Bester TVOC Sensor
Gast #6369379
Wie sind die Erfahrungen bezüglich der Genauigkeit von verschiedenen
TVOC Sensoren?
Der BME680 ist mit der closed source software Anscheinend nicht
besonders genau (dubioser wert, der sehr stark mit der Temperatur zu
korrelieren scheint).
Dann habe ich noch den CCS811 sowie den SGP30 mit interner MCU gefunden?
Von Instresse ist ein möglichst genauer TVOC Wert.
#6369411
Das T steht für eine Summe. Das Problem ist, dass diese Summe bei jedem
Messprinzip anders gebildet wird. Je nach Selektivität/Sensitivität zu
verschiedenen Analyten sind die Gewichte der Analyten massiv
unterschiedlich. Bei diesen MOx Sensoren kann das auch schnell mal ein
Faktor 100-1000 sein.
Andere Themen bei MOx Sensoren: Drift, Feuchteabhängigkeit,
Siloxan-Resistenz etc.
Die Sensoren sind super um gewisse Events zu detektieren. Aber einen
Wert genau messen... eher nicht
Gast #6369419
Meines wissens ist doch die Sache ziemlich genau definiert. VOC =
Organisch Flüchtig im Bereich 50-250C.
TVOC = Summe aller VOC in ppb Gehalt der Luft.
Wie würde man dies dann am Besten machen?
#6369453
Ja, das stimmt. Aber das kann man mit solchen Sensoren nie machen. Die
haben 'irgendeine' Empfindlichkeit zu allen Analyten. Kann passen, aber
es ist keine eigentliche TVOC Messung (wie gesagt, es kann Fälle geben
wo es massive daneben ist)
Meinst du den Event-Detektor? Je nach Sensor, aber grundsätzlich Signal
Hochpass filtern, respektive einen schnellen Baseline Algorithmus (Drift
Korrektur) anwenden
Gast #6369536
> Korrektur) anwenden
Nein leider nicht. Eine Fanregelung auf den Absolutwert. Ziel ist mit
minimalem Luftfluss den TVOC unterhalb einer Schwelle zu halten.
#6369638
Absorptionsmessung.
Mit dem CCS811 habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, siehe auch
https://section5.ch/index.php/2018/02/08/ccs811-sensor-review/
Ich hab's nicht geschafft, die Dinger in irgend einer Weise vernuenftig
zu eichen. Flog in die Ecke.
#6370034
So etwas wird mit den erwähnten Sensoren IMHO nicht funktionieren wegen
dem Drift. Übrigens nicht mal mit NDIR CO2 Sensoren, auch die brauchen
sporadisch mal "saubere Luft".
Was geht: Bei einem VOC Event Lüfter einschalten. Sprich wenn deine
Quelle eher Events generiert (können auch mehrere Stunden lang sein),
dann kanns gehen. Wenn du eine Hintergrund-Konzentration (e.g.
konstantes Ausgasen) kontrollieren möchtest, dann wirds nichts so
Beitrag #6373511 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6373517
Ich habe zwei BME680 mit BSEC hier im Einsatz.
Leider ist ist die Bosch Bibliothek nicht in der Lage, die
Luftfeuchtigkeit aus dem errechneten VOC zu korrigieren. Dadurch ergibt
sich, jenachdem wann der Sensor bzw. die Bibliothek initialisiert wurde,
bei Änderung der Luftfeuchtigkeit, ein erheblicher Offset auf dem
errechneten Messwert.
Im Anhang ist dieser Effekt nachts sehr klar ersichtlich, bei nahezu
reiner Luft wird ein VOC von 100-200 dargestellt.
Ergo ähnliches Problem wie der oben genannte CCS811.
Läuft wohl drauf raus, das man irgendwas selbst mit dem Widerstandswert
machen muss.
> machen muss.
viel Spass/Erfolg! Gibt ein paar Schwierigkeiten... bei VOCs gibt es
keine stabile Hintergrundkonzentration (wie bei CO2, H2), d.h. normale
Baseline-Algos funktionieren nicht. Dann sind diese Sensoren
exponentiell, d.h. ein Fehler in einer Baseline schlägt voll
proportional durch. Dazu kommen noch andere Themen...
