Englische Bezeichnung Stromstärke
Zigge schrieb:
> ist mit DC immer ´Gleichstrom gemeint? gibt auch 1000 Anwendungen,
> in
> denen das Gleichspannung sein soll. Ist das genau definiert?
Das wird für beides verwendet, aber es wird ja Wert und Einheit mit
angegeben, wenn das relevant ist.
DC ist Gleichstrom
AC ist Wechselstrom
eigentlich eindeutig.
In Deutschland ist das aber glaube ich nicht so gebräuchlich. Habe das
in meinem ET Studium jedenfalls nie so gehört. Kann heute aber anders
sein. Mein Studium ist auch schon 20 Jahre her. Heute wird ja alles mit
Anglizismen durchsetzt.
npn schrieb:
> Ralf schrieb:
>> DC ist Gleichstrom
>> AC ist Wechselstrom
> Wie heißt dann Gleichspannung und wie heißt Wechselspannung?
Spannung oder Strom, so genau nehmens die Amis nicht. Das muss man dann
aus dem Zusammenhang oder an der Einheit erkennen.
Beitrag #6370569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6370574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6370584 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6370606 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stromstärke: current intensity
gängige Stromstärke: current current intensity
aktuell gängige Stromstärke: currently current current intensity
aktuell gängige Gleichstromstärke: currently current direct current
current intensity
aktuell gängige Gleichspannung: currently current direct current voltage
illegaler Strom != blackcurrant
*scnr
Beitrag #6370652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wolle G. schrieb:
> Man verwende hier im deutschsprachigen Raum "Stromstärke" und vermeide
> den Englischwahn. Fertig!
Nein, nicht fertig. Man muss dann konsequenterweise auch von
Kraftstärke, Geschwindigkeitsstärke und natürlich Massenstärke sprechen!
SI ist schließlich nur eine Meinung!!!!!!!!
Auf jeden Fall ist in der deutschen Sprache „Stromstärke“ Unsinn! Mein
Prof pflegte immer zu sagen: „ ‚stark‘ ist ein Ochse!“
Es gibt halt Spannung und Strom - und dazu die entsprechenden
physikalischen Einheiten!
‚Stromstärke’ ist Unfug - sowohl aus physikalischer als auch aus
elektrotechnischer Sicht!
- oder gibt es auch eine Stromschwäche???
Den gleichen sprachlichen Schwachsinn kann man auch in anderen
Themen-Feldern beobachten:
Man misst nicht die Stärke eines Brettes - sondern die Dicke!
Das hängt auch viel vom Kontext und Anwendung ab:
"The (operating) current is 15A"
"The conduction current is below 2A"
"The electric current is measured in Ampere or short A"
"The maximum current-carrying capacity of a AWG #12 wire is 20A"
"The load current induces 5A in the current transformer secondary output
winding"
Wie in "The PC draws 3.5A from the power line"
Stromverbrauch = Current Drain
"The Load has a nominal current drain of 10A"
Siehe auch hier:
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/Stromstärke
Diese Bezeichnungen sind zum größten Teil hier in Kanada gebräuchlich.
Moderator Persönliche Seite
Es ist die gebräuchliche Bezeichnung in der Physik, so habe ich es
jedenfalls selber im Studium gelernt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Stromst%C3%A4rke
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0110203.htm
Strom sehe ich persönlich nicht quantitativ, Stromstärke aber schon,
denn sie meint die "Höhe" des Stroms, gemessen in Ampere.
Auszug aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
"Für quantitative Angaben zum elektrischen Strom verwendet man die
physikalische Größe Stromstärke."
Geht es jetzt um eine sprachwissenschaftliche Betrachtung im deutschen
Sprachraum?
Dann müsste man auch die unterschiedlichen Bezeichnungen für einzelne
Begriffe betrachten. (z. B. Semmel, Schrippe, Brötchen usw.)
Was ist hier die einzig gültige Bezeichnung? (keine Ahnung)
Ralf schrieb:
> DC ist Gleichstrom
> AC ist Wechselstrom
Vor 45 Jahren in der Lehrzeit hieß es schon DC (Direct Current) und
AC (Alternating Current), weiters DCV und ACV oder auch DCA und ACA...
Kann mir nicht vorstellen, dass es in Deinem Studium anders war, außer
Du hattest nie Englisch...
> Begriffe betrachten. (z. B. Semmel, Schrippe, Brötchen usw.)    Was ist
Ja klar, einem Bäcker lasse ich die ‚Stromstärke‘ auch durchgehen! Wenn
jedoch ein Elektriker von ‚Stromstärke‘ fabuliert - hätte er vielleicht
besser Bäcker gelernt! ;-)
Walter K. (walter_k488)
Bla bla bla ...
Es heist sogar "Elektrische Stromstärke".
Dann gibt's für Dich wohl auch keine Lichtstärke o.ä.
Nein, was soll das auch sein? Es gibt die Größe "Lichtstrom" in Lumen
und es gibt die "Beleuchtungsstärke" in Lux.
Da ist das auch sinnvoll, denn "Beleuchtung" allein ist nunmal keine
Größe.
"Strom" hingegen schon, daher ist "Stromstärke" einfach falsch.
Moderator
... und die Lichtstärke in Candela.
> Größe.
Strom ist ebenfalls keine Größe, sondern bezeichnet einfach etwas, das
fließt. Elektrischer Strom bezeichnet dementsprechend die fließende
Elektrizität. Um auszudrücken, wie stark der Strom fließt benutzt man
die Größe "Stromstärke" analog zur Beleuchtungsstärke, die beschreibt,
wie stark etwas beleuchtet wird.
Aus Bequemlichkeit wird oft "Strom" als Synonym zur Stromstärke
verwendet, aber ganz korrekt ist das nicht.
PS: Sowohl die Lichtstärke als auch die Stromstärke sind Basisgrößen im
SI und werden dort auch genau so genannt.
Ralf schrieb:
> DC ist Gleichstrom
> AC ist Wechselstrom
Und wie hieß dann zu deinen Studienzeiten AC und DC? Du kannst mir doch
nicht erzählen, dass jedes Mal das Wort "Wechselspannung" ausgeschrieben
wurde...
Ich lasse das auch Physikern durchgehen. Wenn schon die
Physikalisch-Technische-Bundesanstalt in
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/Themenrundgaenge/ImWeltweitenNetzDerMetrologie/si.pdf
schreibt:
>> Die im SI verwendeten Basisgrößen sind Länge, Masse, Zeit, elektrische
>> Stromstärke, thermodynamische Temperatur, Stoffmenge und Lichtstärke.
Der Spaß hört bei Wiederstand und Standart auf.
"Strom" hin oder her. Ein langer Fluss, der ins Meer fließt, ist auch
ein Strom. Und nun?
So steht es auch in der Broschüre „Physikalisch-technische Einheiten
richtig angewandt“ vom Verlag Technik Berlin, 1975.  Also schon recht
lange.
siehe auch Yalu X. 10Uhr40
