ESP: An welche Adresse flashen?
OP #6370728
Ich versuche gerade, einen esp8266 von einem anderen Controller aus mit
dem esp-serial-flasher von Espressif zu flashen (also kein OTA!). Dabei
verlangt das Programm (vielleicht auch das Protokoll) die Startadresse,
von der ab erased und geflashed werden soll.
In den Datenblättern von Espressif habe ich leider keine
Speicherarchitektur gefunden. Ich nehme an, ich kann nicht einfach das
Datenblatt von einem beliebigen Cortex M3-Controller nehmen?
Kurzum: Wo starten beim esp8266(ex) Programme normalerweise?
Gast #6370753
Die Adressen müssen mit dem Programmcode überein stimmen. Build von der
Arduino IDE werden zum Beispiel an Adresse 0x0000 gespeichert. Aber das
SDK von Espressif (zumindest v1.5) zerlegt die Firmware in mehrere
Dateien die an ganz bestimmte Adressen geladen werden müssen. Das war in
irgendeinem Readme File beschrieben.
OP #6370834
John P. schrieb:
> Zumindestens beim ESP32 steht in der Arduino Umgebung ganz genau welches
> Binary an welche Adresse gehört und wo das Binary zu finden ist.
Wie zeigst Du denn das an? Bei mir zeigt die Arduino-IDE am Ende des
Übersetzens die Größe der div. Programmteile, aber nicht deren Adressen:
Executable segment sizes:
IROM   : 243612          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 26652   / 32768 - code in IRAM          (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1264  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 888   ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 25576 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
Sketch uses 272416 bytes (26%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 27728 bytes (33%) of dynamic memory, leaving 54192 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
#6370850
Der Sketch verwendet 952067 Bytes (72%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 36744 Bytes (11%) des dynamischen Speichers,
290936 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680
Bytes.
C:\Users\john\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\2.
6.1/esptool.exe  --chip esp32 --port COM13 --baud 921600 --before
default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio
--flash_freq 80m --flash_size detect 0xe000
C:\Users\john\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.
4/tools/partitions/boot_app0.bin  0x1000
4/tools/sdk/bin/bootloader_qio_80m.bin  0x10000
C:\Users\john\AppData\Local\Temp\arduino_build_937227/ESP32_App_Inventor
.ino.bin  0x8000
.ino.partitions.bin
0xe000 -> boot_app0.bin
0x1000 -> bootloader_qio_80m.bin
0x10000 -> ESP32_App_Inventor.ino.bin
0x8000 -> ESP32_App_Inventor.ino.partitions.bin
Aber wie gesagt, das gilt für den ESP32
#6370856
Ansonsten ist das auch in der platform.txt in den Arduino Tiefen zu
finden.
tools.esptool_py.upload.protocol=esp32
tools.esptool_py.upload.params.verbose=
tools.esptool_py.upload.params.quiet=
tools.esptool_py.upload.pattern="{path}/{cmd}" --chip esp32 --port
"{serial.port}" --baud {upload.speed}  --before default_reset --after
hard_reset write_flash -z --flash_mode {build.flash_mode} --flash_freq
{build.flash_freq} --flash_size detect 0xe000
"{runtime.platform.path}/tools/partitions/boot_app0.bin" 0x1000
"{runtime.platform.path}/tools/sdk/bin/bootloader_{build.boot}_{build.fl
ash_freq}.bin"  0x10000 "{build.path}/{build.project_name}.bin" 0x8000
"{build.path}/{build.project_name}.partitions.bin"
tools.esptool_py.upload.pattern.linux=python "{path}/{cmd}" --chip esp32
--port "{serial.port}" --baud {upload.speed}  --before default_reset
--after hard_reset write_flash -z --flash_mode {build.flash_mode}
--flash_freq {build.flash_freq} --flash_size detect 0xe000
tools.esptool_py.upload.network_pattern={network_cmd} -i "{serial.port}"
-p "{network.port}" "--auth={network.password}" -f
OP #6370860
Du meinst, die korrekten Adressen werden beim Flashen mit der
Arduino-IDE angezeigt? Das wäre OK.
Was mich etwas verwirrt ist, daß Du da vier Unterprogramme hast. Ist das
eine ESP32-Spezialität bzw. hängt das mit Deinem Programm zusammen?
Eigentlich will ich nur das eine Binary flaschen, was die IDE beim
Export ausspuckt.
