analoge Joysticks - USB Gamepads
OP #6370898
Sorry wenn ich dumme Fragen stelle, ich bin nur Möchtegern Elektroniker
mit einem Hang zu Retro Computer. Meine Kompetenz liegt mehr bei der
Software Entwicklung.
Die C64 und Ataris haben digitale Joysticks, da ist die Welt sehr
einfach.
Nun gibt es aber auch alte Computer mit analogen Joysticks
- alte PC mit 15 poligen Gameport
- Dragon 32/64 (64 analog Werte für X und Y) - 5 pol. DIN Stecker
- Tandy Color Computer (64 analog Werte für X und Y) - 5 pol. DIN
Stecker
Die drei sind untereinander kompatibel, wenn man von den Steckern
absieht.
Man kann analoge Joysticks untereinander problemlos austauschen.
So, nun meine Wunschvorstellung:
Ich würde gerne gängige USB Joysticks und USB Gamepads an meine alten
Computer anhängen (als analog Joystick).
Und ich würde gerne eine mir vertraute Umgebung nutzen: AVR Controller
Den ersten Teil der Geschichte habe ich gelöst:
- ein Arduino
- ein USB Host Shield
Ich kann alle gängigen USB Controller damit bedienen.
Aber der zweite Teil ist etwas problematisch für mich.
Ich müsste die analogen Werte X und Y (je 6 Bit) ausgeben.
Am liebsten ohne meine (mir) wertvollen Museumsstücke zu schädigen ...
Ich dachte dabei an ein Widerstands Array, so wie das FPGA verwenden um
VGA/RGB Ausgabe zu machen ...
Aber ich habe keine Ahnung von der Dimensionierung und ich habe auch
Angst was kaputt zu machen.
Es gibt Schaltbilder von Tandy und Dragon im Netz. Leider bin ich nicht
in der Lage das wirklich zu verstehen.
Gast #6371064
Soweit ich weiss misst der PC nicht eine analoge Spannung sonder die
Zeit, die ein Kondensator durch den Widerstand des Joysticks zum
aufladen benötigt.
Andere Computer/Consolen funktionieren vielleicht anders.
Das Ganze wirklich universell zu machen ist schwierig, denn dazu muss
man vermutlich die Potentiometer potentialfrei simulieren.
Gast #6371079
> aufladen benötigt.
Absolut richtig.
Eine vierfach Monostabile Kippstufe muß gesetzt werden.
Danach wird gewartet und gezählt bis sie zurückfällt.
Dazu sind 4 Buttons auslesbar.
Der Gameport wurde von mir gern für andere Zwecke genutzt da er auch
gleich noch 5V lieferte.
Für Emulation einfach 100 kiloohm Digitalpotis nehmen.
Gast #6428098
Wie schon geschrieben wurde: Gameport braucht einen 100 kΩ Poti, weil
der Teil eines Monoflops mit einem NE556 o.ä. ist.
Bei Apple II sind es 150 kΩ, gleiches Funktionsprinzip.
Die einfachste Option ist mal in den Joystick zu gucken, ob der nicht
ohnehin solche Potis drin hat. Dann kann man die Elektronik raus werfen
und die Anschlüsse direkt raus führen.
Ist schon witzig, ich mache das meistens eher genau umgekehrt, also
alten Joystick nehmen und USB-Joystick-Controller einbauen.
