Guten Morgen, ein Landwirt in unserem Ort hat mich angesprochen. Er hat einen Traktor gekauft bei dem ein paar Relais eingebaut sind, wohl nicht original, bei denen über Öffner und Schliesser Lampen angeschlossen sind. Man kommt ganz schlecht dran, ich habe keine Typenbezeichnung momentan. Öffner für Lampen Front / Schliesser für Lampen hinten. Wenn die Frontlampen genutzt werden und der Traktor wird stärker erschüttert gehen die Lampen ab und an kurz aus, da wohl der Öffner nicht "safe" ist. Weiß jemand wie man einen Schutz integrieren kann. Diese Relais mechanisch zu dämpfen ist leider nicht möglich. Vielleicht gibt es ja einen elektrischen Schutz des Öffners. Danke für Tipps. Gruss K-H
Man sollte den thread aufheben für alle Leute, die an ihren Autos rumfummeln wollen um nur eben mal die Beleuchtungsschaltung zu ändern, ein paar Relais einbauen wollen die original nicht dazu gehören, und sich dann wundern, warum das eine Änderung ist die der TÜV begutachten und abnehmen muss wen das Gefährt nach wie vor zulassungstauglich bleiben soll. War da was ? Ja, erschütterungsfest muss das ganze offensichtlich auch noch sein. Du (bzw. dein Nachbar) muss halt Relais einbauen, die trotz der traktorüblichen Erschütterungen geschaltet bleiben, das kann durch nicht zu geringe Spulenspannung, richtige Lage gegenüber der Schwingungsrichtung, eine ordentliche Relaisbauform (besser ein typischer KFZ Relaiswürfel als ein Kartenrelais) oder weichere Bauteillagerung erreicht werden. Das einzige, was nicht als Argument zählt, ist: da komm ich schlecht ran.
Wenn es sowas in dieser Leistungsgröße gibt und der Bauraum ausreicht: Bistabile Relais und ggf. die Verschaltung entsprechend anpassen.
Der kurze Ausfall kommt eher von einer elektrischen Verbindung, seltener vom Relais selber.
MaWin schrieb: > rumfummeln MaWin schrieb: > der TÜV begutachten > und abnehmen muss MaWin schrieb: > Das einzige, was nicht als Argument zählt, ist: da komm ich schlecht > ran. Ein echter MaWin :-( und da wundert "er" (das) sich das er von anderen ähnlich aufgestellten Zeitgenossen öfter mal kopiert wird, bzw. diese anderen MaWins gezielt unter "falscher" (eigentlich aber sehr gut passender und somit echter) Flagge segeln. Gerade letztes Zitat ist ein absolute Frechheit - hat ein MaWin schon mal jemals an Fahrzeugen gearbeitet, hat ein MaWin schon jemals festgestellt das zwischen den schönen Stromlaufplan und der Realität sehr oft viele Probleme (Eng, unzugänglich, vergammelte Schraubenköpfe, klebrige Dichtungen, 5 Lagen andere Kabel und Module bzw. Platinen, mechanische Sicherung und Verschönerungsorgien -Kabelbündel -Kabelbinder...)- das leben schwer machen und man kommt schlecht ran ein absolut zutreffendes Argument ist? Wohl kaum...! Manche Leute (z.B. MaWins) muss man in der Sprache ansprechen die sie ausschließlich verstehen, da ist Höflichkeit und vernünftiger Umgang nur noch ein Fehler - daher: Diese Art welche mir eigentlich auch nicht gefällt. Hennes
K-H J. schrieb: > Öffner für Lampen Front / Schliesser für Lampen hinten. Unlogisch. Hennes schrieb: > man kommt schlecht ran ein absolut zutreffendes Argument ist? Wenn das Argument dazu dienen soll, eine Rechtfertigung fuer "ich hab keinen Bock, das auseinanderzubauen, kann ich da was dranknueppern, was das Problem verdeckt" zu sein, dann ist es vollkommen fehl am Platz. wendelsberg
Hennes schrieb: > Gerade letztes Zitat ist ein absolute Frechheit - hat ein MaWin schon > mal jemals an Fahrzeugen gearbeitet, hat ein MaWin schon jemals > festgestellt das zwischen den schönen Stromlaufplan und der Realität > sehr oft viele Probleme (Eng, unzugänglich, vergammelte Schraubenköpfe, > klebrige Dichtungen, 5 Lagen andere Kabel und Module bzw. Platinen, > mechanische Sicherung und Verschönerungsorgien -Kabelbündel > -Kabelbinder...)- das leben schwer machen und man kommt schlecht ran ein > absolut zutreffendes Argument ist? Ja, hat er, dann baut man halt was ab um ranzukommen, irgendwie kam es schlieslich auch rein. Das 'Argument' ist einzig Faulheit. Die Frechheit beszteht einzig darin, dass Einige Leute ihre eigene Faulheit zum Problem Anderer Leute machen wollen.
Ich mag MaWin und seine Rumzickerei auch nicht, aber: Hennes schrieb: > Gerade letztes Zitat ist ein absolute Frechheit Was für eine Frechheit? Wenn ein Penner den Pfusch eingebaut hat wird ein anderer Penner ja wohl wieder ran kommen. Die Scheiße ist ja nicht nachts heimlich von den Kölner Heinzelmännchen eingebaut worden. Oh was, das könnte Arbeit sein? Heißer Tipp, dann so einen Müll erst gar nicht einbauen, dann muss man den auch nicht reparieren. > Manche Leute (z.B. MaWins) muss man in der Sprache ansprechen die sie > ausschließlich verstehen, Habe ich gerade auch bei dir gemacht. Verstanden?
Massefehler ist wahrscheinlicher.
K-H J. schrieb: > ein Landwirt in unserem Ort hat mich angesprochen. Er hat einen Traktor > gekauft bei dem ein paar Relais eingebaut sind, wohl nicht original, bei > denen über Öffner und Schliesser Lampen angeschlossen sind. > Man kommt ganz schlecht dran, ich habe keine Typenbezeichnung momentan. > > Öffner für Lampen Front / Schliesser für Lampen hinten. Viel Prosa und keine verwertbare Infos. Warum ein Öffner um Frontscheinwerfer einzuschalten? Viel wahrscheinlicher wären zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, damit man auch im Dunkeln auf dem Acker noch genügend sieht um entsprechend zu arbeiten. Aber das ist alles Spekulation. Es fehlen jegliche konkrete Informationen. Wo ist der Schaltplan? Marek N. schrieb: > Massefehler ist wahrscheinlicher. Udo schrieb: > Der kurze Ausfall kommt eher von einer elektrischen Verbindung, Dürfte gerade bei einem (älteren) Traktor wahrscheinlicher sein.
K-H J. schrieb: > Wenn die Frontlampen genutzt werden und der Traktor wird stärker > erschüttert gehen die Lampen ab und an kurz aus, da wohl der Öffner > nicht "safe" ist. Um noch was konkret beizusteuern: kannst du das Problem zuverlässig reproduzieren? Wenn ja dann überbrücke den Schaltkontakt direkt am Relais, wenn es dann weg ist liegt es tatsächlich am Relais.
Udo S. schrieb: > überbrücke den Schaltkontakt direkt am Relais, wenn es dann > weg ist liegt es tatsächlich am Relais. Ja wie denn - wenn er doch so schlecht drankommt... ;-)
Michael W. schrieb: > Ja wie denn - wenn er doch so schlecht drankommt... ;-) Ich glaube das war nur ungeschickt formuliert. Er hat eigentlich nur geschrieben, dass er (noch) keine Typbezeichnungen hat weil man da schlecht drankommt. Vieleicht kommt er ja prima an die Unterseite. Daß er bei einer Anfrage eines Bekannten dessen Trekker nicht gleich zerlegt ist doch erst mal verständlich.
Udo S. schrieb: > Viel Prosa und keine verwertbare Infos. > Warum ein Öffner um Frontscheinwerfer einzuschalten? Diese Frage kann sicher der Kumpel des Vorbesitzers des Traktors beantworten. Bitte doch den TO, Dir dessen Adresse zukommen zu lassen, damit Du in der Lage bist, Deine Neugier zu stellen. Junge, Junge.... Manche Leute haben vor lauter Langeweile wirklich nur noch bunte Knete im Schädel! :((
Udo S. schrieb: > Warum ein Öffner um Frontscheinwerfer einzuschalten? Wenn ein Öffner den Frontscheinwerfer ausschaltet, während zeitgleich ein Schließer den Heckscheinwefer einschaltet, dann nennt man dieses Konstrukt umgangssprachlich "Umschalter". Bei Signalrelais wechselt meist ein Hebelchen von dem normal geschlossenen Kontakt rüber zu dem normal geöffneten. Lastrelais ("Schütze") hingegen haben dafür oft mechanisch getrennte Kontaktsätze. Wenn im Fehlermoment der Öffner geschlossen ist, dann ist das Relais unbestromt. Eine Änderung der Relaisansteuerung wird da also nicht viel ausrichten können.
Soul E. schrieb: > Wenn ein Öffner den Frontscheinwerfer ausschaltet, während zeitgleich > ein Schließer den Heckscheinwefer einschaltet, dann nennt man dieses > Konstrukt umgangssprachlich "Umschalter". Das ist ja richtig, ergibt aner nur sehr bedingt Sinn auf einem Traktor. Denn je nach Situation brauchst du auch mal vorne und hinten gleichzeitig Licht. Traktorist schrieb: > Junge, Junge.... Hast du Schwätzer auch was sinnvolles zum Thema? nennst dich "Traktorist", hast aber wahrscheinlich noch nie auf einem gesessen. Also los, erkläre uns die Welt der Traktoren. Warum flackert das Licht? mach, jetzt kannst du uns mal so richtig zeigen wo der Hammer hängt ...
Gähn schrieb: > Hast du Schwätzer auch was sinnvolles zum Thema? nennst dich > "Traktorist", hast aber wahrscheinlich noch nie auf einem gesessen. > Also los, erkläre uns die Welt der Traktoren. Warum flackert das Licht? > mach, jetzt kannst du uns mal so richtig zeigen wo der Hammer hängt ... Ich könnte Dir zunächst mal mit dem Hammer auf die Pfoten klopfen, Du Leckarsch! Es geht lediglich darum, daß der Herr "Allwissend" Schmitt vom TO Dinge verlangt, die der nicht wissen kann. Es wird sich tatsächlich um eine Umschaltung handeln, um Front und Rücklicht umzuschalten. Es gibt nämlich auch Traktoren, die in beide Richtungen genutzt werden können. Klingt komisch, ist aber so. SCNR
Die Lokomotiven meiner Modelleisenbahn haben es genauso gemacht. Und auch die kannten Vibrationsprobleme mit den Relaiskontakten. ;-)
Soul E. schrieb: > Die Lokomotiven meiner Modelleisenbahn haben es genauso gemacht. Ein Lokführer der in die eine Richtung fährt, will und kann auch nicht nach hinten schauen. Ausserdem gibt es klare Vorschriften zur Beleuchtung bei Loks. Ein Bauer der abends noch pflügt braucht trotzdem Licht nach vorne UND hinten weil schauen muss wo er hin fährt aber auch den Pflug beobachten muss. Eine Umschaltung der Zusatzleuchten ist also eigentlich unsinnig. Es ist aber mpßig darüber zu diskutieren, solange der TO nicht konkrete Infos liefert. Traktorist schrieb: > Leckarsch Jetzt hast du ja deine geistige Überlegenheit beeindruckend gezeigt. Traktorist schrieb: > Herr "Allwissend" Im Gegensatz zu dir habe ich schon seit meinem 4. Lebensjahr auf Trekker gesessen und habe selbst einen Oldtimer zuhause stehen. Traktorist schrieb: > Es gibt nämlich auch Traktoren, die in beide > Richtungen genutzt werden können. Jeder Traktor hat auch Rückwärtsgänge, tatsächlich. Manche sogar gleich viele Rückwärts wie Vorwärtsgänge. Und es gibt auch welche wie z.B. bestimmte alte MB-Tracs mit Drehsitz und Rückfahreinrichtung. Über den Rest deiner Ausführungen müssen wir nicht weiter reden ...
Udo S. schrieb: > Im Gegensatz zu dir habe ich schon seit meinem 4. Lebensjahr auf Trekker > gesessen ... Na, das hat ja offensichtlich beträchtliche Schäden bezüglich der Wahrnehmung verursacht.
Udo S. schrieb: > Soul E. schrieb: >> Die Lokomotiven meiner Modelleisenbahn haben es genauso gemacht. > > Ein Lokführer der in die eine Richtung fährt, will und kann auch nicht > nach hinten schauen. Ausserdem gibt es klare Vorschriften zur > Beleuchtung bei Loks. ...und wehe, man beachtet diese Beleuchtungsvorschriften nicht. Dann kommt die Modellbahnpolizei und sperrt einen ein! :-)
