CAN Verständisprobleme
Gast #6371457
Ich habe ein paar Verständnisprobleme zu den CAN Bus (auf Protokoll
ebene). Ich mache jetz mal ein paar Aussagen:
CAN ist ein Multimasterbus, jeder Teilnehmer ist zunächsteinmal
gleichberechtigt.
Es gibt eine Priorisierung welche durch den Identifier festgelegt sind.
Die Nullen sind hierbei die Dominanten Bits.
Der Identifier beschreibt nicht das Device sondern die Information.
Der informationsadressraum beträgt 2^11 * 8 Byte (16KByte) (bei 11 bit
Identifier).
Der Identifier darf im Bus nur einmal zum Senden verwendet werden, sonst
wüsste man nicht von welchem Device die Information stammt (es gibt ja
keine Absenderadresse).
Ein Device kann keine Informationen bei einem anderen Device "erfragen"
(So wie man das z.b. bei einem Master Slave Bus kennt),
sondern jedes Device schickt seine Daten raus, z.b. bei einer Änderung
oder bei einem festen Takt.
> Identifier).
Wie kommst darauf? 2^11 = 2048 IDs, wobei Extended auch noch geht je
nach CAN Standard.
Doch, ist aber etwas verpönt und teilweise wird davon abgeraten.
Stichwort:
 Remote Frames
Grüße
> gleichberechtigt.
Ich würde ja sagen, es hat gar keinen Master, aber ja, alle sind
gleichberechtigt.
Ja. Daraus ergibt sich, dass niedrige IDs eine höhere Priorität haben.
Ja.
> Identifier).
Sofern man nicht noch ein Transportprotokoll wie z.B. ISO-TP darauf
legt. Allerdings sind die oberen 16 IDs reserviert und sollen nicht
benutzt werden. Es stehen also nicht 2048, sondern nur 2032 IDs zur
Verfügung.
Es ist dem Empfänger aber auch egal, von dem die Daten kommen. Das
Problem würde ich eher so beschreiben, dass dann zwei Absender separat
Daten senden und quasi konkurrieren. Wenn sie verschiedene Daten senden,
kommt Kuddelmuddel raus, und wenn sie die selben Daten senden, ist das
unnötig.
Das ist die gängige Art, CAN zu verwenden.
> Stichwort:
>  Remote Frames
Dafür gibt's im Header das RTR-Bit (Remote Transmit Request). Ich habe
es aber auch noch nie in Verwendung gesehen.
