Treiber defekt? 3d drucker
OP #6372629
Hallo Zusammen,
Ich habe vor kurzem den Artillery sidewinder x1 gekauft und erhalten und
nach geschlagenen 3 tagen war ein Treiber durchgebrannt. Als das
passierte kontaktierte ich den Kundensupport etc. Pp.
Nun nach 5 ganzen Wochen habe kch ein ersatzmainboard erhalten, weil man
ja bei einem kaputten treiber nicht sicher ist ob das mainboard noch
ganz ist. Zumindest hat man mir das gesagt. Leidergottes hatte dieses
Mainboard jetzt zufälligerweise keine Treiber darauf. Daher habe ich die
4 vorhandenen treiber eingesteckt und den slot für den extruder
freigelassen. Einen neuen ersatztreiber habe ich schon bestellt,
allerdings wollte ich nur mal sehen, ob nun irgendwas funktioniert und
habe alles verkabelt und ihn dann gestartet. Nunja er geht an, alles
scheint gut zu sein, doch keiner der motoren lässt sich über das UI
ansteuern. Heisst das nun, dass alle treiber hin sind oder lassen sich
einzelne Motoren nicht ansteuern, wenn ein treiber fehlt? Oder sind
IRGENDWIE jetzt auch noch die Motoren defekt? Ich bin wirklich ratlos
und würde mich über jegliche Tipps freuen.
VG
Safran
also: Du hast ein defekten Treiber-Board auf ein neues Mainboard
gesteckt.
Das neue Mainboard hat man dir zugesendet, weil je eventuell das defekte
Driverboard auch Dinge auf dem Mainboard getötet haben könnten.
Und nun wunderst du dich, das (immer noch nichts) geht, sogar auf allen
4 Treiber-Boards?
-> Vielleicht solltest du mal deine Vorgehensweise überdenken.
a) Bist du dir sicher, das das defekte Driverboard nun das neue
Mainboard nicht auch irgendwie geschädigt haben kann?
b) sind denn von den "4 vorhandenen Treibern" vor der Tausch-Aktion die
"anderen 3 Treiber" funktionsfähig gewesen?
c) Hast du schon mal eine Rück-Tausch gemacht, d.h. das ursprüngliche
Mainboard angeklemmt, und dann das Systemverhalten beobachtet?
Im schlimmsten Fall hast du dir nun einen Haufen Technik-Schrott
generiert.
--> Ein Foto vom Schlachtfeld (allen Platinen) könnte helfen, weitere
Meinungen einzuholen.
OP
Also ursprünglich waren es 5 Treiber: xy z1 z2 und extruder.
Da ist der z1 treiber sichtbar durcheschmort. Ich habe diesen entfernt
und da ging auch mit dem alten mainboard noch der drucker an.
Alle funktionen ausser die Motoren sind noch nutzbar. Ich kann die led
ansteuern, die lüfter aber die Motoren nicht.
Nun habe ich die 4 noch gut aussehenden treiber genommen und aufs neue
board gesteckt und alles verkabelt wie das alte. Nun sind auch alle
funktionen noch benutzbar, bis auf die motoren.
Dass das board kaputt gehen könnte war mir klar, allerdings habe ich ja
keine andere möglichkeit zu wissen ob die treiber kaputt sind oder? Soll
ich die treiber mal auf einem breadboard mit nem alten stepper motor
testen? Ich bin leider sehr unerfahren mit all dem hier. Aber ich mein
es passiert ja optisch rein gar nichts wenn ich die alten treiber aufs
neue board stecke. Daher dachte ich, dass diese wohl kaum defekt sind.
Ich hoffe das ist nicht allzu umständlich formuliert.
Vg
Johannes S. schrieb:
> Kommen am Board die 24 V für die Motoren an?
ok, müsste so sein, aus den 24 V wird auch die Versorgung für die
Displayplatine gemacht.
Sind die Flachbandkabel für die Motoren richtig gerade eingesteckt?
Diese sind häufiger Ausfallgrund beim dem Drucker.
er hat doch schon nur 4 von 5 Treibern eingesteckt und den defekten
weggelassen.
Nachtrag:
und die Steckverbinder am Flachbandkabel auf Schmorrspuren untersuchen!
Erstmal die Ursache finden, warum der Treiber durchgebrannt ist.
Normalerweise tun die das nicht so einfach.
1. Mechanischer Check von Hand, ist alles gängig und flüssig?
2. Wie schon weiter oben, Flachbandkabel checken, ist da was
angeschmort?
3. Spannungsversorgung checken, korrekte Spannung und Lastfähig?
Dann kann man weitersehen.
OP
Alles läuft flüssig und alle achsen wurden nochmal nachgeschmiert mit
fett.
Die stecker wurden gecheckt und die flachbandkabel gewechselt.
Das Netzteil liefert die richtige Spannung und der Drucker startet wie
gewohnt. Ich bin mir nun ziemlich sicher es sind die Treiber und der
Support wurde schon zugetextet mit mails und sie meinten jetzt sie
schicken mir ersatztreiber. Mein selbst bestellter ersatztreiber sollte
heute angekommen sein, ist er aber nicht. Sobald er angekommen ist,
teste ich nochmal alle motoren mit ihm. Falls alle gehen, warte ich auf
die ersatztreiber und falls nicht, weiss ich dass die Motoren hinüber
sind. Was ich allerdings bezweifle. Dennoch würde mich dann wundern, wie
es sein kann wie die Treiber von uns gegangen sind. Man kann keinerlei
schmorspuren o.ä. Erkennen.
OP
Ja richtig. Der Z1 Treiber ist abgeraucht. Aber alle anderen Treiber
sehen vollkommen in Ordnung aus. Allerdings funktioniert keine
Ansteuerung jeglicher Motoren mit allen übrigen Treibern, die
augenscheinlich noch in Ordnung sind, es aber scheinbar nicht sind.
Und das alles ging auch erst, als ich dem abgerauchten entfernt habe.
