Merkwürdiges Verhalten 74HC4066
OP #6368727
ich habe ein merkwürdiges Verhalten des Analogschalter-IC
74HC4066 beobachtet. Aber zuerst die Schaltungsbeschreibung:
Weil ich beim PC-Spielen keine Lust habe die Richtungstasten W, A, S,
und D zu benutzen sondern lieber das Männchen mit einen Knüppel steuer,
habe ich folgende Schaltung gebaut:
Ein Daumen-Joystick(Siehe Bild 1) ist an zwei Analog-Eingängen der
Picaxe angeschlossen. Drücke ich den Knüppel nach vorne leuchtet
LED-Eins(Von Links gesehen). Lasse ich den Stick zurück in Nullstellung
gleiten erlöscht LED-Eins wieder.
Dieses richtige Verhalten des 74HC4066 zeigen auch:
Stick nach hinten → LED_Zwei leuchtet
Stick nach links   →  LED-Drei  leuchtet
Stick nach rechts →  LED-Vier  leuchtet
Die Schaltung funktioniert somit genau wie ich will.
ABER:
Überbrücke ich nun wie in Bild zwei zu Sehen die vier Tasten W, A, S, D
mit dem 74HC4066 zeigen die Transmissionsgates ein unerwünschtes
Verhalten.
Drücke ich den Knüppel nach vorne wird Taste-W überbrückt bzw. gedrückt.
Das Männchen im PC-Spiel geht nach Vorne.
Lasse ich den Knüppel los bzw. zur Nullstellung gleiten dann bleibt die
Taste-W „gedrückt“, Das Männchen geht weiter obwohl es jetzt stehen
bleiben soll. Als ob das Transmissionsgate wie bei einem Relais kleben
bleiben würde. Woran liegt das ?
Gast #6368739
Warum überhaupt die ganze Bastelei mit dem Tastatureingriff.
Wäre es nicht viel einfacher, einen Arduino Pro Micro o.ä. als
HMI-Device mit Tastaturfunktion zu programmieren und den per USB mit dem
Rechner zu verbinden?
OP #6369651
Ich habe zur Verständlichkeit noch eine weitere Zeichnung hinzugefügt.
Bild Links zeigt die Schaltung die nach Wunsch funktioniert.
Wie man erkennen kann verfügt der  Steuerkreis mit Joystick(Nicht mit
eingezeichnet), Picaxe und Transmissionsgate(74HC4066) über eine Eigene
Spannungsversorgung und auch die Masse ist vom Lastkreis(Widerstand und
LED getrennt.
Bei der rechten Schaltung ist der Steuerkreis identisch aber statt
Widerstand und LED habe ich die Kontakte der W-Taste einer Tastatur
angeschlossen. Die Tastatur wird ja über den USB-Port unabhängig vom
Steuerkreis mit 5V und eigener Masse versorgt.
Es macht doch somit gar keinen Sinn Die Massen von Steuer- und Lastkreis
miteinander zu Verbinden. Das Transmissionsgate soll doch quasi wie ein
Relais funktionieren wo eine galvanische Trennung stattfindet. Ich
verstehe das nicht.
Gast #6369661
Remo M. schrieb:
> Das Transmissionsgate soll doch quasi wie ein Relais funktionieren wo
da hast du eine falsche Vorstellung von Transmission Gate - da gibt es
keine galvanische Trennung wie es beim relais der Fall wäre.
Gast #6369938
> LED getrennt.
hier ist dein Fehlerdenken! Ob von USB oder fremd versorgt, spielt
keinerlei Rolle! Weil: Um Signale zu übertragen, benötigt man immer ein
Bezugspotiential! Ausserdem: Die Tastaturmatrix wird immer im
Multiplexbetrieb, meist über Widerstandsketten der einzelnen Tasten
betrieben. Das erledigt bei einer USB-Tastatur der USB-Controllerchip in
der Tastatur!! Und wenn dann bestimmte Widerstandswerte für bestimmte
Tasten zugeordnet sind, wertet den zugehörigen Befehl dann der Chip aus,
wandelt das Signal ins USB-Digiformat um und der PC wertet das wiederum
aus.
Schon beantwortet: Das spielt doch garkeine Rolle!
> verstehe das nicht.
Naklar macht das Sinn, wurde schon beantwortet! Aber um ein Startsignal
galvanisch zu trennen, brauchste dann wenigstens pro Tastenhub einen
Optokoppler und ein,zwei Transistoren, dann kannste statt den LEDs (oder
auch parrallel dazu jede IR-Diode am Optokoppler) ansteuern wie im
einfachsten ersten Fall.
Beitrag #6369939 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6370012
Das war auch mein erster Gedanke beim Lesen des Threads. Dank Arduino
wäre das sogar leichter als die Bastelei des TO.
#6370347
Remo M. (remoxus)
>verstehe das nicht.
Wo steht das, daß es wie ein Relais arbeitet?
Im DB solcher Analogswitche steht doch recht klar drin, daß Ein- und
Ausgang einen bestimmten Bezug zueinander haben müssen.
Eigentlich kannste sogar froh sein, daß es Dir nicht die Tastatur
zerschossen hat, denn ein fremdgespeistes Gerat, das keinen Massebezug
zur Tastatur hat, kann durch die internen Ableitströme des
Fremdnetzteils durchaus recht hohe Wechselspannung haben, und die auf
deinen Tastaturkontroller zu leiten ist dann sicherlich nicht gesund für
ihn.
Ansonsten wäre es eigentlich das einfachste, statt eines 4066 simple
Optokoppler mit Fototransistor zu benutzen. Man muß die halt nur richtig
gepolt anschließen, damit diese im ausgeschalteten Zustand die
Matrixsteuerung der Tastatur nicht stören.
Oder machs so, wie peda es vorschlug.
OP #6371544
Erst mal möchte ich mich bedanken das ihr euch meines „Problems“
angenommen habt. Ich habe mir den Aufbau des Transmissionsgates mal
angesehen und glaube jetzt verstanden zu Haben warum der 74HC4066 eine
Bezugsmasse auf Arbeitskreisseite benötigt.
Zu Wolfgang:
Ich gebe ja zu meine Konstruktion mit der USB-Tastatur ist keine
elegante und gute Lösung. Ich habe einen Arduino-UNO und wollte es
vorher damit umsetzen.Aber mir schmeckt diese Programmiersprache die an
C angelehnt ist überhaupt nicht. C hat eine furchtbare Syntax.
Diese doofen geschweiften Klammern bereiten mir Kopfweh. Und bei
mehreren IF mit ELSE blickte ich nicht mehr durch zu welchem IF die ELSE
gehört. Ich habe mir zwar wegen des Dangling-Else-Problems einige Tipps
angesehen aber die halfen mir nicht. Bin wohl zu doof dafür. Um damit
dann auch noch ein kompliziertes  Programm wie HMI-Device zu
Programmieren fehlt mir das nötige Wissen und Können.
Der Arduino verstaubt nun in der Schublade und ich griff zur Picaxe die
für einen Gelegenheitsbastler wie mich viel leichter zu Begreifen ist.
Das mit dem Optokoppler ist ein guter Tipp. Habe deswegen noch mal ein
Bild eingestellt um zu wissen ob ich diesen richtig angeschlossen habe.
Aber vielleicht wäre ja ein Relais doch besser geeignet. Könnt ihr mir
sagen ob ich eher ein ReedRelais oder doch lieber ein Signal-Relais
nehmen soll ? Was sind Die jeweiligen vor und Nachteile ? Empfehlungen ?
Gast #6371555
Ja.
Reedrelais sind schneller.
> Empfehlungen ?
Nimm Optokoppler.
Gast #6371557
Der eine programmiert lieber, der andere schraubt lieber. Beides ist als
Lösung ok.
Gut
Remo M. schrieb:
> Könnt ihr mir
> nehmen soll ?
Warum versuchst du nicht, den bestehenden Aufbau zum Laufen zu kriegen.
Wenn das Netzteil deiner Transmission-Gates potentialfrei ist (und
danach sieht es bisher aus) musst du einfach nur noch die Massen beider
Kreise verbinden (wie es schon in der ersten Antwort in diesem Thread
empfohlen wurde).
Gast #6550487
Das ist ja hier genau das Problem, das ich auch habe...
Ich habe meine 74HC4066 hinter einem I/O Expander PCF8574 an einem
NodeMCU. Wenn ich meine Outputs einmal HIGH/LOW schalte ist alles gut,
aber nach einem Stromausfall ist erstmal fröhliche undefiniert-Party.
Ich habe in meiner ESP-Firmware schon eingestellt, dass alle Ausgänge
auf LOW stehen sollen, aber scheinbar sind sie einfach garnix und die
74HC4066 wissen nicht was sie tun sollen. :-(
Gast #6550890
Hm. Das habe ich befürchtet. Ich habe mich hier inspirieren lassen:
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1569919235232-schaltplan-velux-fb.pdf
Das war wohl nix.
D.h. ich müsste eher 2x einen 4-fach Optokoppler nutzen, der
standardmäßig trennt, oder? Bin ich dann beim LTV844 richtig? Läuft der
mit 5V?
Meine Fernbedienung die ich steuern möchte läuft mit 2x 1,5V.
Vielen Dank für Deine schnelle Reaktion!!
Gast #6550892
Die Widerstände habe ich mir gespart einzuzeichnen. Aber ja, blöd, wenn
das dann jemand nachbaut. XD
Ich möchte eine Schaltung haben, die 8 Relais schaltet, nur dass Relais
völlig überdimensioniert sind, weil ich keine 230V schalten will,
sondern nur ne Fernbedienung, die mit 3V arbeitet.
Ich weiß, da gibts andere Möglichkeiten, ich möchte es gerne so bauen.
Gast #6550933
paul schrieb:
> Ich versuch sie mal hier hochzuladen, hoffe man erkennt das
> einigermaßen.
Hast du in deinem eCAD keine vernünftigen Schaltzeichen für
Analogschalter?
Wer soll sich denn durch den Drahtverhau durchgucken?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6550995
Also funktioniert die Schaltung immer dann, wenn du den IO-Expander mal
angesteuert hast?
Dann wäre es prinzipiell sinnvoll, im Datenblatt des Portexpanders
nachzulesen, was der bei/nach einem Powerup macht.
BTW: die Masse der Fernbedienung hast du aber schon an die Masse deiner
Schaltung angeschlossen?
Vergiss das. Du hast eine völlig falsche Vorstellung von Optokopplern.
Warum willst du überhaupt die Fernbedienung schalten? Ich würde mit
einem uC die 8 Kommandos einfach als Pulsfolge über eine IR LED
senden...
Gast #6551018
Das DB des PCF8574 sagt, dass nach PowerON alle seine IO-Pins als
Ausgänge mit High-Pegel initialisiert sind. Es sollten also erstmal
einfach alle LEDs leuchten.
Allerdings wackeln diese ESP8266-Boards beim PowerUp typisch an einigen
Pins. Mit hinreichend "bad luck" könnte sich daraus eine ungewollte
(aber gültige) I²C-Steuersequenz ergeben. Ob das das Problem ist, kann
man leicht feststellen, in dem man einfach mal SCL und SDA am ESP8266
abtrennt und dann einen Power-Cycle durchläuft. Leuchten dann alle LEDs,
war's das.
Ansonsten dürften Schwächen der Versorgung das Problem sein und/oder die
LED-Vorwiderstände fehlen wirklich...
Gast #6551113
Ich möchte keine IR-Fernbedienung ersetzen. Ich möchte viele Schalter
haben, die ich mit meinem NodeMCU auf Durchgang schalten kann. Die
NodeMCU Schaltung (5V) wäre sehr gerne auch getrennt vom Ausgang, dann
wäre es egal ob ich ein 3 oder 12V Einheit damit schalte.
Genau, wenn ich den PCF8574 raus nehme und jeden Eingang des 74HC4066
mit Masse belege sind beim Einschalten wunderbar alle LEDs OFF. Ziehe
ich einen Eingang auf +5V schaltet die LED zuverlässig. Ziehe ich den
Draht vom Testboard komplett raus, sodass der Eingang nicht
angeschlossen ist geht die LED irgendwann wieder an.
Mit dem PCF8574 als Signalgeber funktioniert es zuverlässig sobald ich
einen Ausgang einmal HIGH/LOW schalte. Danach gibt er überall
zuverlässig LOW aus. Und alle LEDs gehen und bleiben aus.
Das Netzteil ist ein 1,5 Ah Labornetzteil.
Was spricht gegen Halbleiterrelais? Mit einem Relais-Board hat mein
Aufbau perfekt funktioniert. Ich wollte nur die Relais duch die 74HC4066
ersetzen weil die Relais überdimensioniert sind. ¯\_(ツ)_/¯
Ich würde gern einfach ein Bauteil nitzen, dass nur auf durchgang
schaltet wenn ordentliche satte 5V anliegen.
Vielen Dank für Eure Geduld.
Gast #6551144
Naja, wenn du die LEDs statt nach Masse einfach nach +5V schaltest, dann
leuchten die Dinger, wenn am Eingang der 4066 Low ist. Sie leuchten also
nicht, wenn der Eingang High ist. Der initiale Status eines PCF8574 ist
High an allen IOs.
Damit ist nach einem PowerOn erstmal der Zustand erreicht, dass alles
aus ist. Noch ohne jeden Beitrag des ESP8266.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6551221
paul schrieb:
> Mit einem Relais-Board hat mein Aufbau perfekt funktioniert. Ich wollte
> nur die Relais duch die 74HC4066 ersetzen
Geht halt deswegen nicht, weil ein Relais sich grundsätzlich völlig
anders verhält als ein Halbleiterschalter. Und das herausragende Merkmal
dabei ist die Potentialtrnnung.
Was ist da überdimensioniert?
Welche Ströme musst du schalten?
paul schrieb:
> Ich möchte viele Schalter haben, die ich mit meinem NodeMCU auf
Wenn du es nicht genauer spezifizieren kannst, dann musst du Relais
nehmen.
Aha, kann das einen Strom von 1,5A für 1h abgeben und schaltet dann ab?
Gast #6551229
boah, jetzt wirds aber spitzfindig hier. meine güte, ja es sind 1,5A.
Was soll ich denn noch spezifizieren. Ich möchte einfach schalter haben
über Ströme von 3 - 12V fliesen, die nix der Steuerschaltung zu tun
haben sollen. Entschuldigung, dass ich mich nicht perfekt auskenne. Im
php Forum wo ich supporte kennen sich einige auch nicht perfekt mit der
Sprache aus und stellen trotzdem fragen. :-(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6551263
paul schrieb:
> ja es sind 1,5A.
Vergiss es.
Hast du wenigstens mal ins Datenblatt deiner Halbleiterlösungen (4066
und Optokoppler) geschaut? Was hast du darin nicht verstanden?
paul schrieb:
> Im php Forum wo ich supporte kennen sich einige auch nicht perfekt mit
> der Sprache aus und stellen trotzdem fragen. :-(
Und, geben da die Fragenden auch so wenig und zudem irreführende
Informationen zu ihrem Problem? Und rücken die mit diesen Infos auch nur
nach ausgiebigem Verhör Stückchen für Stückchen heraus?
