Kann mir jemand diese Spannungsmessung erklären?
Gast #6369036
Hallo Leute,
die angehängte Schaltung dient dazu, die Spannung über eine Quelle zu
messen, deren Masse man auftrennen kann. Normale Massebezogene ADCs
funktionieren somit also nicht. Ich weiß bereits, das es die angelegte
Spannung in einen Strom umwandelt, der dann über einen festgelegten
Widerstand fließt und so eine ADC-messbare Spannung erzeugt.
Aber nirgends wird beschrieben, wie diese Schaltung dimensioniert wird.
Der Auszug stammt übrigens aus diesem Eval-Board
https://www.ti.com/tool/TIDA-00476
Gast #6369059
Thema: Spannungsgesteuerte Stromquelle.
Die Spannung zwischen P+ und P- wird durch 2 geteilt.
Damit liegt an der Basis Q6 die halbe Spannung von P.
Am Emitter liegt dann (P+/-)/2 - Ube.
Die Emitterspannung läßt durch R18 den Strom [(P+/-)/2 - Ube]/R18
fließen.
Wenn man Ib vernachlässigt ist Ie = Ic. Damit die Spannung an R28
{[(P+/-)/2 - Ube]/R18} * R28.
Gast #6369062
Ich versuch es mir mal herzuleiten - an dem linken Schaltungsteil...
An der Basis liegt die halbe Betriebsspannung an (durch R17/26).
Diese halbe Betriebsspannung abzüglich Vbe von Q6 (also 0,6-0,7V) liegt
auch an R18. Der Strom der jetzt durch R18 - also (Versorgung-Vbe)/R18
fließt ist gleich dem Strom, der durch R28 fließt. Und die Spannung die
ich jetzt über R28 Messe sollte proportional zu der Versorgung sein?
Ist das richtig?
#6369160
Die Schaltung ist aber temperaturabhängig, wegen Ube=f(T).
Als Kompensation dient möglicherweise ganz rechts die D2, die vielleicht
als "Referenz" zur Temperaturkompensation genutzt wird. Aber da müsste
man noch den Gesamtzusammenhang aus dem Dokument herauslesen.
