Verständnisfrage: EEPROM 24CXX kompatible zu 25FXXX?
Gast #6369488
Tag Leute.
Themenschwerpunkt: Tauschmöglichkeit EEPROM 25XXX für 24CXX
Verständnisfragestellung: Aufrüstung "MP3-Gedächtnis" auf
Chassiplayer-Platine mit vorgedrucktem Layout für EEPROM 8-Pin:
Da ihr immer hier alle alles wisst, stelle ich mal eine Frage zum
besseren Vrrständnis. Genauer gesagt interssiert mich, ob ein EEPROM der
25FXXX-Baureihe
> pinkompatible
zu einem 24CXXX
genauer beschtieben ein 24C08 oder höher zu einem 25F512 oder sowas
ist?
Laut Datenblättern haben beide Varianten generell alle Pin-Bezeichnungen
identisch. Die Speichergröße ist hierbei zweitrangig.
In meiner Anwendung (MP3-Player-Platine), sind Pin 1 bis 4  und Pin 7
mit GND verbunden, in den anderen Anwendungen sind diese Pins aber
spezifisch zusätzlich beschaltet am Mikrocontroller.  Für meine
Anwendung benötige ich diese Pins 1 bis 4 und 7 aber nicht, denn die
sind, wie erwähnt im Original mit GND verbunden, das Lötpad ist so dafür
vorgegeben. Aber der IC fehlt hier nur, der  soll nur als
"elektronisches Gedächtnis" dienen, weil er nicht bestückt ist bisher.
Auf selbigen anderen Platinen habe ich das so auch nur modernisiert
hinzugefügt, damit der  MP3-Player sich merkt, wo er zuletzt gestoppt
wurde. Ohne diesem EEPROM fängt der Player immer nach Einschalten bei
Titel 1 an. Dort, wo ich diesen hinzugefügt habe, funktioniert das
jetzt.
In der Anwendung, in der mangels Verfügbarkeit eines 24C02 bis 08,  ein
Ersatz gesucht wird, der mit Pin 1 bis 4 und Pin 7 an GND liegen muss,
stellt sich meine Frage hier, ob man dafür auch einen 25F512 oder änlich
ebenfalls benutzen kann, wenn mann die Beschaltung so ändert, dass auch
an diesem dann Pin 1 bis 4 an GND liegen darf? Geht das also auch mit
einem solchen 25XXX, oder gehen nur die der 24CXX- Reihe?
Habt ihr  Ahnung davon? Funktioniert sowas? An einen 24CXX komme ich
derzeit nicht ran, online bestellen wäre Quatsch, denn ich brauche dies
nur 3 x und für Cents, was diese Chips kosten, einen hohen
Versandaufschlag zu zahlen, zudem auf sowas wochenlang zu warten, keinen
Bock drauf.
Vielleicht ist noch erwähnenswert, daß ich bei anderen Playern immer
einen 24CXX drauf habe, außer eben auf 3 Geräten. Die wollte ich ja auch
nur aufrüsten. Nur, um auf Nr sicher zu gehen, dass generell hier auch
ein 25FXXX ginge, ohne dabei den Mikrocontroller zu zerstören, habe ich
das hier mal zur Beantwortung / Klärung aufgerufen. Ich habe keinerlei
Programmierkenntnisse für solche Chips, deshalb ist die Fragestellung
hier zwar etwas ausführlich, aber ich hoffe auf einfache Antwort, obs
funktionieren kann, oder ob nicht. Dazu muss jemand hier bitte nur kurz
und bündig  antworten, was ich machen kann oder nicht tun soll.
Bitte ein kurzes Feedback, das genügt. Vielen Dank.
;) blub
Gast #6369514
Helmut L. schrieb:
> Das Datenblatt sagt:
> 24C08 hat I2C Bus und25F512 hat SPI.
> Die passen nur mechanisch und sonst nicht.
ok, danke. Ich dachte hier nur, dass durch blockieren von Pin1 bis 4 und
7 durch auf GND legen, dann das ginge. Also nicht funktionabel. Hab ich
verstanden.
Ok, das wars dann auch schon. Danke. Schönen Abend noch
