Warum machen die Austauschmodule den 3D-Drucker leiser?
Gast #6369460
hier in dem Video sieht man bei 10:45, wie jemand kleine
Stepperdriver-Module von einem 3D-Drucker austauscht, damit die
Schrittmotoren leiser laufen.
https://www.youtube.com/watch?v=o-tYr531I2U
Warum wird der Drucker dadurch leiser, werden die Schrittmotoren
anschließend anders angesteuert?
Hier noch der Link zu den Austauschmodulen aus dem Video:
https://www.amazon.de/KOOKYE-Stepstick-Screwdriver-Controller-Ramps1-4/dp/B07HRFHFQZ/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tmc2208&qid=1587290796&sr=8-5&linkCode=sl1&tag=mpoxde-21&linkId=06323554c0cdd89f154b50523fb77cd4&language=de_DE
Der betreffende Drucker in dem Video ist ein Anycubic Mega X .
Gast #6369486
Die 'normalen' Driver wie A4988 oder DRV8255 arbeiten mit max. 1/32
Schritten, die SilentStepper können 1/256 Schritte (interpoliert). Damit
ist die Ausgangsspannung näher an einem Sinus und die Motoren werden
hörbar leiser weil es ruckfreier läuft.
#6369489
Die Mini-Schrittmotortreibermodule können alle Microstepping. Die Module
basierend auf dem Trinamic TMC220x allerdings deutlich besser als die
auf dem A4988 oder den DRV88xx. Ich nehme an, dass die automatische
Selbstparametrierung deutlich besser ist.
Im Größeren habe ich ein ähnliches Phänomen zwischen allen
Leadshine-Endstufen vs. TB6600, obwohl alle Mikrostepping beherrschen
und auch mit dem gleichen Mikroschritt-Teilungsfaktor betrieben werden.
Gast #6369511
Wo das gerade Thema ist, muss auch ich einfach mal meine Verwunderung
darüber kundtun, was für einen gewaltigen Unterschied solche
Schrittmotor-Treiber machen können!
Als das Board meines 3D-Druckers neulich den Geist aufgegeben hat, habe
ich nämlich ein neues bestellt. Eigentlich wegen des günstigen Preises,
aber darauf waren halt zufällig auch solche
TMC220x-Silent-Schrittmotor-Treiber von Trinamic verbaut. Ich hielt das
mit dem "Silent" eher für einen Gag, und erwartete ehrlich gesagt, dass
ich den Unterschied vermutlich kaum hören würde.
Weit gefehlt, einen derart gewaltigen Unterschied hätte ich nie
erwartet! Seit ich das Board ausgetauscht habe, hört man fast gar nicht,
ob der 3D-Drucker gerade druckt oder nicht, denn seitdem höre ich quasi
nur noch die Lüfter, die leider immer laufen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist.
Gast #6369667
Danke für die Antworten!
> eingeschaltet ist.
Wirklich wahnsinn, dass das geht. Ich hätte gedacht, dass man dafür die
Schrittmotoren mechanisch dämpfen müsste.
Warscheinlich hält so ein 3D-Drucker auch länger, wenn er mit
ordentlichen Microsteps betrieben wird?!!
Gast #6369680
Das bezweifle ich, hauptsächlich dienen die Mikroschritte der Erhöhung
der Auflösung. Die Standard SM haben 200 Schritte pro Umdrehung, die
rasten bei jedem Schritt ein wenn man die Achse von Hand dreht. Mit den
Mikroschritten wird der Motor so angesteuert das er auch zwischen diesen
Rastpositionen hält. Da hat er aber weniger Kraft, das hat also auch
Grenzen.
#6369931
Wahrscheinlich bis wir erst mal lange Bärte bekommen.
Man könnte auch die Micro-Stepping in Saw-Kurven einprogrammieren, damit
geile Bässe rauskommen. Dann fetzen die 3D-Drucker so richtig.
