DC Strombegrenzung für 48V Batterie an InverterCharger
OP #6368339
Liebe Leute,
ich habe eine 48V Li Ion Batterie mit internen BMS an einem 5000W
InverterCharger von Victron hängen. Die Batterie ist vom BMS mit zwei
Stromsicherungen abgesichert, zum einen ein Kurzschlussschutz von 95A,
der fliegt sobald diese Grenze überschritten ist und zum anderen ein 55A
Überlastschutz, welcher die Batterie trennt sobald 1s lang dieser Strom
fließt. Das Starten des Inverters geht ohne Probleme- aber sobald
größere Lasten wie eine Handbohrmaschine oder ein Winkelschleifer
gestartet werden, trennt sich die Batterie wegen dem Kurzschlussschutz,
da die Transienten von diesen Lasten hier zu hoch sind. Den Strom der
Lasten in der DC Seite habe ich mit einem Oszilloskop über einen
60mV/200A Shunt gemessen und angehängt.
So jetzt möchte ich gerne während des Hochfahrens der Maschinen den
Strom so begrenzen dass er unter 95A bleibt. Eine sehr simple NTC Lösung
geht nicht, da die bei einem Hotstart fliegen würde. Die NTC oder einen
Festwiderstand über einen FET oder Relais zu brücken, ist auch schwierig
da die Anwendung ja immer wieder an und abschaltet.
Mein letzter Versuch war mit dem Hotswap Controller LM5069, der war aber
wohl nicht schnell genug und die Transienten wurden nicht sichtlich
ausgebremst. Die Beschaltung davon habe ich auch angehängt.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Batterie auch geladen können
werden soll. Also auch in die andere Richtung Strom fließen soll. Das
wollte ich notfalls mit einigen parallel geschalteten Schottky Dioden
bewerkstelligen.
Fällt euch sonst noch eine gute und einfache Lösung ein, welche auch mit
Dauerlasten funktioniert? Ein kleinerer Inverter hat das Problem auch
nicht gelöst.
Vielen Dank und Grüße
Hugo
Klingt kompliziert. Ich bin gespannt, ob es eine einfache Lösung gibt.
Unabhängig davon ist mir nicht klar, was die Oszilloskop-bilder zeigen.
An welchen Punkten hast du gemessen?
(Firma: matzetronics)
Hast du dir denn mit VEConfigure schon mal die Parameter der Victron
(ich nehme mal an, es ist eine MultiPlus) angeschaut? Ich bin jetzt
nicht ganz sicher, aber es kann durchaus sein, das du sowas in die Kiste
reinprogrammieren kannst.
OP
@stefan
Ich auch ^^
Der Shunt hängt in der LowSide zwischen Batterie und Inverter. Die Erde
Referenz ist am Batterie Ground des Shunts und die Probe auf der anderen
Seite des Shunts. 60mV entsprechen 200A, das heißt es treten so zwischen
120 und 180A kurzzeitig auf.
@matthias
danke, genau, hab ich. Leider lässt sich der Aussgangsstrom des Viktron
nicht begrenzen.
Dann häng einen Sanftanlauf/Anlaufstrombegrenzer vor diese Maschinen.
Ich sehe im Moment keine Lösung auf der Akkuseite, die ohne Verluste
funktioniert und tendiere eher zum Sanftanlauf auf der 230V Seite.
Wenn man auf der 48V Seite den Strom begrenzt, wird die Victron dann wg.
Unterspannung abschalten wollen.
Edit:
Jepp, zwei Blöde, ein Gedanke :-)
Hugo W. schrieb:
> Danke. Meint ihr sowas wie den hier?
https://www.conrad.de/de/p/mean-well-icl-16r-meanwell-einschaltstrombegrenzer-serie-icl-16r-l-fuer-induktive-und-kapazitive-lasten-grau-ii-2163525.html#productDownloads
Sowas kann reichen, ist aber ehr für dicke Trafos oder Schaltnetzteile
gedacht. Ein Winkelschleifer hat eine zu lange Anlaufzeit für sowas,
aber gerade deshalb haben ordentlich Geräte bereits einen Sanftanlauf
eingebaut.
> eingebaut.
Das hat mein Nachbar neulich erlebt: Bei seinem Staubsauger ist der
Drehzahlsteller kaputt gegangen, also hat er ihn einfach überbrückt.
Jetzt fliegt die Sicherung bei jedem 5. Einschalten raus. Aber er ist
Kreativ, hat einen Workaround gefunden: 20 Meter Kabeltrommel.
Dann kommt er damit auch bis zum Auto am Straßenrand :-)
OP
Danke euch für die hilfreichen Antworten. Werd ich ausprobieren und
berichten.
Nochmal zur DC Seite, hat wer eine Idee, wieso das mit den Hotswap
Controller nicht funktioniert? Der sollte doch zumindest mehr oder
weniger für so etwas gemacht sein. Und ich denke, die Verluste ließen
sich mit mehreren niederohmigen FETs parallel gering halten.
OP
Kleines Update:
Der verlinkte Sanftanlauf (Phasenanschnittsteuerung), ging leider für
meine Anwendung nicht, da der ja erkennen muss, wann das Power Tool
eingeschaltet wird. Das geht für unseren Fall nicht, da wir verschiedene
Power Tools an die Steckdose anschließen. Und diese Sanftanlaufstarter
nur einmalig bei Spannung den Strom
Lösungen mit dem LM5069 oder anderen HotSwap Controllern funktionieren
aus einem ähnlichen Grund auch nicht, die begrenzen nur einmalig beim
ersten Spannung versorgen.
Einen dauerhaften Strombegrenzer für die DC Seite in der Größenordnung
(48V, 50A) habe ich bislang noch nicht gefunden.
Das wird eben auch nicht funktionieren, da dann der WR auf
Unterspannungsfehler erkennt und abschaltet. Deine einzige Chance ist
eine Strombegrenzung auf der 230V Seite.
Hallo.
Was sagt Victron dazu? Der Support ist sehr hilfreich.
Ich befürchte aber da kommt der Hinweis: für den 5kVa mehr Akkus nehmen.
Gibt es die 95A Kurzschlusschutz nicht in träge? Diesen Wert grösser
machen?
Welchen Akku nutzt du genau? Pylontech? BYD?
Martin
Hugo W. schrieb:
ich habe eine 48V Li Ion Batterie mit internen BMS an einem 5000W InverterCharger von Victron hängen. Die Batterie ist vom BMS mit zwei Stromsicherungen abgesichert, zum einen ein Kurzschlussschutz von 95A, der fliegt sobald diese Grenze überschritten ist und zum anderen ein 55A Überlastschutz, welcher die Batterie trennt sobald 1s lang dieser Strom fließt.
hab den alten Beitrag gelesen. Wie soll das generell funktionieren? 5000W bei 48V macht schon mal 105A. Mit Verluste bestimmt 120A. Ganz klar dass deine Sicherungen ansprechen.
Gruß Steffen
