Frage zu unbekanntem Bauteil 1722 CT (TVS?)
Gast #6371023
Guten Tag liebes Forum/liebe Spezialisten/Gurus.
Ich verfolge dieses Forum schon sehr sehr lange mit großer begeisterung.
Jetzt stehe ich einmal vor einem großen Problem. Ich habe hier ein
Ladegerät welches am Eingang verpolt angeschlossen wurde. Danach (Magic
Smoke). Das defekte Bauteil war schnell gefunden. Ich dachte am Anfang
es handelt sich um eine Diode. Meine Rechergen im Netz ergaben so etwas
wie (TVS, SAD usw..). Dioden sind für mich immer sehr abenteuerlich.
Dieses Bauteil ist mittlerweile leitend. Also ausgelötet und siehe da,
das Gerät funktioniert. Klar erst mal. Aber ich möchte ja wieder den
Ursprung herstellen. Jetzt kann ich das Bauteil aber nicht
indentifizieren. Kann mir jemand sagen um welches Teil es sich hier
genau handelt? Mir wäre damit sehr geholfen. Das Ladegerät hat am
Eingang folgende Angaben 12-40V DC und meines Wissens 35A Max aufnahme,
Und am Ausgang so um die Max 33,6V DC 30A. Also am Eingang 1400W und am
Ausgang 1000W. Speziell handelt es sich hier um ein Ladegerät für den
RC-Modellbau. Ich danke euch schonmal im voraus.
Gast #6371043
Jens G. schrieb:
> SMAJ43A ?
Hi.
Vielen Dank für die Antwort. Das Datenblatt hab ich mir schonmal
angesehen. Nur bin ich mir eben mit der Bezeichnung am defekten Bauteil
nicht sicher was diese genau bedeuten. Aber das von dir genannte Teil
macht schon Sinn wenn ich mir das so ansehe.
Vielleicht hat noch jemand anderer einen Vorschlag, wie man dieses
Bauteil indentifizieren / entschlüsseln kann.
Danke hier schon mal.
#6371081
Zumindest das von Littlefuse listet CT als Marking Code für die SMAJ43A
auf.
Allerdings wird dort eine andere Aufdruckanordnung angegeben. Vielleicht
isses auch ein anderer Hersteller (diese Dioden gibt's ja mit derselben
Bezeichnung von unterschiedlichen Herstellern wie z.B. solche Exoten wie
BL GALAXY ELECTRICAL)
Gast #6371100
> auf.
Vielen Dank. Jede Information ist hilfreich. Werde mal wieder etwas
suchen.
Gast #6372037
hinz schrieb:
> René Dietinger schrieb:
>> Am Ausgang ist auch das selbe Teil Paralell montiert.
> Dann miss doch mal ob die TVS uni- oder bidirektional ist.
Ich nehme an dazu muss ich das Teil auslöten und dann mit einem
Multimeter im Dioden-Testmodus testen. Ist das Richtig? Ich werde dann
die Ergebnisse hier Posten. Danke.
Gast #6372053
Auslöten ist natürlich sicherer, aber man kann zunächst mal auch
eingelötet mit dem DMM im Diodentestmodus beide Richtungen messen.
Gast #6372060
Also das Teil habe ich ausgelötet. Ich messe aber in keine der beiden
Richtung etwas. Das bedeutet ich halte meine Teststrippen einmal an das
Bauteil und man sieht nichts am Multimeter. Dann verdrehe ich das
Bauteil und ich habe das selbe Ergebnis. Also wieder nichts.???
Widerstandsmessung ergibt auch nichts??? Was ist da los?
Gast #6372066
Ah verstehe. Wenn ich mir das Schaltbild ansehe dann wird es sich um
Bi-directionales Teil handeln. Zwei Dioden sind zueinandergedreht. Ok.
Aber welches Ersatzteil (welche Werte) brauche ich jetzt?
Gast #6372071
Es ist eine bidirektionale TVS, was schon wegen des fehlenden
Kathodenstrichs zu vermuten war.
Das Ladegerät wird anderweitig gegen Verpolung geschützt sein, ein- wie
auch ausgangsseitig. Da wäre es ja dumm eine unidirektionale TVS zu
verwenden.
Als Hersteller vermute ich aufgrund des Markings BORN-Semiconductor,
aber leider schreiben die in die Datenblätter keine konkreten Markings.
Mal sehen ob ichs dennoch ermitteln kann. Die 43V wären jedenfalls
plausibel.
Gast #6372076
> verwenden.
> plausibel.
Wow Cool ich danke dir für deine Bemühungen. Bringt es was wenn ich die
Ganze Platine mit den ausgelöteten Teilen Fotografiere und hier Poste?
Gast #6372081
Nein, aber wenn die eine geeignete Spannungsquelle hättest, dann
könntest du die Durchbruchspannung der TVS selbst messen. Notfalls kann
man da auch einige 9V Blockbatterien verwenden, so man später auch noch
eine Verwendung dafür hat. Vorwiderstand dabei nicht vergessen! Sonst
ist die zweite TVS auch gleich hinüber.
Gast #6372085
Geräte sind vorhanden. Oszi, Frequenzgenerator, Labornetzteile,
Multimeter, Widerstände, Elkos, usw.. Wenn Du mir sagst wie ich das
machen soll (Skizze) dann mach ich das.
Gast #6372102
>> Habe auch noch einen Step-Up Converter 10-120V DC
> Das klingt gut. Stell das Ding auf 60V Ausgangsspannung, und dann häng
> die TVS über einen Widerstand von 10-22k dran. Dann miss die Spannung an
> der TVS.
Also TVS und Widerstand in Serie und das ganze Paralell zum Converter?
Wo Plus wo Minus? Welche Seite?
Gast #6372106
>> der TVS.
Ja.
Ja, an den Ausgang des Step-Up.
Egal, ist ja bidirektional.
Gast #6372110
>>> der TVS.
> Ja.
Ok melde mich gleich.
Gast #6372130
Jetzt muss ich noch einmal nachfragen. Kann es sein das daß Teil nicht
durch Verpolung sondern durch Überspannung geschrottet wurde? Ich habe
das Ladegerät von einem Freund bekommen und ich denke das er einfach mit
zu hoher Spannung zu werke gegangen ist.
Gast #6372138
> nicht
Das ist ja der Lebenszweck der TVS, sie soll Überspannung vermeiden,
notfalls unter Selbstaufopferung.
Gast #6372148
>>> Ich messe 49,55V DC
>> Ich habe einen 12 Kohm Widerstand verwendet
> Also ist es eine SMAJ43CA.
ICH DANKE DIR VIELMALS. Dankeschön.
Gast #6372151
>>>> Ich messe 49,55V DC
Gern geschehen. Achte beim Kauf darauf, dass es eine bidirektione TVS
ist. Dafür steht das 'C' in der Typenbezeichnung. Die kann übrigens bei
manchen Herstellern etwas anders lauten.
Gast #6372195
> Jens G. schrieb:
>>>> Haben beide CT draufstehen?
>>>Ja es haben beide die Bezeichnung 1722 CT
>> Gut, dann kanns ja (wie schon befürchtet) nicht Littlefuse sein, denn da
>> wäre es mit CT die unidirectionale TVS gewesen.
> Alles klar danke.
Doch schon von Littlefuse aber die bidirektionale TVS eine SMAJ43CA.
Gast #6372197
>> Alles klar danke.
Du kannst eine von Littelfuse nehmen, aber die ursprüglich verbaute
stammt sicher nicht von denen.
#6372236
Ich meinte, die, die Du hast, ist keine von Littlefuse. Denn bei denen
wird die SMAJ43A (uni) mit CT bezeichnet. Die SMAJ43CA (bi) dagegen mit
YT.
Du kannst natürlich die SMAJ43CA von LF nehmen - steht dann eben YT
drauf.
Übrigens, da das ja eine bidirektionale TVS ist, kann das hier
eigentlich nicht die Ursache gewesen sein:
>(Magic Smoke). Das defekte Bauteil war schnell gefunden. Ich dachte am
Denn soeine bi-Diode kann ja nicht durch simples Verpolen kaputt gehen.
Gast #6372358
Ich habe weiter oben geschrieben daß ich nicht mehr von einer Verpolung
ausgehe, sondern von einer Überspannung. Da dieses Ladegerät mir von
einem Freund gegeben wurde und dieser sich nicht sicher sei was er den
gemacht hat. Ich ging in erster Linie von einer Verpolung aus.
Anscheinend dürfte er aber zu viel Spannung angelegt haben.
