Komisches verhalten beim lesen von Array
OP #6372478
Ich arbeite an einem kleinen Projekt, in dem ich mit einem Attiny817
eine 25 Byte lange UART-Nachricht lese und diese anschließend mit
Bit-Verschiebungen weiterverarbeite (es handelt sich um ein SBUS Signal
eines RC Empfängers).
Wenn ich jedoch mein rec[] Array auslese, verändert dieses sich ganz
komisch.
Mein Array ist so definiert:
volatile uint8_t rec[48]; //(habs auch schon als uint16_t probiert)
(es ist extra groß, um einen Überlauf bei verpassen des Nachricht-endes
zu vermeiden)
Zum testen habe ich nach dem vollständigen Empfang jede Stelle des
Arrays auf 1 gesetzt und die stelle 0 ausgegeben. Vor dem erneuten auf 1
schreiben habe ich die stelle 0 auch ausgegeben um zu sehen, was für ein
Wert sie hatte.
char strr[20];
sprintf(strr,"=%d \r\n", (int)rec[0]);
printString(strr);
for (int i = 0; i < 25; i++)
      rec[i] = 1;
char strrr[20];
sprintf(strrr,"-%d \r\n", (int)rec[0]);
printString(strrr);
Aus dem zweiten print kommt wie zu erwarten "1", aus dem ersten kommt
jedoch abhängig von meinem restlichen Programm was ganz anders raus,
obwohl ich nie in das Array schreibe. Ich habe zuerst besagte
Weiterverarbeitung auskommentiert und aus beiden prints eine "1"
bekommen. Wenn ich nun aber eine beliebige Zeile einkommentiere, selbst
wenn diese überhaupt nichts mit der stelle 0 zu tun hat, wird diese
trotzdem verändert.
Mit
channels[15] = (uint16_t) ((rec[21]>>5|rec[22]>>3) & 0x07FF);
kommt aus dem ersten print eine "0" raus.
Mit
channels[15] = (uint16_t) ((rec[21]>>5|rec[22]) & 0x07FF);
channels[15] = (uint16_t) ((rec[21]|rec[22]>>3) & 0x07FF);
kommt aus dem ersten print eine "1" raus, obwohl ich an der 0. stelle
gar nichts verändere.
Teilweise ist auch, mit klammern um den Verschiebungen, eine "8" oder
"9" gekommen. Ich habe es auch schon mit mehr als nur dem einen
(uint16_t) cast probiert, da es ja scheinbar etwas damit zu tun haben
muss, aber funktioniert hat es danach auch nicht. Hat hier vielleicht
jemand eine Idee, warum sich das Array so komisch verhält, bzw. warum
ich eine stelle am fast anderen ende des Arrays beeinflusse?
Danke und Gruß,
Nils
Gast #6372495
> zu vermeiden)
Das kann doch wohl kein Argument für die Array-Größe sein. Was passiert,
wenn du das Ende zwei mal verpasst?
Reduzierte Fehler-/Absturzwahrscheinlichkeit?
> Hat hier vielleicht jemand eine Idee, warum sich das Array so komisch
> verhält, bzw. warum ich eine stelle am fast anderen ende des Arrays
> beeinflusse?
Was liegt denn vor dem Array im Speicher?
Guck dem Array und deinen Variable, notfalls auch den Registern im
Simulator oder besser im Debugger auf die Finger.
#6372501
Nils K. schrieb:
> char strr[20];
> printString(strr);
>       rec[i] = 1;
> char strrr[20];
> printString(strrr);
Nunja, wenn du die strr[20] erzeugst (1 Zeile), dann ist der Inhalt
undefiniert - deshalb kommt bei der ersten Ausgabe einfach irgendwas,
das was grad im RAM an der Stelle liegt.
Gast #6372506
Sicher?
"All array elements that are not initialized explicitly are
zero-initialized."
https://en.cppreference.com/w/c/language/array_initialization
https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/C_Programming/Arrays.html
OP #6372769
Das str[20] ist nur für meine print Ausgabe und deswegen einfach groß um
den Überlauf bei 32bit zahlen zu vermeiden (aus anderem Projekt
kopiert). In sprintf habe ich ein "-" und ein "=" voresetzt, um die
beiden nicht zu verwechseln, heißt bei dem oberen print block erhalte
ich "=(zahl)" und bei dem unteren "-(zahl)".
Das Array "channels" war als "volatile uint16_t channels[15];"
definiert, was heißt, dass es die stelle 15 gar nicht gab. Wie immer ist
es solch eine Kleinigkeit, die das ganze kaputt macht. Es ist jetzt als
"channels[16]" definiert und funktioniert.
Danke für die Antworten und Tipps, soweit hatte ich gar nicht gedacht.
