stromverteilung im Liion Parallelpack
OP #6372281
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe in die +Leitung des Akkupacks 10S6P je einen smd Widerstand
10mOhm 1Watt eingelötet. Dieser soll 2 Funktionen erfüllen. Einmal als
Sicherung bei Zellenschluss. Aber wichtiger ist mir die Strommessung.
Und genau da habe ich Fragen. Ich habe die Vermutung, dass in 2 Blöcken
Zellen schwächeln. Deshalb will ich die Stromverteilung in den Blöcken
messen. Zum messen habe ich an Jeden Widerstand direkt beide Kontakte
mit 0,2mm/2 herausgeführt und Blockweise an eine
Lüsterklemmen-Steckleiste angeschlossen. Ich möchte zum messen ein "USB
Messmodul 12Bit 8Kanal" verwenden. Nur befürchte ich Potenzial-Probleme,
da steht was von Massebezogen aber auch von positiven und negativen
Spannungen. Ich erwarte Spannungen von 0-0,1V. bei 12 Bit sollte das
genau genug sein. nun meine Fragen!
Kann ich die zusammengeführte +Leitung hinter den Widerständen als Masse
nehmen und die anderen 6 Spannungen gleichzeitig messen? Last 8A + 16A
Beitrag #6372449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6372549
Es ist grundsätzlich imemr eine schlechte Idee von einem Meßwiderstand
in der positiven Leitung auf den Eingang von einem ADC zu gehen, da
letzterer üblicherwiese imemr auf Massepotential bezogen ist.
Wenn das Meßgerät nicht ausdrücklich dafür ausgelegt ist differentiell
in der Plusleitung zu messen dann ist die Warscheinlichkeit nahe 100%
daß es einen Kurzschluß geben und das Akkupack in Flammen aufgehen wird.
Was imemr geht ist daß du einen Stromwandler mit Hallsensor nimmst der
das potentialfrei ausgibt. Gibts bei Pollin für 2€
Gast #6372551
Ja, es ergeben sich negative Messwerte beim Laden und positive beim
Entladen bis 0.16V, aber nur von diesen 6, nicht den anderen 54, und die
Messschaltung darf keine weitere Verbindung zum Akkupack haben. Man
müsste also zum Messen von anderen 6P alle Leitungen umstecken.
Allerdings ist der Messwert witzlos. Ein Akku von 2Ah wird schlechtere
Messwerte haben, also grösseren Spannungsabfall an den 10mOhm, als der
parallelgeschaltete mit 1Ah schwächelnde, wenn er nur einen höheren
Innenwiderstand hat.
Ausserdem taugen Messwerte an so niederohmigen Widerständen nur was,
wenn der Widerstand einen 4-Leite-Anschluss benutzt.
OP #6372711
Das ich nur einen Block gleichzeitig messen darf ist schon logisch.
Die Polarität ist auch egal da ich ja nur einen vergleich unter den
Zellen dieses Packs brauche um schwache Zellen zu bestimmen um sie zu
ersetzen.
Ich wollte auch um Innenwiderstands-Unterschiede zu erkennen einen
kompletten Entlade und Ladezyklus durchlaufen lassen. Ich hatte dieses
Modul im Blick.
https://www.ebay.de/itm/USB-Messmodul-12-Bit-8-Kanaele-PC-nach-I2C-Adapter-/360233303380
Da ist auch eine PC Software bei die auch Auswertungen über Zeit
zulässt.
Das ganze soll nur einmal im Jahr in der Winterpause stattfinden oder
bei erkennbarer Schwäche eines Akkus.
#6372742
>Martin Z. (martin-57)
>ersetzen.
Wenn Du die 6 P-Stränge über je einen Shunt Plusseitig zusammenführst,
dann kannste dieses gemneinsame Plus als Masse des Meßmoduls verwenden,
wenn keine sonstigen Verbindungen existieren.
Voraussetzung: das Meßmodul kann auch negative Spannungen messen, denn
je nach Laden/Entladen haste positive oder negative Spannungen.
Dann kannste auch alle 6 Meßspannungen gleichzeitig messen, wenn das
Meßmodul mehrere Eingänge hat.
>Modul im Blick.
>Ebay-Artikel Nr. 360233303380
Sollte damit gehen.
Die COM-Anschlüsse sind vermutlich alle intern mit Masse verbunden, da
brauchste nur einen an das gemeinsame Plus des Akkupack legen.
was (Gast)
>Martin Z. schrieb:
>> schwache Zellen zu bestimmen um sie zu ersetzen.
>Wozu? Was versprichst du dir davon?
Das verstehst Du nicht ...
