Hi, zwei In-Phase Signale im Doherty-Verstärker sollen kombinert werden. Frage: Muss ein MW-Combiner eingesetzt werden oder dürfen die beiden Leitungen einfach zusammengeführt werden? Senmeis
Etwas mehr Kontext waere gut ... Frequenzen, Leistungen, Zweck.
Wegen der Anpassung muss ein Combiner eingesetzt werden.
Owen S. schrieb: > dürfen die beiden > Leitungen einfach zusammengeführt werden? Woher sollen die Signale "wissen", dass sie sich in Richtung gemeinsamen Ausgang bewegen sollen und nicht zur jeweiligen anderen Quelle? Natürlich wird ein Combiner benötigt. Und nein, ein resistiver Koppler ist nicht geeignet...
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/doherty-amplifiers Anscheinend reicht eine Zusammenschaltung über zwei Leitungskreise aus. Am Eingang ist ein echter -3dB-Leistungsteiler angebracht, zumindest im ersten Schaltbild. Die Signale an den Verstärkern sind aber auch nicht "in-phase" sondern 90 Grad verschoben.
Genau ist das mein Punkt. Nämlich habe ich beide Varianten, also mit und ohne Combiner, gesehen. Das klappt natürlich mit dem Combiner, aber was ohne?
Jo T. schrieb: > Das klappt natürlich mit dem Combiner, aber was ohne? Ohne Koppler kannst du keine allseitige Anpassung realisieren. Die Variante mit zwei 90° Hybriden hat den Charme, daß man dann die Reflektion in einen Abschluß am entkoppelten Tor leitet. Die Ein- und Ausgangsanpassung der Zusammenschaltung ist dann besser ist die der einzelnen Verstärkermodule.
Das sieht aber eher nach Parallel-Endstufen aus. Der Doherty-Verstärker hat aber unterschiedliche parallel betrieben Stufen. Eine macht die Grundversorgung mit kleinerer Betriebsspannung, und die andere sorgt in den Spannungsspitzen für Nachschub. Schon 1938 publiziert, natürlich Röhrentechnik. Das soll den Wirkungsgrad steigern. In dem von mir verlinkten Artikel steht auch am Beispiel einer Ampleon-Endstufe, dass der Eingangs-Splitter nicht symmetrisch ist, sondern dem Spitzenteil weniger Leistung zukommen lässt. Und speziell zum simplen Ausgangs-Combiner heißt es "The heart of the Doherty amplifier is the Doherty combiner, shown below. " https://www.richardsonrfpd.com/docs/rfpd/Anaren_Tuning_Doherty_Combiners.pdf die gibt es sogar so fertig zu kaufen.
Christoph db1uq K. schrieb: > Das sieht aber eher nach Parallel-Endstufen aus. Oops ... ja, zwei identische Stufen mit 90° Phasenversatz angesteuert. Sorry, wollte keine Verwirrung stiften!
