Abstand zwischen zwei Flanken wird nicht korrekt ermittelt
Gast #6372056
ich verzweifle gerade an einer vermeintlich einfachen Aufgabe: Die Zeit
zwischen zwei Flanken zu messen! ATmega8a im AS7.
Ich möchte ein digitales Datenprotokoll auswerten, alle ca. 7,5ms kommt
ein Paket und den Anfang des Pakets möchte ich ermitteln. Das
Datensignal ist an PD2 (INT0) angeschlossen, der entsprechende INT ist
auch aktiviert. Zum Test gebe ich den erkannten Beginn des Datenpakets
über einen Flankenwechsel auf PB3 aus. Soweit zumindest die Theorie.
Wenn ich in der ISR nur auf die Flankenwechsel schaue und diese nach PB3
"spiegele", funktioniert es wie gewünscht. Wenn ich aber das Intervall
zwischen zwei Flanken bestimmen und als Schwellwert für die Erkennung
eines neuen Datenpakets verwenden möchte, dann klappt das eigentlich
auch. ABER: In der Berechnung/Abfrage des Intervalls muss irgendetwas
schief gehen, so dass die Bedingung viel zu häufig erfüllt wird. Das
Bild vom Oszi ist anbei (Gelb = Datensignal / Rot = Pegel PB3), man
sieht es wohl recht deutlich, dass PB3 deutlich häufiger umgeschaltet
wird, als neue Datenpakete anfangen.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen! Danke!
Klaus
P.S. Ich hatte zur Probe mal die Intervalldauer per UART ausgeben lassen
- da hat es wie gewünscht funktioniert! Ich vermute, dass mir eine der
Compiler-Optimierungen einen Strich durch die Rechnung macht (-Os).
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t count2us_highByte;
uint16_t count_previous;
uint8_t state;
void init() {
  // Init IO-ports
    DDRB = (1 << PB3);
    PORTB = 0;
    DDRD  = (0 << PD2);      // INT0
    PORTD = (0 << PD2);
    MCUCR = (0 << ISC01)
        | (1 << ISC00);    // Any logical edge on INT0 generates an interrupt request
    GICR = (1 << INT0);      // Enable interrupt on INT0
  // Init timer
23
  TCCR0 = (0 << CS02)
24
        | (1 << CS01)
25
        | (0 << CS00);       // Prescaler 8 --> 2us pro Tick
26
  TIMSK = (1 << TOIE0);      // Int for OVF
27
28
  sei();
29
30
31
32
int main(void) {
33
  init();
34
  while(1) { ; }
35
36
37
ISR(TIMER0_OVF_vect) { count2us_highByte++; }  // Eigenbau-16Bit-Timer --> HighByte inkrementieren
38
39
ISR(INT0_vect) {
40
  uint16_t count;
41
  uint16_t interval;
42
  uint8_t tmp_sreg;
43
44
  tmp_sreg = SREG;
45
  cli();
46
47
  count = TCNT0 + (count2us_highByte << 8);    // Genauen Zeitstempel bestimmen
48
49
  interval = count - count_previous;           // Zeitdifferenz zur letzten Flanke bestimmen
50
51
  if (interval > 3000) {                       // Wenn mehr als 3000 * 2us, dann Pegel an PB3 umschalten
52
    if (state) { PORTB &= ~(1 << PB3); }
53
    else { PORTB |= (1 << PB3); }
54
    state = 1 - state;
55
56
57
  count_previous = count;                      // Zaehlerstand fuer die naechste Runde speichern
58
59
  SREG = tmp_sreg;
60
Gast #6372108
Hallo Stephan,
ist korrekt. Im gelben Signal kommt alle 7,5ms ein Datenpaket und für
die weitere Auswertung brauche ich den Anfang davon. Zum debuggen habe
ich diese "Datenpaketanfangserkennung" auf PB3 gelegt, s. rote Kurve.
Es SOLL so funktionieren:
- Speichern des Zeitstempels der letzten Flanke
- Bei einer neuen Flanke die Zeitdifferenz zur vorherigen Flanke merken
- Wenn das mehr als 6000us sind, dann PB3 umschalten
Erwartungshaltung: Ein recht sauberes Rechtecksignal auf PB3 (rot),
welches den Pegel immer zu Beginn eines Datenpakets wechselt.
Istzustand: S. Screenshot + Frust :)
Viele Grüße
Klaus
Gast #6372120
Die INT0 hat eine höhere Priorität als der TIMER0_OVF.
Wenn beide Interrupts zeitgleich anliegen, wird daher zuerst INT0
aufgerufen, so dass deine oberen 8bit von den Pseudo-16bit veraltet und
somit falsch sind.
Gast #6372129
> Das lässt sich ja leicht prüfen: stelle auf -O0 um.
Geprüft - macht leider keinen Unterschied.
> Kommt da nicht IMMER 0 raus?
> count2us_highByte Ist doch uint8_t...
Das kriegt der Compiler hin. Zumindest führen
  count = count2us_highByte;
  count = (count << 8);
  count += TCNT0 ;
und
  count = TCNT0 + (uint16_t)(count2us_highByte << 8);
zum gleichen Ergebnis wie der gepostete Code.
Viele Grüße
Klaus
Gast #6372136
> somit falsch sind.
Ich habe jetzt im Timer-INT ebenfalls die anderen Interrupts gesperrt:
  uint8_t tmp_sreg;
  tmp_sreg = SREG;
  cli();
  count2us_highByte++;                    // Eigenbau-16Bit-Timer --> HighByte inkrementieren
  SREG = tmp_sreg;
Wirkung sehe ich noch keine. Oder hast du etwas anderes im Sinn? Dann
bräuchte ich noch einen Tipp von dir.
Grüße
Klaus
Gast #6372146
Das dachte ich auch spontan, geht aber:
volatile uint8_t a;
volatile uint16_t b;
int main(void)
    b=(a<<8);
00000090 <main>:
  90:  80 91 02 01   lds  r24, 0x0102  ; das ist Variable a
  94:  90 e0         ldi  r25, 0x00
  96:  98 2f         mov  r25, r24     ; kopiere  Bit 0-7 nach Bit 8-15
  98:  88 27         eor  r24, r24     ; setze Bit 0-7 auf 0
  9a:  90 93 01 01   sts  0x0101, r25  ; speichern Bit 8-15
  9e:  80 93 00 01   sts  0x0100, r24  ; speichern Bit 0-7
  a2:  80 e0         ldi  r24, 0x00
  a4:  90 e0         ldi  r25, 0x00
  a6:  08 95         ret
Weiss jemand, wozu die drei nicht kommentierten ldi Befehle dienen? Mir
kommen sie unnötig vor.
Gast #6372150
> gesperrt.
Kein Wunder, denn der hat sowieso schon höhere Priorität als der andere.
Der Punkt ist, dass deine oberen 8 Bit (durch die Overflow ISR) zu spät
hoch gezählt werden, wenn sich die beiden Interrupts überlappen. Die
Overflow ISR wird immer erst nach INT0 ausgeführt. Sie muss aber immer
vorher ausgeführt werden, denn innerhalb der INT0 ISR brauchst du ja den
aktuellen Zählerstand.
#6372154
cli() in der ISR(INT0_vect) brauchst Du nicht, die Interrupte sind
innerhalb der ISR eh schon maskiert. Der TCNT0 läuft im Hintergrund
weiter: Wenn der einen Überlauf hat während du in ISR(INT0_vect) bist,
dann funktioniert deine Routine nicht. Statt auf den TCNT0 zu schauen,
müsste doch dein "High-Byte" allein schon ausreichen (3000 / 256) ist
etwa 12. Bei Längerer Signalpause kann Deine Bedingung übrigens auch mal
nicht erfüllt sein, wenn man das Fenster trifft.
Ich würde mit einem Timeout arbeiten: Ein globaler Zähler; In
ISR(INT0_vect) wenn Zähler 0 -> Anfang erkannt, Zähler immer auf 12
setzen; In ISR(TCNT0_vect) wenn Zähler > 0 -> Zähler--;
Gast #6372158
Hallo Stefan,
wirklich kritisch wäre das doch vor Allem im Überlauf des
HighByte-Zählers, der alle 131ms auftritt?
Hast du eine Anregung, wie ich dies auflösen könnte?
Grüße
Klaus
#6372167
Alternativ könnte man auch ganz ohne den TCNT0_ovf isr arbeiten: Anderen
Vorteiler wählen so das die 6ms Timeout als Zählwert in den TCNT0
reinpassen, Timer dauerhaft starten. In ISR(INT0_vect) prüfen ob TCNT0
Overflow gesetzt ist, wenn ja -> Packet erkannt, TCNT0 mit (0 -
Zählwert(6ms)) laden und danach Overflow Bit löschen. (Das Overflow Bit
ist dann der Indikator dafür das 6ms seit der letzten Flanke vergangen
sind)
Gast #6372198
> etwa 12
Ah, super Idee! Damit kriege ich das hin! Für die Identifizierung des
Paketbeginns ist das völlig ausreichend. Und das LowByte kann ich für
die Erkennung der einzelnen Bits nutzen, das passt vom Wertebereich her!
TOP, vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
Klaus
P.S. Ich würde normalerweise auch einen 16-Bit-Timer für die Geschichte
verwenden. Und auch keinen Atmega8a. Das Projekt ist eine
Custom-Firmware für ein Spielzeug, daher ist die Hardware vorgegeben.
Den Timer1 brauche ich für die Generierung von zwei PWM-Signalen, daher
ist der schon blockiert. Timer2 ist auch belegt. Und Timer0 muss daher
den Systemtakt und diesen globalen Timer vorgeben.
Wie schon gesagt wurde, zähle im Overflow einfach ein Timeout runter
(Stop bei 0). Im externen Interrupt wird getestet, ob er 0 ist und
wieder auf die minimle Pausenzeit gesetzt. 7,5ms sind ~14 Überläufe,
d.h. ein Byte reicht.
Und laß diesen SREG Quatsch sein. Wo hast Du das bloß her?
Gast #6372288
Wobei mich noch interessieren würde, warum dein erster Code den Fehler
macht. Die zahlreichen hier gezeigten Probleme erklären den nämlich
nicht.
Eine Möglichkeit: integral Promotion macht int und nicht uint (ich weiß
es nicht auswendig).
Nur Highbyte ist natürlich besser, aber interessant wäre es, wenn Du das
Mal ausprobierst.
Gast #6372311
> Wobei mich noch interessieren würde ...
> ... erklären den nämlich nicht
Vielleicht doch, zumindest teilweise, wenn man berücksichtigt, dass die
INT0-ISR so um die 25 us benötigt. Ist ein Impuls in dem Datenburst
kürzer als diese Zeit, wird nach dem Rücksprung aus der INT0-ISR direkt
wieder hineingesprungen, der Timer-Interrupt hat ja niedrigere
Priorität. Dann steht also, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, in
der INT0-ISR das 'count2us_highByte' noch auf dem alten Wert, TCNT0 ist
aber kleiner als vorher, und folglich ist 'intervall' negativ bzw. zu
groß, größer als 3000.
Dasselbe gilt, wenn der Timer-Überlauf zu Beginn der INT0-ISR auftritt,
nur ist die Wahrscheinlichkeit dafür geringer.
Gast #6372446
Mag sein, dass C einige Hürden bietet.
Aber schon die Vorgehensweise an allen technischen Möglichkeiten
des zig-fach überdimensionierten mega8 vorbei deutet auf schwere
Orientierungsprobleme in der realen Welt.
Wie wär's mit Vegan-Koch?
Gast #6372468
Stimmt, daran hab ich garnicht gedacht. Und mein Ansatz oben war
natpürlich quatsch, nehm ich zurück. Also: interval int16 (statt
unsigned) machen.
(ich habe daran nicht gedacht, weil ich sowas wie interval immer signed
mache.
Gast #6372634
> Du hast es nicht verstanden. Mit negativen Intervallen, wird nichts
> besser. Die Zahlen sind dann immer noch völlig falsch!
Falsch ja. Aber hier geht es doch nur darum zu schauen, ob es dann
funktioniert. Und das müsste es, denn der Fehler ist klein, also nicht
relevant.
Wenn ich mindestens 7 ms will, ist es egal, ob ich auch Mal -1ms habe.
Eine Zeitmessung mit Überlauf-Zähler richtig zu machen ist zwar in
wenigen Zeilen möglich, aber zum einen nicht einfach und zum anderen vom
interrupthandling abhängig.
Gast #6372645
Du erwartest jetzt nicht, daß hier jeder deine gepostete Quelle
akribisch untersucht, gelle?
Also mal ganz allgemein: du hast vermutlich einfach nur das falsche
Konzept. Was genau willst du denn feststellen? Den zeitlichen Abstand
zwischen den einzelnen Impulsen? Oder den zeitlichen Abstand zwischen
den Bursts? Oder auch noch die Breite der Bursts?
Falls es sich nur um den zeitlichen Abstand zwischen den Anfängen der
Bursts handelt, dann ist das ein ähnliches Problem wie beim
Taste-Entprellen.
mein Vorschlag so aus dem Stegreif heraus wäre so:
1. konfiguriere deinen µC so, daß er nur auf die H-->L Flanke einen
Interrupt auslöst.
2. habe eine Systemuhr in deiner Firmware, die einen Uhrtick von 1 ms
bis höchstens 2 ms erzeugt.
3. habe in deiner Firmware eine Variable "ABSTAND", ein Flag "PING" und
ein Byte "PONG"
4. suche dir einen Timer aus, der den Abstand zwischen deinen Bursts für
deine Belange genau genug zählen kann.
5. in der ISR deines Interrupts machst du folgendes:
5a. setze PING
5b. wenn PONG nicht Null ist, dann beendest du die ISR
5c. wenn PONG Null ist, dann liest du den Timer aus und merkst ihn in
ABSTAND, setzt den Timer auf 0 und startest ihn wieder. Damit hast du
den zeitlichen Abstand zum vorherigen Burst in ABSTAND. Nun setzt du
PONG auf so etwa 2..3 ms (je nach Uhrtick) und beendest die ISR.
6. in der ISR des Uhrticks machst du folgendes:
6a. wenn PING gesetzt ist, setzt du PONG auf 2..3 ms
6b. wenn PING nicht gesetzt ist, und PONG nicht Null ist, zählst du PONG
um eins herunter.
So, das sollte es gewesen sein. PING zeigt an, daß deine ISR kürzlich
aktiviert worden ist (quasi Prellen) und die ISR der Uhr sorgt dafür,
daß PONG nur dann bis 0 dekrementiert wird, wenn wenigstens 2..3 ms am
Stück kein PING mehr kommt. Dann ist der Burst vorbei und die ISR kann
auf die nächste gültige Flanke warten.
W.S.
Gast #6372656
Wenn Interrupts gesperrt:
Überlaufzähler auslesen
Timer auslesen
Wenn interruptflag: nochmal Timer auslesen und Überlaufzähler um 1
erhöhen (lokal, im originalen Typ)
Wenn tof eine höhere prio hat:
Timer auslesen
Wenn Überlaufzähler sich geändert hat, Timer nochmals Auslesen
Natürlich immer nur unter der Maßgabe, dass ein Timerüberlauf länger ist
als der interruptcode.
Aber der TO braucht ja keinen zuverlässigen Code mehr.
Gast #6372657
Mecker nicht, das ist längst erledigt worden. Die Problemursache wurde
bereits gestern erkannt und Lösungen empfohlen.
Gast #6372928
Man muss einfach den Hardware-Timer zweimal lesen, und dazwischen das
Timer-Overflow-Flag einmal. Dann kann man Auswerten:
  disableTimerInterrupt();
  uintXX_t softcount = readSoftwareCounter();
  uint8_t precount = readHardwareCounter()
  bool overflow1 = readOverflowFlag();
  uint8_t hardcount = readHardwareCounter()
  enableTimerInterrupt();
  bool overflow2 = hardcount < precount;
  if (overflow1 || overflow2)
    softcount++;
Und mit hardcount weiter rechnen.
Gast #6373051
Bzw ist man schon fertig:
  uintXX_t softcnt = readSoftCnt();
  uint8_t hardcnt = readHWCnt();
  If(readOverflowFlag())
    softcnt++;
Ohne di wird noch einfacher.
Gast #6380940
ich mache derartiges im TIMER-Interrupt.
[/c]
/* Zaehle neg Flanken an PIN 8
 *  mit einem Timerinterrupt.
 *  Also Drahtbrueke von PIN 8 auf GND.
 Drahtbruecke mehrmals herausziehen und wieder einstecken.
 Dadurch zaehlt das Programm die negativen Flanken.
Wird nun von "Seriellen Monitor" (dem Terminal in der Arduino IDE)
ein Zeichen geschickt, wird die Anzahl der neg. Flanken ausgegeben.
 Nicht vergessen: Seriele Baudrate auf 115200 einstellen.
 Das Einlesen eines Zeichens (zur Ausgabe) erfolgt ueber den
 Seriellen Interrupt.
 #include <TimerOne.h>
uint16_t bra,wert;
uint16_t help;
uint16_t alt, differenz,n,anton;
int index;
char inChar;
char ein[20];
void tick()
{ n++;
  bra = digitalRead(8);
  if (bra == 0 && alt == 1 )
    wert ++;  //neg Flanken;
  alt = bra;
void setup()
{ pinMode(8, INPUT_PULLUP);
  Timer1.attachInterrupt(tick);
  Timer1.initialize(1000 );    //alle 1ms ein Interrupt
  Serial.begin(115200);        //Baud
  //Serial.println("mit der Seriellen Monitor ein Zeichen senden");
void loop()
if(Serial.available() > 1)
 //   Serial.print((long)wert);
 //   Serial.read();
   //  wert = 0;
    void serialEvent()     //ISR, wird bei eingehenden Zeichen
aufgerufen
  while (Serial.available() )
    inChar =  (char)Serial.read();
    ein[index++] = (char) inChar;  //eingehende Zeichen werden an String
gehängt
    index = constrain(index, 0, 19);
    if (inChar == '\n')      //im Terminalproramm unb edingt \n
anhaengen
      ein [index ] = '\0';     // ein \n schliesst ab
      Serial.println(wert);
      index = 0;
[/c]
