Versorgung für DPS5020
OP (Firma: (keine)) #6372293
ich möchte mir ein einfaches Netzteil mit dem DPS5020 bauen und habe als
Quelle einen Trafo mit 49 V Ausgangsspannung. Wenn ich die gleichrichte
und einen Kondensator anschließe, komme ich auf ca. 69 Volt. Das DPS5020
verträgt aber nur 60 Volt.
Gibt es eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den Trafo trotzdem
zu verwenden?
Grüße
Fahrrad
(Firma: مهندس)
Wurzel(2) x 49 V ergibt ziemlich genau 69 V. Auf diesen Wert lädt sich
auch der Kondendator auf (nach (Doppel-)Gleichrichtung). Der Kondensator
lädt sich auf die höchste Spannung auf.
Das ist die Leerlaufspannung, unter ausreichender Belastung stellen sich
dann wieder ca 49 V ein.
(Firma: مهندس)
Das DPS5020 ist ja ein 20A/1000W-Gigant. Das Display zeigt ja auch die
Eing.-Spannung an.
Wenn Du unsicher bist: ein paar Hochlast-Widerstände hinter
Gleichrichter/Kondensator schalten, so kommst Du auf alle Fälle unter 60
V. Vermutlich reicht aber auch schon die Grundlast des DPS5020 aus.
Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Das sollte man sich noch mal reichlich überlegen ...
>Sigmar schrieb:
>> Ja, gibt es, abwickeln,
>> d.h. sekundärseitig einige Windungen abwickeln
>> bis Du die erforderliche Spannung erreicht hast.
>Hat er doch schon mit 49 V. Er mißt einfach nur den Spitzenwert ohne
>Last.
Wieso hat er doch? Es interessiert die DC-Spannung, also max. 60V. Und
die erreicht er mit weit weniger als 49V~
> Er mißt einfach nur den Spitzenwert ohne Last.
Gleichrichtung mit Graetz-Brücke und darauffolgendem Elko:
Diese Gleichrichtung ist eine sogenannte Spitzenwertgleichrichtung.
Resultierende DC ist U_AC(in) * Wurzel aus 2 (minus 2 x V_F(Diode)).
(Auch andere Arten der Gleichrichtung helfen hierbei kaum weiter.)
Schon ohne Miteinbeziehung der Trafo-Leerlauf-Spannungsüberhöhung
also viel zu hohe fast 70VDC - und dann noch inklusive dieser...
Entschuldige, aber was Du hier schriebst, war "echt phantastisch".
Das ist mehrfach unsinnig, die böten nicht mal eine Art Mindest-
Spannungsfall (U = I*R - und I hat keinen definierten Mindestwert).
Aber auch mit einer "Grundlast" würde man eher Dioden seriell
in Betracht ziehen - allerdings höchstens vorübergehend. (Obwohl
die Grundlast @ Dioden viel niedriger ausfallen könnte als @ Rs.)
Das (besonders mittels Rs) würde also viel Leistung verbraten.
Störte denn das nicht? Sollte der Trafo bzgl. Leistung eh weit
überdimensioniert sein?
Man könnte (unter Verringerung des Leistungsdurchsatzes des oben
genannten Trafos - aber evtl. ja egal) die Trafo-Eingangsspannung
verringern - mittels eines weiteren solchen in Sparschaltung.
(Die anzureihende sek. Wicklung muß den prim. Gesamtstrom tragen
können, danach ist so ein Trafo in der Hauptsache auszusuchen.
Und natürlich muß besagte Wicklung für eine passende Spannung
bemessen worden sein...)
Noch eine Möglichkeit: Ein weiterer Buck "davorgesetzt". Je nach
Anforderungen an den Output des DPS evtl. sogar ein ungeregelter.
