Laser Entfernungsmesser gegen Stoff/Kleidung
OP #6370319
Guten Tag,
hat jemand Erfahrung mit einem Laserentfernungsmesser gegen
Stoff/Kleidung gemacht?
Ich muss Personen in einem Bereich detektieren und möchte dazu einen
kleinen Servo mit einem günstigen Laserentfernungsmesser benutzen.
https://www.youtube.com/watch?v=NUnLAhKcpl0
Und weiß vlt jmd wo man den TOF10120 schnell bekommt? Alle
Amazonprodukte kommen aus China und ich brauche das Teil innerhalb der
nächsten paar Tage...
Gast #6370497
Solang die Kleidung licht reflektiert besteht da kein Problem....außer
bei hoher Laser Leistung da fängt die Kleidung schon mal Feuer.
Die Menschen tragen hoffentlich alle Laserschutzbrillen.
Gast #6370616
Die Anwendung von Lasern zur Entfernungsmessung von Personen ist
kritisch zu sehen, da Laser schwerste Augenschäden hervorrufen können.
Besonders kleine Kinder sehen gebannt in helle Lichtquellen, da siegt
die Neugier über den Schutz. Deshalb den Hinweis:
bitte ernst nehmen.
Es gibt Kameras, deren Entfernungseinstellung mit Licht funktioniert, da
wird der Lichtstrahl aber nur sehr kurz eingeschaltet - und of ist es
nur eine normale LED, die Messung erfolgt durch Abbildung des
Lichtflecks (nicht Lichtpunkt) auf eine Differentialfotodiode (Pentax)
oder ein Array - inzwischen auch auf den Sensor selbst.
Ultraschallsensoren können vereinzelt auch Entfernungen von 3 m
erfassen, haben bei weicher Kleidung aber auch Probleme (ein Laser
übrigens auch).
Gängig zur Personenerfassung sind Radarsensoren. Haben sich zunehmend in
öffentlichen Toiletten zur Licht- und Spülungssteuerung bewährt.
Dann kann man Entfernungen noch so messen, wie es früher die Kameras
gemacht hatten - entweder mit 2 Öffnungen, deren Bilder
übereinandergelegt und ausgewertet wurden (Doppelbild / kein
Doppelbild). Das können auch Bildverarbeitungsprogramme erkennen. Oder
durch Abbildung auf ein Mikroprismenraster, wie es bei
Spiegelreflexkameras üblich war (ist ??). Auch das "Flirren" bei
fehlerhafter Einstellung können Bildverarbeitungsprogramme erkennen.
#6370625
Dem Datenblatt nach handelt es sich aber nicht um einen Laser, der
überhaupt Augenschäden verursachen würde (Class 1, max. 30ms)
Edit, On-Topic: die Anforderungen sollten genauer benannt werden. Bei
Am‎azon gibt’s den TOF10120 derzeit wohl nicht, aber ähnliche Modelle
mit I²C-Schnittstelle werden direkt als Alternative angezeigt, wenn man
nach dem genannten Teil sucht.
#6370698
Julius H. schrieb:
> Das würde gehen. Kennt vlt jemand noch einen Sensor der eine etwas
> größere Reichweite hat. Er sollte 200cm auch am Tag messen können ohne
> Probleme
Den VL53L0X (2m Reichweite, bei Tageslicht weniger, je nach Helligkeit)
kannst du innerhalb eines Tages bekommen:
https://www.ebay.de/itm/Arduino-Laser-Distanz-Naherung-ToF-Time-of-Flight-I2C-Sensor-VL53L0X-ESP8266/283622668173
Den VL53L1X (4m Reichweite) bis spätestens Montag:
Pololu-VL53L1X-Time-of-Flight-Distance-Sensor-Voltage-Regulator-400cm-PO
3415
https://www.ebay.de/itm/282961552570
Ob die Sensoren noch etwas taugen wenn die Sonne mit 1000W/m² mit einem
weiten Spektrum an IR-Strahlung auf die Kleidung einer Person scheint,
das wage ich zu bezweifeln.
Vielleicht wäre ein Ultraschall Entfernungsmesser eine bessere Lösung,
zumindest als FallBack Lösung im Fall der IR-Laser-Sensor keine
sinnvollen Daten mehr liefert. Es müsste dann aber beides parallel
laufen und man müsste die Daten vergleichen.
Gast #6370732
Julius H. schrieb:
> einen
Natürlich geht das mit einem Gerät aus dem Baumarkt, das erfasst ja auch
Tapeten usw. Aber ein Handwerker wird den Laser nicht einem Menschen ins
Gesicht richten, von deinem Servo ist soviel Vernunft eher nicht zu
erwarten, daher spielt die Sicherheit eine viel grössere Rolle.
Julius H. schrieb:
> Das Ganze wir in einer
> Kunstausstellung verwendet.
Auch noch in der Öffentlichkeit. Besorg dir rechtzeitig einen guten
Anwalt.
Georg
#6371160
Julius H. schrieb:
> Danke, die 4m Version sieht super aus. Entschuldigung, mit am Tag meinte
> ich Innen aber mit helleren Lampen. Das Ganze wir in einer
Diese hellen Lampen sind aber wahrscheinlich alles LED Lampen und der
Infrarotanteil ist bei solchen Leuchtmitteln eher sehr gering.
Für diese Sensoren sollte es bereits Arduino-Code und Beispiele geben,
also fällt da kein sonderlicher Aufwand mehr an.
Für den VL53L0X weiß ich dass es es da fertige Bibliotheken gibt, beim
VL53L1X bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist ja nur die etwas
leistungsstärkere Version des Vorgängers.
#6372734
Da Du sowieso mit einem Lasersensor viel zu punktuell bist, wie wäre es
mit diesem Ranging-Sensor aus einem Staubsaugerroboter. Die gibt es auch
einzeln, sind im Netz gut dokumentiert (bestimmt auch Arduino?!) und
kommen auch mit relativ viel Licht zurecht. Die Gefährlichkeit scheint
auch im Rahmen zu sein, da millionenfach in Haushalten im Einsatz. Spart
auch den Servo, der Winkel wird mitgeliefert.
#6372747
Da werden sich aber die vielen Autofahrer freuen,
wenn ihnen vom Verkehrsordnungsdienst aus 100m Entfernung
auf der Frontscheibe rumgelasert wird.
Bei Piloten reagiert man dagegen sehr giftig,
wenn die angefunzelt werden.
Aber das ist ja auch sichtbares Licht ...
Gast #6372849
Mal eine Übersicht zu Laserklassen:
https://www.laserworld.com/de/showlaser-faq/laser-sicherheit-faq/2955-laserklassen.html
Ansonsten habe ich mit VL53L0X als auch mit VL53L1X gearbeitet. Den 0er
würde ich nicht nehmen. Der 1er arbeitet stabiler, scheint die
Weiterentwicklung zu sein.
Beide haben eine ähnliche API.
Ob die für den Anwendungsfall passen, kann ich nicht sagen. Kommt auch
auf Geometrie und Geschwindigkeit der Objekte an.
Allerdings kann man wunderbar mehrere parallel benutzen.
Gast #6372860
Spar dir solche Allgemeinplätze.
Wirf besser mal einen Blick auf die Laserklassen (DIN EN 60825-1).
Nur so nebenbei - es gibt unterschiedlich starke Laser und
unterschiedlich starke Strahlaufweitungen.
#6373198
Harald A. schrieb:
> Mike J. schrieb:
>> VL53L1X
> Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass auch diese neuere Version
> bei hellem Umgebunglicht vielleicht bis max ca. 700mm reicht, danach
> gibt es deutliche Fehlmessungen, die man erkennen und filtern muss. Die
> 4m sind - wie schon gesagt - illusorisch.
In welcher Umgebung?
Draußen bei Sonnenschein und massig Infrarotlicht in der Umgebung
oder in einem Haus wo es eine helle LED-Beleuchtung gibt?
Es kommt nicht auf die Helligkeit an, sondern wie viel IR-Strahlung
vorhanden ist.
Gast #6373669
Es ist ein Unterschied, ob es um gutes Nachtsehen beim Landeanflug oder
um Augensicherheit geht. Da liegen Welten dazwischen.
#6373752
Frank schrieb:
>> Ich werde nur ungefährliche Laser benutzen,
> Es gibt keine ungefährlichen Laser. Nur mehr oder weniger gefährliche.
Diese Ansicht halte ich für etwas übertrieben. Denn dann müsste auch
die Sonne verboten werden. Sie ist als Lichtquelle wesentlich gefähr-
licher als "echte" Laserpointer.
Gast #6374178
Also ich hab schon öfter in die Sonne geguckt.. noch ist alles Prima mit
den Äugchen.
das versehentliche Blicken in einen grünen Baustellen Linienlaser is da
deutlich unangenehmer ...
Wer halt natürlich seine DSLR mit dem 400er Zoom nimmt und damit in die
Sonne guckt.. Ja der hat halt Pech. Dem ist dann in mehrfacher Sicht
nicht mehr zu helfen...
#6374288
Mike J. schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Im Diagramm siehe LEM augensicher.
> Weshalb sind etwa 1560nm denn "augensicher" ?
> Es kommt doch immer auch auf die Intensität an.
Genau, aber die Grenze ist hier etwa 50x höher als bei 900nm. Daher wohl
die Einordnung als augensicher. Natürlich kann man auch diesen Grenzwert
problemlos überschreiten und dann ist es nicht mehr augensicher.
Leider geht 1550nm nicht mit Silizium, deswegen nimmt man das wesentlich
teurere InGaAs.
Gast #6374318
Ein Laser mit 1560nm ist nicht aus Prinzip augensicher. Bei der
Wellenlänge findet allerdings keine Abbildung auf die Netzhaut mehr
statt, d.h. es entfällt die Fokussierung auf die Netzhat. Damit wird die
Sicherheit durch die Wirkung auf die Haut/Hornhaut bestimmt.
Lies einfach mal
Wolfgang schrieb:
> Alles, was nicht auf die Netzhaut abgebildet wird ...
