Abflammgerät mit mehreren Flammen
Gast #6369956
Dann anders: die Frage ging in Richtung Einzelkomponenten, um sich so
etwas seinen genauen wünschen zusammenzubauen (oder zusammenbauen zu
lassen)
#6370201
> lassen)
Wenn du einen gastechnischen Apparat baust, musst ihn danach normal
einer CE Kennzeichnung unterziehen -  Oder es fällt in die Kategorie
"Privatpfusch".
Billige India-Brenner bekommst du bei ebay. Sag bescheid wo das
Selbstbauding zum Einsatz kommen soll, damit wir anderen Abstand halten
können.
Wenn du 800 mm Breite brennen willst brauchst eine Flaschenbatterie. So
viel Leistung bekommst du nicht aus einer Flasche.
Das willst du dann aber nicht mehr schieben sondern an den Trecker
flanschen. Da kann man dann auch mehrere Reihen haben und schneller
fahren. Das ist "Kommunaltechnik".
Gebrauchte Danflame 650 o.ä kann man für kleines Geld auf dem
Gebrauchtmarkt schiessen. Irgendein GaLa Bauer hat sich immer gerade was
neues gekauft.
So sieht das Ding aus:
https://www.retrade.eu/i/detail/1452583-Billede%2001-10-15%2008.20.39.jpg/Danflame_650_ukrudtsbr%C3%A6nder.jpg
Gast #6371366
Dir ist schon klar, daß das alles -gasdicht- sein muß ?
Rund um den Brenner, insbesondere wenn er nach unten 'flammt', dürfen
sich keine brennbaren Materialien befinden, also auch keine
GAS-SCHLÄUCHE.
Ein weiteres Problem ist die BREITE von 80cm. Theoretisch brauchst dazu
einen 'Gartenberegner' , also ein langes Metall-Rohr mit möglichst
vielen Düsen.
Mit einer über die gesamte Breite gleichmäßigen Wärmeausbringung wirds
daher schwierig bei Bastelprojekten. Sollte dir das aber egal sein,
kannst auch 1 Unkrautflämmer nehmen. Hitzegeschirmte Unkrautflämmer mit
langem Stiel wären eine Möglichkeit, brennen aber nur 'rund'. Ziemliche
Kosten bereits....
Fürs Propangaslöten gibts gute Luft-Verwirbelungs-Brenner mit sehr hohen
Temperaturen. Sind aber klein. Noch mehr Kosten. Würden aber mit wenig
Gas-Druck eine weiter reichende Hitze erzeugen. Also nebeneinander
vielleicht den gewünschten Effekt einer gleichmäßigen Hitzebahn bringen.
Ob man in ein, recht billiges, Wasserleitungsrohr einfach ein paar
Löcher bohren könnte und so einen 'Flächenbrenner' erhalten würde, kann
ICH NICHT sagen. Bei Wasser ginge es, aber Gas? Es geht dabei nämlich
auch um die Luftzufuhr ! Aber beim Feuerzeug funktionierts ja auch .
