Bastlerlot für unwichtige Elektronik
Gast #6372514
Hallo, habe hier Bastlerlot PbSn40 "2,5% Flux" DIN8516 F-SW21.
Habe noch normales verbleites Elektroniklot, würde aber dieses gerne
rationieren für wichtige Anwendungen. Ich habe das Bastlerlot probiert
und rein optisch ist Lötstellen OK, konkaver Meniskus
Kann ich das Bastlerlot benutzen für unwichtige Sachen, falls es nach
vielen Jahren nicht mehr funktioniert wäre das OK. Sollte aber nicht
nach kurzer Zeit fehlerhaft werden. Keine spezielle Anwendungen geplant.
Flussmittel könnte ich nach löten entfernen soweit nicht unerreichbar.
Danke
Gast #6372545
> Warum? Ist den Leuten das Klopapier hamstern langweilig geworden?
Verbleites ist ja nicht mehr erhältlich und für den Fall daß ich
verbleite ältere Sachen reparieren muss, wollte ich das verbleite
Elektroniklot vorrätig haben. Denn wäre dann schwierig, verbleites Lot
zu organisiern.
#6372550
Warum?
PbSn40: 40% Zinn, um die 60% Blei. Das ist Lot für Klempner. Schon wegen
dem hohen Bleianteil würde ich es nicht kaufen.
Der Schmelzpunkt liegt höher als bei normalem bleihaltigen
Elektroniklot. Da kannst du auch direkt auf bleifreies Elektroniklot
wechseln.
F-SW21: Ammoniumchlorid, schwaches Korrosionsverhalten der Rückstände
Kann man für Elektronik machen. Wenn es ein bisschen länger halten soll
eventuell Platine nach dem Löten von Rückständen reinigen.
#6372554
Gast #6372833
Achim B. schrieb:
> Bastlerlot? Was ist das?
PbSn40 "2,5% Flux" DIN8516 F-SW21 hat der TO im ersten Satz geschrieben.
War jetzt nicht so schwer zu erkennen - oder ?!
Der Superloeter schrieb:
> Wie war jetzt noch einmal die Frage?
Tja wie könnte die jetzt die Frage lauten?
So aus den Zusammenhang den ganz sicher auch der "Superloeter" erkannt
hat, nur könnte er dann nicht rumöhlen und besserwissen:
Ganz eventuell ;-) als wilde Vermutung:
-Ist dieses direkt im ersten Satz angegebene Lot für die detailliert
beschriebenen Anwendungen geeignet?
Was gibt es doch für gelangweilte und hetzerische Zeitgenossen die
geradezu Zwanghaft noch Fehlern und Unvollkommenheiten suchen - na ja
besser hier in einen Forum als das sie im "echten leben" ihre
Mitmenschen oder gar offizielle Stellen, Behörden oder Firmen damit
belästigen.
Zur eigentlichen anfrage:
-Ich würde sagen ja, kein Problem - ist halt das ganz "einfache"
Elektroniklot was vielleicht einige wenige nur sehr selten relevante
Nachteile hat - selbst "große" SMD löten dürfte funktionieren und
halten.
Hennes
Gast #6372855
@ bastellöter
Das entscheidende Merkmal ist, aus meiner Sicht, das Flussmittel
"F-SW21".
Es wird als "bedingt korrosiv" bezeichnet.
Nicht in dieser Weise (also nicht als "b. k.") gekennzeichnete
Flussmittel, wie "F-SW31" können auf der Lötstelle verbleiben.
Im Umkehrschluss, sollte also F-WS21 entfernt werden, da es auf die
Dauer sowohl den Bauteilanschnluss als auch die Kupferleiterbahn und
-Lötaugen angreift.
Da es von einigen Umweltbedingungen abhängt, wie stark die korrosive
Wirkung ist, ist es schwer zu sagen, ob Deine Bedingung:
> ... falls es nach
, da sie auch etwas unscharf formuliert ist, wirklich eingehalten wird.
Meiner Einschätzung nach dürften einige Monate in der Regel OK sein.
Ich selbst würde das Flussmittel aber entfernen.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_(L%C3%B6ten)
