Apfelsirup lösen
OP #6372248
hi
ich hab im Keller eine alte 25l Falsche gefunden. Formschön und mit
Charakter :)
Ich will diese zu einer Lampe umbauen. Leider war da mal Apfelmost oder
Apfelsaft drin. Zumindest vermute ich das anhand der Rückstände und des
Geruchs.
Ich hatte außen mit Scheuerschwamm und Verwendung von Spülmittel oder
Spiritusfensterreiniger schon Probleme das weg zu bekommen.
In die Flasche komme ich auf Grund der kleinen Öffnung nicht wirklich um
zu putzen.
Gestern habe ich mit flüssigem Rohrreiniger (1l) und Wasser die Flasche
gefüllt und gehofft das meiste löst sich. Es hat sich auch viel gelöst
aber sind immer noch zu viele Rückstände in der Flasche.
Zweiter Versuch ist gerade mit heißem Wasser immer wieder schwenken und
hoffen das sich alles löst, aber das wird glaube ich auch nicht ganz
klappen
Wie bekomme ich das Zeug jetzt raus, hat jemand eine Idee?
Glaube die Reste bestehen vorrangig aus Zucker. Löst sich aber in heißem
Wasser auch nur sehr sehr schlecht...
Würde gerne drauf Verzichten die Flasche mit 25l Rohrreiniger voll zu
machen, daher sollte eine Mischung auch funktionieren.
Freu mich auch über andere Ideen
Was hilft ist Hitze und Zeit.  Evtl. auch an mechanische Methoden
denken:
Sand, feinen Kies oder kleine Glaskugeln und den Behälter automatisiert
drehen (siehe Kugelmühle). Evtl. wird das Glas dadurch matt.
Kunststoffmaterial tuts auch und wird das Glas nicht angreifen.
Wenn Du mit Rohrreiniger Erfolg hattes, der besteht oft aus
Natriumhydroxid, also NaOH, das gibt es kg-weise billig als Rohstoff.
Mechanisch nachhelfen. Zur Reinigungsflüssigkeit 1 kg Kieselsteine oder
groben Granitsplit dazugeben und Flasche auf den Überresten einer
Rollenbahn immer schön bewegen. Dabei leise ein paar Weihnachtslieder
absingen.
OP
Bernhard S. schrieb:
> In Kaffeekannen wirkt so ein Spülmaschinentab mit kochendem Wasser
> Wunder. Ein paar Minuten einwirken lassen, ausgießen, fertig. Vielleicht
> hilft der bei deinem Problem auch.
Sehr guter Tipp. Hat gut funktioniert
Habe schon mal Glas mit dieser Methode versucht zu reinigen. Ergebnis
war dass das Glas gebrochen ist.
Quarzsand würde aber wahrscheinlich gehen
Für Flaschen o. ä. nehme ich billigen (ungekochten) Reis, Spüli und
heißes Wasser. Flasche zu und schütteln. Das geht prima und ist sogar
lebensmittelecht :)
Nur langsam aufmachen, da die Flasche durch das heiße Wasser nach dem
Schütteln unter starkem Druck steht. Kaputtgegangen ist dabei noch nie
etwas.
OP
Bei normalen Falschen geht das gut. 25l ist aber schon etwas größer, die
Flaschenart nennt sich wohl Weinballon.
Ich glaube auch nicht das mit Reis und Spüli das gut gegangen wäre...
Ist wirklich krass wie klebrig und zäh Apfelmost nach geschätzt 20
Jahren ist :D
