Hochspannung --> Klebstoff, Dichtmasse
#6369383
Vermutlich keinen.
Bisher wird er mit Epoxy isoliert seinn, aber wegen einem Fehler (z.B.
Luftblase) an einer Stelle einen Defekt aufweisen.
Selbst wenn du jetzt dasselbe Epoxy in einer Vakuumkammer bis in den
entstandenen Spalt hinein bekommst, wird das nicht homogen genug um
nicht wieder als Fehlstelle zu gelten.
Wenn du was neues Baust: In Öl ist einfacher als in Epoxy, weil du dann
keine Vakuumkammer brauchst.
Gast #6369438
Ein totes Pferd kann man nicht reparieren. Wenn ich an die vielen
Bildschirm-Zeilentrafos denke, war das Leben der Hochspannungsspule
irgendwann endlich.
Gast #6371431
Ich habe gute Erfahrungen mit farblosen, essigfrei vernetzenden Silicon
"Brillant Bau und Glasdicht" gemacht, das ich mal aus dem Praktiker
Baumarkt hatte..
Das Zeug hat auch den 35KV Nachbeschleunigungsspannung von Röhrenbeamern
stand gehalten. (Die Hochspannungsanschlüsse müssen bei Röhrenwechsel
neu mit Silicon verklebt werden)
сорок две
#6415927
> Baumarkt hatte..
Baumarkt-Silikon ist ein wirklich guter Tipp, sofern man sicherstellen
kann, dass es voellig essigfrei ist. Meine einsilikonierte
Satkabelverbindung in Meeresnaehe zeigte dahingehend nach einigen Jahren
leider einige Korrosionserscheinungen.
Fuer die Isolation der Verbindungsstelle zweier Hochspannungskabel bei
30kV in einem Versuchsaufbau, habe ich daher letztes Mal (und bisher
erfolgreich) Silikonvergussmasse vom Distributor verwendet und alles in
ein Gehaeuse grosszuegig eingegossen:
https://de.farnell.com/raytech/magic-gel-300/zwei-komponenten-polymer-gel-300ml/dp/1663039
Das Zeug ist zwar nur fuer Installationen bis 1kV spezifiziert, aber das
hat vermutlich Zertifizierungsgruende.
Oder kennt jemand einen Grund, der gegen den Einsatz bei hoeheren
Spannungen spricht?
Datenblatt anbei.
