STM32 GPIO_ReadPin funktioniert nicht
Gast #6370706
Hallo Leute,
ich bin mir nicht sicher warum das lesen meines Eingangs auf einmal
nicht mehr funktioniert. Es geht um folgende Codezeile:
while (HAL_GPIO_ReadPin(BHI160_INT_GPIO_Port, BHI160_INT_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
Der Eingang ist an die den Interrupt von meinem IMU (BHI160)
angeschlossen.
Wenn ich die Funktion debugge bekomme ich als return Wert
GPIO_PIN_RESET.
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIO_PinState bitstatus;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
    bitstatus = GPIO_PIN_SET;
  else
    bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
  return bitstatus;
Demnach sollte die Bedingung doch erfüllt sein und somit im code
weitermachen, hingegen springt er immer wieder in die Funktion rein uns
liest den Eingang aus. Das Ergebnis ist jedes mal GPIO_PIN_RESET. Aus
testzwecken habe ich den Eingang einfach auf 3,3V angelegt, die Funktion
liest den Eingang richtig aus und gibt GPIO_PIN_SET zurück. Warum auch
immer springt er dann weiter und meint
sei erfüllt....
Irgendwie kann ich mir das nicht erklären. So habe ich meinen Eingang
konfiguriert.
  /*Configure GPIO pin : BHI160_INT_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = BHI160_INT_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(BHI160_INT_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
@param  GPIO_Pin specifies the port bit to read.
                  This parameter can be GPIO_PIN_x where x can be
0..15).
Die Init Struct will aber eine Bitmap der Pins also (1<<x).
Du kannst nicht das gleiche define für beides benutzen.
> GPIO_PIN_RESET);s
HAL_GPIO_ReadPin braucht als paramete x
Aber das GPIO_InitStruct.Pin braucht (1<<x)
In deinem Code Schnipsel ist nicht zu sehen, wie BHI160_INT_Pin
definiert ist.
> GPIO_PIN_RESET.
> GPIO_PIN_RESET);
While führt das folgende Statement solange aus, wie die Bedingung in der
Klammer erfüllt ist.
Da steht also "tue nichts, solange die PIN-Abfrage GPIO_PIN_RESET
zurück liefert.
Liefert die Abfrage etwas anderes als GPIO_PIN_RESET zurück, dann ist
die
Bedingung nicht erfüllt, und die Schleife wird beendet. Dann geht es
hinter der Schleife weiter.
