Treiber gesucht, LED Panel an 48 Akkusystem
OP #6370030
Servus,
ich möchte gerade meine Hütte von Gaslicht auf Solar umrüsten.
Geplant ist ein 48V Akkusystem (45-54V) und habe dazu LED-Panels die für
230V  vorgesehen sind und mit Weitbereichsnetzteil dann auch erst ab
~90V funktionieren.
Kenn hier jemand brauchbare Module / Herstellerserien, die
unterschiedliche Lampenleistungen (~10-50W) aus einem 48V Akkusystem
liefern können. I-Tüpfelchen wäre dann noch, wenn die per irgendeinem
Bus steuerbar wären.
Mein Goolge-Fu hat mich hier irgendwie verlassen und ich hab bisher nix
passendes gefunden.
Ganz konkret suche ich für ein Panel mit 32W, 900mA.
Danke für Eure Vorschläge
CU, Crazy a.k.a. Andreas
Gast #6370051
Ca. 35V bei zumindest 45V Versorgung.
Bei einem Vorwiderstand von 22 Ohm sinkt der Strom und damit die
Helligkeit von 860mA auf 450mA. Bei einem LM317 als 900mA
Konstantstromquelle werden 17 Watt verblasen. Ein Stromschaltregler wäre
effektiver, ein MC34063 hält aber keine 54V aus, also muss so was wie
ZXLD1362 oder PT4115E. Leider wandeln die nur runter, taugen also nicht
für LED mit höherer Spannung.
Welche Fertigplatinen oder Module es da gibt, keine Ahnung, aber
dutzende funktionsgleicher ICs.
#6372876
Daraus ergibt sich eine Betriebsspannung von ca.35V
Betriebsspannung liegt unter der Akku Spannung, da würde sich dann ein
Stepdown-Converter mit Strombegrenzung anbieten, den Strom auf 900mA
einstellen/Begrenzen und gut. Günstig zu erwerben beim China-Händler des
geringsten Misstrauens.
#6373441
Flip schrieb:
> Meanwell LDD900-h
gibt es wohl nicht.
Laut Datenblatt gibt es die mit 700mA und 1000mA (LDD-700H und LDD-100H)
Das sind fertige LED Schaltwandler mit bis zu 56V Eingangsspannung.
Ich verwende die LDD-300H für Einbaustrahler an einem 48V Li Akkusystem.
Die sind einfach zu verbauen, da keine weitere externe Beschaltung
nötig.
OP #6375407
danke schonmal für alle Vorschläge
J. S. schrieb:
> Müssen es denn unbedingt diese LED-Modelle sein?
Ja, das Modul existiert schon.
Hauke Haien schrieb:
> Recom RCD48 Serie dürfte dein Freund sein. Bis 60V und verschiedene
> Ströme....
Die sehen recht gut aus. Wenn ich nichts fertiges finde, dann werde ich
wohl damit was bauen. Haben aber auch einen stolzen Preis verglichen mit
den Meanwell.
Lieber wäre mir jedoch ein fertiges kaufbares Modul, nur noch Kabel
anschließen und fertig.
Ist 48V als Batteriespannung so selten?
Dieter schrieb:
https://www.fraron.de/wechselrichter/modifizierter-sinus/48v-auf-230v/spw1500p48v-48v-dc-auf-230v-ac-1500-3000-watt/a-1982681/
Ich wollte eigentlich nicht erst auf 230V Wandeln um dann wieder
zurückzugehen. Da haben die normalen (Insel-) Wechselrichter für mich zu
viele Verluste im Teillastbetrieb.
CU,
