STM32F405RGT6 für AD7768 ADC schnell genug?
Gast #6370244
Ich möchte zwei simultane Kanäle eines AD7768 A/D Wandlers @ 256 kS/s
nutzen. Die Auflösung beträgt jeweils 24 bit, was eine Datenrate von 2 x
24 bit x 256 kS/s = 12.288 Mbit/s ergibt.
Diese Rohdaten möchte ich mittels eines Mikrocontrolers in Echtzeit und
via USB 2.0 an einen PC übertragen.
Aus einem früheren Projekt habe ich noch einen STM32F405RGT6
Mikrocontroller mit einem Takt von 168 MHz. Kann jemand abschätzen, ob
dieser Mikrocontroller diese relativ hohe Datenrate hinbekommt? (Ein
FPGA wäre natürlich die sicherere Alternative, wäre allerdings auch
aufwändiger in der Realisierung.)
Danke für eure Hilfe!
Gast #6370433
Ich liebe es wenn man aus der Datenrate eines Bausteins die
mögliche Arbeitsgeschwindigkeit seines Gesamtdesigns ermittelt
(will heissen sich per copy&paste berechnet).
Gast #6370439
Gerade ja nicht, deshalb frage ich ja. Mir geht es ja genau um die
Frage, ob der Controller die Daten verarbeitet bekommt und es dann auch
schafft diese per USB wieder zu versenden.
Gast #6370473
Warum nicht? Das weiterleiten ist quasi langweilig für den Controller.
Könnte man auch mit DMA machen deine CPU hat quasi nichts zu tun.
Also der DMA sammelt die Rohdaten von 1/10 Sekunde. In dieser Zeit hast
du Freie Kapa. Anschließend stößt du einen weiteren DMA an, der die
Daten zum PC sendet und deine CPU macht parallel ganz tolle Sachen mit
deinen Rohdaten.
In diesem Szenario hast du quasi 0Sekunden mit dem weiterreichen der
Nutzdaten verbraucht.
(Firma: fritzler-avr.de) #6370912
Der genannte ADC hat SPI nur als Control Interface.
Die Daten popelt man aus einer Mischung aus paralelem und seriellen
Interface raus. Es braucht zwar 24 Takte, aber beide ADC Ergebnisse
werden gleichzeitig rausgetaktet. Das ist aber kein Problem, brauchste
eben 2 SPI Periph, die als Slave arbeiten.
Der Takt kommt ja vom ADC.
Das sollte aber kein Problem sein.
Ein STM32F205 auf 120MHz sampelt hier 2 ADC Kanäle zu 16Bit und 250kS/s.
Da es ein Wirkleistungsmessgerät ist wird auch noch auf diesen Samples
direkt gerechnet, hier soll ja nur durchgereicht werden.
Weiterhin muss nebenbei noch eine GUI ausgegeben werden.
Was sonst noch gerne vergessen wird:
Der STM32 kann nur USB2.0 480MBit mit einem externen ULPI PHY.
Sonst geht nur USB mit 12MBit und das ist offensichtlich zu wenig.
