Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Instabile USB Verbindung mit USBLC6-4SC6
von Dustin L. (weeky)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen STM32F072 der als USB 2.0 Device an den Rechner
angeschlossen wird. Ich habe eine USB-C Buchse verwendet. Zum Schutz des
Devices ist ein USBLC6-4SC6 (Datenblatt angehängt) eingebaut. Hänge ich
das Device per USB-C Kabel direkt an meinen Rechner funktioniert alles
tadellos. Verwende ich einen USB-Hub dazwischen kann ich folgendes
Verhalten feststellen:
- in einer Orientierung des USB-C Steckers funktioniert die Verbindung
in 95% der Fälle
- drehe ich den USB-C Stecker um, was eigentlich keinen Unterschied
machen sollte, dauert es länger das Device mit dem PC zu verbinden, in
50% der Fälle funktioniert die Verbindung nicht und Windows stellt ein
fehlerhaftes USB Gerät fest. Funktioniert die Verbindung so reißt diese
sporadisch ab
Wenn ich den USBLC6-4SC6 entferne, ist die Verbindung stabil und
jederzeit möglich, ich stelle hier nur auch einen leichten Bias in der
Verbindungsgeschwindigkeit von einer USb-C Orientierung zur anderen
fest.
Angehängt habe ich den Schaltplan, sowie den Ausschnitt des PCBs der die
USB Schnittstelle beinhaltet.
Habe ich etwas wichtiges im Platinendesign für USB vergessen? Ich habe
keine Längenanpassung der Leiterbahnen gemacht weil ich dachte dass es
bei einem 2.0 Device nicht kritisch ist.
Vielen Dank! Ich stelle gerne andere Ansichten des PCBs zur Verfügung
falls benötigt.
von Thorsten S. (thosch)
Was ist denn das für ein irrsinns-Layout?
USB Datenleitungen müssen als Differential-Pair geroutet werden!
Sinnvollerweise auch noch impedanzkontrolliert.
Ich bin höchst erstaunt, daß hier überhaipt jemals eine Verbindung
zustandekommt...
von Bescheuerter Wirrkopf (Gast)
Habe ich noch nie gemacht und es hat immer funktioniert. Natürlich mache
ich D+ nicht 3cm und D 10cm lang, das ist klar. Aber ansonsten ...
Außerdem hast du das ESD-Schutz-Array mit ellenlangen Stichleitungen
(neudeutsch: stubs) angeschlossen, das ist ein absolutes No-Go, im
Datenblatt erfolgt doch eindeutig der Hinweis auf die Anforderungen mit
dem Hinweis auf ein optimiertes Layout!
U.a. in Fig. 7 und Fig. 18.
In Fig.7 ist ein wenige Millimeter langer Stub schon als "unsuitable"
angegeben, bei dir sind das Zentimeter!
Das ESD-Array muß im Flyby-Routig angeschlossen werden, so daß die
Signalleitungen über die Pads geführt werden. (Wie in Fig.18)
Außerdem brauchen die als Differenzielles Paar zu routenden
Datenleitungen eine ununterbrochene Massefläche auf dem gesamten Weg von
der USB-Buchse bis zum Controller als Bezugspotenzial für einen
Rückstrom auf gleichem Weg...
Hallo, vielen Dank für die Hinweise! Ich hatte das alles als deutlich
unkritischer eingeschätzt aber mit den Anmerkungen sehe ich ein, dass
ich das Layout dringend überarbeiten muss.
