Assemblerprogram (allgemeine Frage)
Erster Grund: Weil der Programmzähler (abgesehen von Sprüngen)
fortlaufend erhöht wird. Wenn du zwischen den Anweisungen Daten hättest,
müsstest du sie häufig überspringen, was für die Performance schlecht
ist.
Zweiter Grund: Viele Prozessoren können Befehle schneller abarbeiten,
als der Programmspeicher lesbar ist. Deswegen kommt dazwischen ein
Cache, der klein aber schnell ist. Wenn Daten und Programmcode gemischt
wären, würde man im Cache kostbaren Platz durch Daten belegen, auf die
man gar nicht so schnell zugreifen muss, wie auf Anweisungen
Dritter Grund: Manche Prozessoren unterschieden zwischen
Programmspeicher und Datenspeicher. Sie werden durch unterschiedliche
physische Signal-Leitungen angesteuert. Teilweise gibt es sogar
getrennte Busse, so dass der Prozessor Befehle und Daten gleichzeitig
aus den beiden separaten Quellen laden kann.
Und die von dir genannte Übersichtlichkeit ist auch ein guter Grund.
Jens G. schrieb:
> Syggie Synapse (Gast)
>>Und dann wäre noch diese Altlast:
>>https://en.wikipedia.org/wiki/X86_memory_segmentation
> Hat nix mit der ursprünglichen Frage zu tun.
Doch, weil es erklärt warum es Datenbereiche und Codebereiche gibt:
"Warum legt man in einem Assemblerprogramm die Programmanweisungen und
Daten getrennt voneinander im Speicher ab"
> Auserdem ist das keine Altlast, sondern schlicht eine kompatible
> Erweiterung des ansonsten nur auf 16bit beschränkten Adressraums,
> welcher sonst nur 64kB zulassen würde.
Es ist doch alt, oder? Ob die Last nun nötig oder unnötig mag jeder
selbst entscheiden. Oder mochte, heute wird sich wohl keiner mehr mit
.com oder .exe, short oder far jumps herumschlagen. uUd segmente sind
auch heute noch was nutze (PMU), nur steigt keiner mehr so tief in
Hardware-eingeweide um das zu verstehen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_management_unit
Komischerweise gab es die Harvard-Architektur aber schon 40 jahre vor
dem ersten x86-Prozessor. Also scheint die Angelegenheit sich zumindest
nicht vollständig auf das Design von x86 zurückzuführen lassen.
Ein weiterer Aspekt: Daten müssen - sofern es sich nicht nur um
Konstanten handelt (aber dann wäre Assemblercode ziemlich langweilig)
les- und schreibbar sein.
Code dagegen (wenn's kein selbstmodifizierender ist und so was macht man
nicht) kann schreibgeschützt abgelegt werden. Wer seinen Code also (vor
sich selbst und anderen) vor versehentlicher (oder auch beabsichtigter)
Veränderung schützen will, legt ihn in einen scheibgeschützten Bereich
ab.
Es ging mir ja auch auch mit x86 lediglich als Beispiel für Prozessoren
mit segmentierten Speicherzugriffen und um Computerarchitekturen mit
mehreren Prozessen und damit Mechanismen einzelner Speicherbereich
unterschiedlich Zugriffschutz zu geben. Und auf von-Neumann hab ich im
post-- referenziert, und der wurde ca. 20 Jahre vor x86 kompostiert.
Das wäre auch noch eine weiter Sichtweise auf das Problem, die des
Betriebssystem. Der Programmspeicher wird vom Systemuser verwaltet,
während der Datenspeicher vom Usertask in Beschlag genommen wird.
Umgekehrt wird ein Schuh draus: Die Segmentierung von x86 im Protected
Mode des 286 wiederspiegelt die vom TE beobachtete und schon vorher
gemeinhin übliche Trennung von Code- und Datenbereichen.
So ganz selbstverständlich ist das indes nicht. Bei ARM Prozessoren legt
man oft read-only Daten mitten in den Code rein, weil sie da in geringer
Distanz zum Program Counter leicht adressierbar sind und es bei RISC
Architekturen auf diese Weise kürzer ist, als sie aus mehreren
Immediate-Operanden zusammen zu setzen.
Es hat allerdings auch schon eine Architektur gegeben, in der Befehle
nicht sequentiell aufeinander folgten, sondern bei der jeder Befehl
einen Sprung auf den nächsten Befehl enthielt (IBM 650). Einem
kunterbunten durchmischten und an der Rotations-Latenz des
Trommelspeichers der Maschine orientierten Code steht dann nichts im
Weg.
> ab.
Diese Wunsch nach Schreibschutz gilt aber auch für Daten, insbesonders
bei Multi-User; Multi-task systemen. Dieser Zugriffschutz soll weohl
auch ein Grund sein, warum man die (erzwungenen´) Speichersegmentierte
nicht in späteren Prozessoren wegliess, sondern im Gegenteil, mit den
MMU's sogar verfeinert beibehielt.
Ja, aber da ist eine Trennung Code/Daten im Speicher absolut nicht
sichergestellt, denn die können sich beliebig überlappen (je nach Wert
im Code-/Datensegmentregister).
Also ja, hat was damit zu tun. Aber man ist als Programmierer selbst
verantwortlich, daß sich Code/Daten (und auch Stack) nicht gegenseitig
zerfleischen.
> Das musst du mir jetzt aber noch mal genauer erklären.
Also ich betrachte da ein Multiuser/-task system.
Kein Task soll in den Speicherbereich eines anderen ungenehmigt
schreiben /oder auch lesen können (Shared Memory und Datentransfer zw.
Task jetz mal unberücksichtigt.
Das erreicht man in dem man jeden Task. spezifische Speichersegmente
zuweist.
Die Physikalische Umsetzung zwischen den zugewiesenen Speicher und dem
realen RAM-Riegel macht die MMU (Memory managment unit). Greift ein Task
auf einen nichtgenehmigten Bereich zu, gibt es einen Fehler, gern auch
als Segmentation fault beschrieben.
Jetzt stellt sich allerdings das problem des Task-loaders, der in den
gesamten Speicher schreiben muss um den Programmcodes des task für den
start desselben in den RAM zu bringen. Für den darf kein segmentation
fault ausgelöst werden. Das erreicht man, indem dieser Loader besondere
Privilegien besitzt. Diese besonderen Privilegien hab ich hemdsärmelig
als 'systemuser' bezeichnet.
Soweit in aller Kürze die Zusammenhänge zwischen MMU und task priority
levels. Einen link hab ich auf die schnelle nicht gefunden, wohl weil
diese Low level interna die wenigstens Programmierer tangiert.
Lehrbücher zur Computerarchitektur sind da ausführlicher, bspw: ISDN:
978-3110446050
In der WP wird unter 'protection ring' auf das Thema task privilegien
eingegangen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_ring
Da würfelst du aber ein paar Dinge durcheinander, oder? Die Separation
zwischen Prozessen entsteht dadurch, dass jeder Prozess seinen eigenen
virtuellen Speicherbereich hat. Segmentation fault hat daher nichts
damit zu tun, dass man in den Speicherbereich eines anderen Prozesses
schreiben wollte, sondern einfach in nicht gemappten / nicht
schreibbaren Speicher. Für den Speicherbereich von anderen Prozessen
gibt es ja überhaupt keine Pointer. Der Loader läuft übrigens zB. unter
Linux im Kontext des Prozesses, dessen Image er lädt, im Bezug auf
andere Prozesse hat er deshalb gar keine besonderen Privilegien. Den
Loader kann man btw im Usermode ausführen.
> zerfleischen.
Und genau das das Programmierer nicht selbst machen muss, hat man die
MMU erfunden. Dann kann nur das Betriebssysten resp. ein task in einem
hohen prioritylevel die Speicherzuteilung ändern und der normale
Usertask (niedriger prio-level) hat da keine reguläre Chance in fremde
Bereichen rumzuschnüffeln. MMU-Befehle (Befehle die regs der MMU ändern)
sind dann priviligierte Befehle.  Allerdings ist das innerhalb der x86
Familie nicht einheitlich gelöst (erst ab 386 könnte man von MMU
sprechen), so dass sich immer ein Beispiel finden lässt, wo dann doch
der Programmierer alles kaputtschreiben kann (und auch hat).
Das stimmt wenn man lediglich eine horizontale Seperation
(Speicherbereiche von task gleichen priority levels) betrachtet. Und ob
es jetz segmentation oder 'andere Fault' heisst ist eigentlich egal, die
Frage ist ob wirklich nur bei nicht einen nicht im System gemappten
Speicher ein Fehler ausgelöst,
oder auch ein (mglw. anders bezeichneter) Fehler bei einem für einen
anderen Prozess) gemappten.
Hm auch in Assembler nicht? (siehe threadthema) also 'harte' adressen
verwenden, keine OS-calls wie malloc und Co.
Ja das kann sein, die linux-begrifflichkeit ist mit nicht so vertraut,
kann sein das hier auch die Begriffe taskmanager und loader vertauscht
wird. Und ich weiss, das es vor Jahren (1995?) auch mal Linux-derivate
für Systeme ohne MMU und priviligierte task gab, also vor 386. Da ist
aber auch klar das es da keinen (schnellen) speicherschutz geben kann.
https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2001/03/klein-aber-linux/
In jedem Fall hat das Diskussionsthema "MMU, Multitasking, Task Loader
und Segmentation Faults" nur wenig mit der ursprünglichen Frage zu tun.
Man trennt Code und Daten im Speicher:
- wegen der Übersicht;
- weil manche Prozessoren nur schlecht aus dem Codespeicher lesen
können;
- weil Code und Daten getrennte Caches haben können;
- um getrennte Berechtigungen für Code und Daten haben zu können.
Daraus folgt aber meistens nicht, dass man es trennen muss.
> Daten getrennt voneinander im Speicher ab?
In Assembler gibt es keinerlei Vorschriften, man kann es machen, wie man
lustig ist. Ich hab z.B. beim 8051 oder AVR konstante Daten direkt
hinter dem Call der Ausgabefunktion im Flash plaziert.
Daß man aber Variablen immer im RAM plazieren muß, versteht sich von
selbst.
> lustig ist.
So sieht's aus. Es gibt aber natürlich schon sinnvolle Verfahrensweisen,
und teilweise werden diese sogar durch die Zielarchitektur selber
erzwungen. Nehmen wir z.B. nur die Sachen mit den immediate-Daten beim
ARM, bzw. dem, was der Sache noch am nächsten kommt...
> selbst.
Hoffentlich. Beim TO habe ich da meine Zweifel...
Carl D. schrieb:
> Der TO hat bisher hier im Forum genau einen Beitrag geschrieben.
> Der interessiert sich nicht für die Antwort auf seine Frage, sondern
> genießt sein Popcorn.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ist ein Stricher AKA Traffic-Troll.
Interessant ist, dass meine KI nur 80% Wahrscheinlichkeit ausspuckt.
Sprich: der Troll ist echt gut, weit über Durchschnitt...
Bei historischen CPUs war das ueblich. Die konnten nur
innerhalb der Page, aus der der Befehl gelesen wurde,
besonders schnell auf weitere Daten zugreifen.
Und diese Daten waren keine Konstanten.
Ziemlich gruselig, gell?
