Mehrere Temperaturen über isolationsbarriere Messen
Gast #6370676
Hallo Zusammen,
folgende Situation:
Ich habe ein PCB mit zwei Bereichen bzw. Potentialen (galvanisch
voneinander getrennt).
Auf dem einen Potential sitzt der uC, der auch dort positioniert bleiben
muss. Auf dem anderen Potential möchte ich gerne an 6 stellen des PCBs
die Temperatur messen (bspw. NTCs). Wie bekomme ich jedoch die 6
Analogwerte am besten zum Mikrocontroller? Auf beiden ist als Versorgung
für diverse Bauteile 3,3V vorhanden.
Hat jemand eine Idee wie dies aus Kosten- u. Platzgründen am besten zu
lösen ist?
Danke euch.
Oder die NTCs potenzialmässig auf µC-Seite und isoliert an die zu
messenden Stellen kleben. Das würde sich anbieten, wenn nicht direkt PCB
Temperaturen gemessen werden sollen und die NTCs ohnehin manuell
irgendwo hingeklebt werden müssen (z.B. Kühlkörper)
> lösen ist?
Nimm einen Potentialtrenner fuer I2C und haeng da sechs
Temperaturfuehler dran.
Oder nimmt einen Trenner fuer I2C, seriell oder SPI und haeng da einen
Microcontroller mit integrierten AD-Wandler dran an dem du deine Fuehler
anschliesst.
Olaf
Danke für die schnellen Antworten. Also würde es folgendermaßen
funktionieren?
Für die Isolationsstrecke: SPI Isolator
https://www.ti.com/product/ISO7741-Q1
Auf dem Potential auf dem die Temperaturen gemessen werden sollen: ADC
https://www.ti.com/product/TLV1548
+ die NTCs
Mein erster Impuls zum Vorschlag, die NTC direkt auf der uC Seite zu
verbinden und isoliert zu verkleben ist, das dies aus Sicht der
Produktion bei größeren Stückzahlen nicht optimal ist oder?
Wenn man die NTCs isoliert anbringt, kann man sie auch an das Potential
der uC-Seite anbinden. Im einfachsten Fall schaltet man die einfach in
Reihe plus einen Widerstand zum Messen des Stromes (diesen am besten an
die Masseseite der Kette) und misst die Spannungen über den einzelen
Widerständen. Das gibt dann 7 Messungen, die erste an der Verbindung des
Widerstandes zum ersten NTC und dann 6 jeweils am Ende jedes NTCs. Da
Analogeingänge oft rar sind, kann man die Spannungen über einen
Multiplexer 74HC4051 anschalten. Die einzelnen Widerstände müssen dann
berechnet und daraus die Temperaturen ermittelt werden. Und der
AD-Wandler sollte natürlich eine genügend hohe Auflösung (mindestens 10,
besser 12) Bit haben, die NTCs sollten gleich sein und der
Messwiderstand für den Strom ungefähr gleich dem Widerstand eines NTCs
bei Raumtemperatur (oder wenn die Messtemperatur ungefähr vorhersagbar
ist, dem Wert des NTCs bei dieser Temperatur) sein.
NTCs sind von Natur aus potentialfrei, es bringt nichts sie galvanisch
abzutrennen. Einzige Ausnahme: aus Störungsgründen über lange Leitungen
die Signale digital zu übertragen, aber dann braucht man eben nicht nur
nackte NTCs, sondern Sensoren mit SPI o.ä. oder einen Controller
zusätzlich zum NTC.
Georg
