und was kommt dann bei der Aufbereitung raus?
Gast #6370528
Gewitter-Abwehr-Raketen
