Hahnenschrei Logger
Gast #6372746
Hallo Leute,
in meiner Nachbarschaft tobt ein Krieg. Wir leben in einem ländlichen
Dorf (800 Einwohner). Eine Nachbarin hat einen Hahn und ein paar Hühner.
Einige fühlen sich durch den Hahnenschrei massiv gestört, andere finden
es nervig wie z.B. die Kirchenglocken (z.B. 3 Minuten Morgenläuten um
5:30 Uhr), wieder andere stören (Lärmbelästigung) und freuen (Dorf,
Land, Natur) sich daran.
Ich persönlich komme damit gut klar, genauso wie mit Kinderlärm,
Handwerker, Partylärm, Straßenverkehr, Bachgeräusche oder das Zwitschern
von Vögel.
Allerdings verstehe ich auch ein Nachbarehepaar, deren Schlafzimmer sehr
nahe am Hühnergehege liegt, die anscheinend jedes Wochenende ausziehen?
Und nervlich am Ende sind!
Der Hahn schreit morgens, vormittags, mittags, nachmittags und abends –
also den ganzen Tag über.
Manchmal 3-10 Minuten lang alle 10-60 Sekunden. Ich SCHÄTZE so ca. 100 …
1000 mal am Tag - ist von Tag zu Tag unterschiedlich.
Rein aus Interesse würde ich gern nicht nur schätzen, sondern eine
genauere Statistik erstellen. Habe jedoch nicht vor, mich in den Krieg
reinziehen zu lassen. Ich möchte neutral bleiben.
Für mich soll es ein schönes Bastelobjekt werden:
Ich stelle mir ein ESP32-Modul mit Mikrofon und SD-Karte vor, welches am
Hühnerstall montiert wird (Nachbarin ist damit einverstanden) und den
Hahnenschrei mit Lautstärke und Zeitstempel aufzeichnet.
Nun zur eigentlichen Frage, kennt jemand
- ein fertiges Projekt/Anwendung?
- eine gute ESP-Hardware (oder STM32) dafür?
- Tipps zur Audio-Analyse (FFT)!
- gibt es einen „Alexa“-Erkennungs-Algorithmus?
- was wird am meisten Probleme machen?
Bin über jede Anregung/Tipp/Hilfe dankbar.
Zum Schluss:
Bitte keine Diskussion zum Problem (Hahnenschrei im Wohngebiet). Es geht
mir um die technische Lösung eines definierten Geräusch Loggers.
Trigger auf Lautstärke, bei jedem Trigger zeichnest du weitere 10-30
Sekunden Audiomaterial auf SD-Karte auf (währenddessen ist der Trigger
inaktiv). Dazu Zeitstempel.
Dann nimmst du dir täglich die SD-Karte vor und hörst die
aufgezeichneten Daten ab. Bei zu hoher Fehlerquote stellst du den
Grenzwert höher ein, bis es einigermaßen passt. Wenn du das nicht
hinkriegst, überdenkst du den Ansatz.
Danke für die Antworten.
kikeriki schrieb:
> https://forum.arduino.cc/index.php?topic=335694.0
Ist ein anderer Kikerriki ;-) aber danke der MSGEQ7 (7 Band Equiizer
Baustein) ist interessant, aber das Audiosignal lässt sich mit einen
FFT-Software genauso analysieren.
Eine Aufzeichnung von "lauten Tönen" mit menschlicher Nach(t)arbeit ist
mir die Sache (täglicher Zeitaufwand) nicht wert und zu simpel.
Mein Ansatz wäre
Teach In:
- mit der Hardware 10 Hahnenschreie aufzeichnen
- überlagern und z.B. mit FFT eine Signatur erstellen
Work Mode:
- ggf. hardware oder digitales Filter vorschalten
- eingehender Audiostream auf Signatur untersuchen
- Falls Match: Zeitstempel speichern, ggf. (Stichprobe) Audiosignal
Gibt es dafür eine besseren Algorithmus als FFT?
Persönliche Seite
Kikeriki schrieb:
> Mein Ansatz wäre
> Teach In:
> Work Mode:
Könntest du den Code den du dafür verwendest bitte hier veröffentlichen.
Ich habe so etwas ähnliches vor ein Paar Jahren mal gemacht. Damals bin
ich so vorgegangen:
- einige Tage (laute) Geräusche aufgezeichnet. Ganz einfach mit Raspi,
Mikrofon und Schwellwert-Trigger.
- Daten in Matlab geladen (damals war ich noch Student und hatte eine
kostenlose Lizenz)
- Frequenzspektrum berechnet
- Bandpassfilter um das Geräusch einzukreisen drüber gelegt
- mit mehreren Daten Sätzen eine Korrelation finden (Kreuzkorrelation
berechnen)
- digitales Filter berechnet
- Filter in einem Python Skript mit Numpy implementiert
- Schwellwerte so lange einstellen bis es am besten gepasst hat
Statt Matlab könntest du ja auch von Anfang an Python verwenden.
Kikeriki schrieb:
> Mein Ansatz wäre
> Teach In:
> Work Mode:
Ich tät‘ mir mal Google Tensorflow anschauen; wenn schon Kanonen, dann
richtige :)
> richtige :)
Na ja, Hähne sind ja auch etwas größer als Spatzen ;-)
Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr...
Habe Jahre (Jahrzente) lang Messgeräte für industrielle
Prozessüberwachung entwickelt. Der Hahnenschrei ist nichts anderes.
Ob ein Fertigungsteil Gut oder Schlecht ist kann man durch
Bewertungselemente beurteilen, wenn der Fertigungsprozess (z.B. Fügen,
Pressen, Stanzen, Crimpen, Cracken, etc.) immer gleich ist. Man nimmt
den Prozess über Sensorik auf (z.B.  Messkurve: Temperatur, Kraft,
Druck, Beschleunigung, Drehmoment...) und sucht typische
Kurveneigenschaften bei Gut oder Fehlerteilen.
Ein Bewertungselemente kann das Integral der Messkurve, Min- oder
Maxwerte, Hüllkurve, Schwellen oder Boxen sein. Oft eine Kompination aus
mehreren
Beispiel Hahnenschrei:
Bild 1: Sensordaten (Mikrofon mit Audiverstärker)
Bild 2: 1 Quadrant (z.B. über Diode)
Bild 3: Signalglättung (Tiefpassfilter)
        Messwert(N)=(...Messwert(N-1) +  Messwert(N) +
Messwert(N+1)...)/3
Bild 4: Auswertung
        Start:
        TS: Triggerschwelle Messkurve muss die Schwelle
            - erst überschreiten und dann
            - wieder unterschreiten
            --> Messung Start
        S1: Überwachungsschwelle 1
            - Messkurve muss Schwelle von unten durchlaufen
            - Nein? Messung abrechen zurück zu Start
        S2: Überwachungsschwelle 2
            - Messkurve muss Schwelle von oben durchlaufen
        B1: Überwachungsbox 1
            - Box Eintritt Unten  (Links, Rechts, Oben, Unten, Nicht)
            - Box Austritt Unten
        B2: Überwachungsbox 2
        S3: Überwachungsschwelle 3
            Alle Kriterien erfüllt!
            --> Hahnenschrei!!!
               --> Datum/Uhrzeit abspeichern,
               --> Hahnenschrei Zähler erhöhen
               --> ggf. jeden 10 Schrei (Messkurve) abspeichern
                   (Stichprobe für Kontrolle...)
(Firma: Funkenflug Industries)
Also ich würde mich eher über die Kirche mit ihrer unnötigen
Lärmbelästigung morgens um 5:30 aufregen. Zum Glück wohne ich nicht auf
diesem Dorf. Ansonsten könnte sich euer Küster schon mal einen Helm
aufsetzen, weil's nämlich gleich 'ne Sprengung gibt an seinem
Glockenturm.
Das hört man nach kurzer Zeit nicht mehr.
An das Geschrei eines Hahnes gewöhnt man sich nicht so leicht.
Quelle: Ich wohne jetzt neben einer Kirche UND habe mal neben einem Hof
mit Hahn gewohnt.
Ben B. schrieb:
> Ansonsten könnte sich euer Küster schon mal einen Helm aufsetzen, weil's
> nämlich gleich 'ne Sprengung gibt an seinem Glockenturm.
Lol, genau, im echten Leben würdest du   einen Scheiß dagegen
unternehmen.
Dazu sollte ich jetzt aus strategischen Gründen nichts weiter sagen.
Aber das wäre so ziemlich das einzige, was man mit nachhaltigem Erfolg
dagegen unternehmen könnte.
Wahrscheinlich liegt das wieder mal im Auge oder besser im Ohr des
Betrachters. Mich stört Tierlärm auf dem Dorf deutlich weniger als von
Menschen gemachter Lärm. Ich bin auch nicht gerade ein Freund der Kirche
(oder von Religionen allgemein bevor irgendwer da irgendwas
hinein-interpretieren möchte) und weiß daher nicht, wieso man heute noch
mit Glocken zum Gebet rufen muß. Ich möchte das nicht werten (gibt sonst
nur 30 Jahre Krieg) aber ich persönlich finde das lächerlich und nicht
mehr zeitgemäß.
Wenn einen sowas stört muß man halt umziehen. Okay, mit einem eigenen
Haus vielleicht ein wenig schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich frage
mich immer wieso ausgerechnet Fluglärmgegner genau in die
Einflugschneise eines Großflughafens ziehen, Landeier in die Stadt
ziehen und sich da über den Verkehrslärm aufregen oder eben Stadtkinder
aufs Land - wo es gelegentlich ein paar Hähne gibt, die auch noch die
Frechheit haben, ihren natürlichen Bedürfnissen nachzugehen.
Ben B. schrieb:
> Stadtkinder aufs Land - wo es gelegentlich ein paar Hähne gibt, die auch
> noch die Frechheit haben, ihren natürlichen Bedürfnissen nachzugehen.
Es gibt kaum noch Hähne, man muss schon ziemlich Pech haben, dass sich
ausgerechnet der Nachbar einen zulegt.
Der Vergleich mit Straßenlärm, Kirchenglocke und Einflugschneise hinkt
gewaltig, die sind nämlich fürgewöhnlich zuerst da.
Statt ins Hotel sollten sie mal lieber zum Psychologen gehen. Vermutlich
haben sie keine anderen Sorgen oder Ziele mehr und daher müssen sie sich
über den Nachbarn aufregen. Sie wollen sich künstlich da hinein
steigern, deshalb müssen sie als Schlafzimmer ausgerechnet das am
nächsten liegende Zimmer einrichten.
Dann laß die Finger davon. Vor allem installiere nichts bei den
Parteien. Es gibt keine Sachlichkeit mehr und Deine Messungen sind
sinnlos. Wenns dumm läuft, hast Du hinterher beide Parteien gegen Dich.
Du weißt aber schon, daß sie sich an die Stirn getippt hat, nachdem Du
gegangen bist.
Ich höre seit 2 Jahren einen Piepsenden Dauerton. Je stiller es ist,
umso lauter ist der Ton. Im Gegensatz zu dir kann ich niemandem die
Schuld dafür geben. Ich muss und kann damit leben, arbeiten und
schlafen.
Du kannst es auch. Du musst es nur wollen.
Hähne krähen (ja, schreien tun wohl nur Lämmer ;-) um ihr Revier zu
beanspruchen. Wenn das also in ein derartiges Konzert ausartet, dann ist
wohl mindestens noch ein Weiterer in Hörweite. Vielleicht kann der ja
weg.
Zudem tun sie das nur tagsüber. Also wenns um den gesunden Schlaf geht,
dann wäre vielleicht eine Möglichkeit zu Bett zu gehen wenns Nacht wird
und mit den den Hühnern, bzw. dem Hahn wieder aufzustehen ;-) Oder den
Stall abzudunkeln, dann denkt der Hahn morgens dass es noch Nacht ist,
und er kräht erst wenn er dann raus gelassen wird. Ein Stall wird
ohnehin da sein, sonst hätte der Fuchs das Problem längst gelöst.
Frank K. schrieb:
> Oder den
Das nützt nichts, weil der Hahn dann von den Schlägen der Kirchturmuhr
geweckt wird.
Leider krähen manche auch nachts, egal ob Voll- Neu- oder Kunstmond.
Nicht alle, das gibt es aber immer wieder.
(ich bin Hahn- und Krähfreund, aber dieses Gerücht hält sich genauso
hartnäckig, wie Einsteins miserable Schulnoten in Physik).
ich hab mal zwischen zwei Höfen gewohnt, die beide Hähne und Hennen
hatten.
Die Hähne haben sich täglich x-mal Krähduelle geliefert. Teilweise ab
4.00 früh.
Da kann man schon mal die Pest kriegen.
