Funktionsgenerator Gleichstrom einstellen
Gast #6370456
Peter schrieb:
> Kann ich dann den Strom indirekt
> durch die <Ausgangimpedanz einstellen?
Die meisten Funktionsgeneratoren haben eine feste Ausgangsimpedanz.
Typisch ist 50Ohm, einige wenige kannst du auf 600Ohm umschalten, einige
haben einen niederohmigen Ausgang.
Du kannst also die Spannung wählen, die Ausgangsimpedanz ist meist fest.
Wenn das in deiner Anwendung grade den richtigen Strom ergibt, dann
passt es für dich. Aber eine definierte Stromquelle hast du damit nicht.
Wenn  die Last sich ändert (z.B. LEDs mit unterschiedlichen
Vorwärtsspannungen) dann ändert sich auch der Strom und du musst
entsprechend die Spannungshöhe "nachregeln".
(Firma: nix) #6370529
Peter schrieb:
> siehe Anhang. Das sagt mir doch, dass ich nur die Spannung beeinflussen
> kann
Ja, wie immer in der Elektronik. Strom kann man nicht irgendwie in ein
Gerät "drücken", sondern ein Gerät, ein Bauteil oder was auch immer
zieht sich den Strom, den es auf Grund seines Innenwiderstandes
braucht aus der Quelle. Und wenn die Quelle nicht genug liefern kann,
dann bricht die Spannung und damit der Stromfluss eben zusammen.
Bei einem FG mit wahrscheinlich 50 Ohm Innenwiderstand
(Ausgangswiderstand) und dem Widerstand Deiner Last kannst Du mit der
Formel von Herrn Ohm genau ausrechnen, was Du an Spannung für einen
bestimmten Strom bereitstellen musst. Viel wird das aber nicht sein, bei
50 Ohm.
Old-Papa
Gast #6370580
Old P. schrieb:
> kann
> zieht sich den Strom, den es auf Grund seines Innenwiderstandes braucht
> aus der Quelle. Und wenn die Quelle nicht genug liefern kann, dann
Ja macht sinn. Jetzt die Frage: habe ein bauteil, dessen widerstand
nicht bekannt ist. Eine Messreihe sieht vor, dass das Bauteil mit
bestimmten stromstärken beaufscglagt wird. Also was tun?
Gast #6370700
Wenn schon die Aufgabenstellung darauf besteht, dass ein Strom
eingeprägt werden soll und man dann die Spannung am unbekannten
Widerstand misst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als eine
Stromquelle zu bauen oder beschaffen. Dein Funktionsgenerator kann das
nicht.
Und wenn du diesen nur für kurze Zeit oder als Pulse anlegen willst,
dann musst du dir einen U-I-Wandler oder eine schaltbare
Konstantstromquelle beschaffen oder bauen. Den kannst du dann auch mit
deinem Funktionsgenerator ansteuern.
Nur eine zufällige Auswahl, wie es halt meine Suchmaschine gefunden hat:
https://www.analog-praxis.de/hochgenauer-spannungs-strom-wandler-mit-zwei-instrumentenverstaerkern-a-535830/
https://elektroniktutor.de/analogverstaerker/ui_konv.html
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/spannungsstrom-wandler-mit-hoher-genauigkeit-a-520010/
#6370746
Den Funktionsgenerator nicht dafür verwenden?
Wenn ich früher als Schüler/Azubi/Student Meßreihen an Bauteilen machen
sollte, dann waren da immer ein Labornetzteil und mehrere Meßgeräte
beteiligt. Wenn man am Knöpfchen dreht und dabei auf das Meßgerät für
den Strom schaut, dann kann man das ganz prima "mit bestimmten
stromstärken beaufscglagt"en.
PS: kannst du dir nicht mal ein bisschen mehr Mühe beim Verfassen
deiner Posts geben? Notfalls verwende eine Rechschreibprüfung.
