Maximale Gefahr Poolbeleuchtung 12 V Adapter
Gast #6369688
Hi zusammen,
habe ein LED Lichtband am Rand meines Pools angebracht. Dieses ist laut
Angaben strahlwassergeschützt. Dazu wird ein Adapter verwendet, der den
Hausstrom von 230 V in 12 V wandelt.
Meine Frage: Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn in Adapter
oder Lichtband doch Wasser eindringt? 12 V machen ja eigentlich nix aber
wie siehts aus, wenn Wasser in den Adapter kommt? Kann das sein, dass
unter Umständen die 230 V auf das LED Lichtband bzw. direkt über die
Feuchtigkeit im Poolwasser anliegen?
Puhl
Gast #6369714
Puhl schrieb:
> Kann das sein, dass unter Umständen die 230 V auf das LED Lichtband bzw.
> direkt über die Feuchtigkeit im Poolwasser anliegen?
Ja. Normale SELV Isolation kann durch reinlaufendes salzhaltiges Wasser
nicht aufrechterhalten werden.
Daher gelten für Poolelektrik besondere Vorschriften.
http://www.poolpowershop-forum.de/poolbau-schwimmbadbau/14827-potentialausgleich.html
Besonders freche Anbieter, wie Bauka, schreiben auf ihre Geräte: wenn
jemand in den Pool will, Netzstecker ziehen. Das heißt, sie sind
unzureichend gebaut.
Zumindest der Adapter sollte also an einem Ort sein, an den nie Wasser
reinlaufen kann (erhöht und regengeschützt) und seine Steckdose mit
einem 10mA FI abgesichert. Dann können die 12V schon im Wasser landen.
Gast #6369738
Sven S. schrieb:
> Wenn die Netzspannung über Freileitung kommt: Der Blitz schlägt ein.
> Für den ist das Netzteil kein Hindernis, wenn er in den Pool will.
Bei Gewitter im Pool zu planschen ist versuchter Suizid, ganz ohne
Netzteil.
#6369804
Ich habe mir für alles was mit Wasser zu tun hat (Bad, Küche,
Waschmaschine, Kläranlage) solche 10mA Fi-Schutzschalter besorgt:
Hager ACS916D
https://www.voltking.de/Hager-ACS916D-FI-LS-1P-N-6kA-B-16A-10mA-Typ-A-QC
https://www.elektrowelt-zwickau.de/elektroinstallation-hager/hager-acs916d-fi-ls-1p-n-6ka-b-16a-10ma-typ-a-qc.html?idealoid=1909252136409640657
Wenn du Erdspieße nutzt um deinen Pool zu erden, dann besorge dir keine
verzinkten Stäbe aus Stahl, die gammeln dir im Idealfall (Feuchtigkeit
im Boden) mit der Zeit weg. Erst entsteht das Zinkoxid und dann der
Rost.
Ich habe welche aus Edelstahl tief in den Boden gehämmert (Bohrhammer
mit Adapter genutzt), da vergammelt nichts.
#6369850
Mike J. (linuxmint_user)
>Rost.
Schon mal ausgebuddelt, und nachgeguckt?
Gast #6369877
> Hager ACS916D
Das hört sich nach sehr viel Installationsaufwand an. Gibt es keine
"einfachere" Lösung? Würde es nicht ausreichen, wenn der Adapter
entweder vom Wasser weit genug entfernt ist oder ich den in ne
Plastikbox packe, die Spritzwasser auf den Adapter abhält?
Gast #6369882
Na ja nun.
Leider war der Link defekt
https://web.archive.org/web/20190401180105/http://www.poolpowershop-forum.de/poolbau-schwimmbadbau/14827-potentialausgleich.html
Meiner Meinung nach muss er auch vor Überschwemmung sicher sein, da muss
nur einer gut in den Pool hüpfen.
Bei meinem Pool ist nichts geerdet. Die Pumpe ist mit ihrem Gehäuse von
Wasser durchströmt und hängt am Schutzleiter. Das Pumpenkabel,
Gummischlauchleitung, ist alle paar Jahre an der Biegung mit der es aus
dem Stecker kommt porös und muss gewechselt werden. Da beruhigt ein 10mA
FI schon etwas.
Gast #6369890
MaWin schrieb:
> hängt am Schutzleiter. Das Pumpenkabel, Gummischlauchleitung, ist alle
> paar Jahre an der Biegung mit der es aus dem Stecker kommt porös und
> muss gewechselt werden. Da beruhigt ein 10mA FI schon etwas.
Meinst du mit Schutzleiter den zu deinem 10mA FI oder zum üblichen (z.b.
16 A) Hausschutzschalter? Bzw. wo verbaust du den 10 mA FI?
#6369937
Im Zählerkasten kommt nach dem 16A Leistungsschutzschalter einfach ein
Fi und der wird an die Phase + Neutralleiter geklemmt.
Wenn im Fehlerfall ein Strom von der Phase zum Gehäuse der Pumpe nach
Erde fließt, dann wird der Fehlerstrom über den Schutzleiter des Kabels
nach Erde fließen oder irgend einem anderen geerdeten Metallteil
(geerdete Edelstahlleiter die im Wasser hängt und geerdet ist), die
Stromdifferenz wird vom Fi detektiert und er löst aus.
An den Fi wird keine Schutzleiter geklemmt, der wird nur immer
mitgeführt damit ein Strom einen Weg findet irgend wo hin zu fließen.
Wenn du in einer Wanne sitzt und dort nur eine Phase und der
Neutralleiter rein fallen, dann fließt der Strom so lange noch Wasser
vorhanden ist und der Strom für den Leistungsschutzleiter zu niedrig
ist.
Bei mir sind zwei 30mA 4-polige Fi im Zählerkasten drin und im Bad gibt
es so einen Aufputzkasten (10€) mit dem 10mA Fi.
https://www.voltking.de/Voxura-Aufputz-Feuchtraum-Verteiler-1-reihig-IP65-4-Module-Tuer-transparent
Also wenn es um die Basis-Sicherheit geht, die auch vorgeschrieben ist,
dann sollte man nicht so doof sein und an der falschen Stelle sparen.
Es gab schon genug Kinder welche durch fehlerhafte Handy-Netzteile oder
fehlerhaften Umgang mit Verteilersteckdose in der Wanne getötet worden
sind.
@Puhl
Ist dein Elektroanschluss auf dem Grundstück mit den zwei
vorgeschriebenen 30mA Fi abgesichert?
Wenn ja, dann fließen eben nur 30mA durch einen Menschen wenn er gerade
im Wasser ist. Ob die Person danach noch in der Lage ist sich aus dem
Wasser zu hieven ist aber fraglich, 30mA sind nicht ohne.
Bei nur 10mA wird man es aber noch aus dem Pool schaffen.
Es ist ja nicht nur die lustige Beleuchtung, ganz generell muss man
damit rechnen dass ein Kind auf die Idee kommt und vielleicht auch eine
Stromleitung in die Nähe des Beckenrandes legt um dort das Radio
anzuschließen.
Wenn man stirbt, dann ist es doch oft irgend etwas total blödes.
